Страница 12 из 52
Добавлено: 25 май 2013, 05:56
UnderTr
Не вопрос, скорее маленькое пожелание, добавить в настройки отключение только одного звука - подключение и отключение к адаптеру, убрать то его можно и руками, но иметь эту галочку в настройках было бы очень удобно.
Добавлено: 28 май 2013, 05:50
Да, согласен, будет полезно.
Добавлено: 06 авг 2013, 18:14
ser-gun69
Добрый день! Установил на ПК в готовых профилях нашёл Чери Тиго. Установил на навигатор там такого нет! Может что то не так сделал? Заранее спасибо!
Добавлено: 06 авг 2013, 19:45
KIO1968
Попробуйте из ПК с хобдрайвом взять файл profiles-updated.vehicles и скопируйте его на навигатор в соответствующую папку.
Добавлено: 07 авг 2013, 22:49
ser, проверьте что установили идентичные версии, ну и как посоветовали - можно файл с профилями обновить.
Добавлено: 23 авг 2013, 21:53
Purumpumpum
Имеется Хендай ix35, возможно ли, использую ваше по, получить на экране планшета (андроид) копию приборной панели? Интересует скорость, обороты двигателя, а самое главное, индикацию включения поворотников и прочие контрольные лампы с панели приборов. Чтобы все это выводилось на один экран.
Добавлено: 28 авг 2013, 11:24
Первый вопрос - зачем вам это надо? Копия того что у вас уже есть..
Общий ответ - программа пока не позволяет на столько гибко настраивать внешний вид. Плюс некоторые вещи, навроде повортников, давления шин, дверей и т.д. - не доступны для считывания из автомобиля.
Добавлено: 10 сен 2013, 13:38
rps222
Добрый день! Я , здесь первый раз - как зарегистрированный пользователь .
Сразу "глупый" вопрос , извиняюсь если не "там" написАл - Ваша программа озвучивает голосом предупреждения об ошибках ( к примеру критическая температура ДВС , ну и банальное " Привет , поехали ) ?
Спасибо
Добавлено: 10 сен 2013, 13:54
Нет.
Добавлено: 22 сен 2013, 10:49
Pavel Sokolov
Здравствуйте. Помогите разобраться. Использовал демо версию WINCE standalone - покатался пару дней, все отлично работало. Купил полную версию и с ней начались глюки, а именно после установки первый запуск проходит на "ура", а после не соединяется, просит NET. Скачал архив и распаковал поверх программы(хотя это и не нужно), коннект появился, но до следующего запуска автомобиля. После полной перезагрузки системы(WINCE) все отлично. Почему он теряет NET.? Установлена WINCE 6.0, марку навигатора не скажу, потому как нигде не написано название(чистокровный китаец). Еще как можно создать профиль под свой автомобиль? Использую от toyota nadia и программа постоянно предупреждает о низкой эффективности топливной системы на основании датчика после катализатора, а у меня его нет(и не должно быть)
P.S. В программе стоит функция усыпления при отсутствии питания
Добавлено: 25 сен 2013, 14:06
Pavel Sokolov
Уважаемые разработчики и их представители, Вы не отвечаете "в принципе" или же у Вас нет решения данной проблемы
Добавлено: 25 сен 2013, 18:09
Павел, похоже у вас проблемы со связью с ELM адаптером. Попробуйте обновиться до последней бета версии (
viewtopic.php?f=10&t=37).
Если все останется по старому, то помогли бы логи (файл log.txt) собранные в режиме TRACE (системные настройки, уровень логов).
Добавлено: 25 ноя 2013, 15:53
vitallioni
Добрый день,ткните носом,где тема о калибровке расхода,или скажите как это изменить:
На 65лгаза пробег 430км=15,2л/100км А БК на втором экране показывает 16,0л/100км
Добавлено: 27 ноя 2013, 21:04
vitallioni
Второй вопрос. Заправил полный бак 65л,внес в новые заправки. Подкорректировал одометр с родным,отличаются периодически. Обнулил трип Б и на БК и на родной. По второму экрану видно проехал 30,5 км(совпадает). Расход 15,1л/100км.
На 3ем экране потраченое топливо за поездку и расход-нормально.
А на четвертом,потрачен 1 л,одометр отличается 644 посл цифры,а на родном одометре 669,такое впечатление что он стал,и не считал.И так часто одометр отличается. Нафиг тогда он нужен. Соответственно расст. до заправки -не совпадает и т.д.??????????????????????????????????
На экране заправки и события вобще ничего нет . Прога 1.9 (последняя),авто Грейт Вол Ховер.
Добавлено: 03 дек 2013, 22:29
GOLD_HOBD
Может ли видеть hobdrive ошибки, связанные с подушками безопасности на Chery Tiggo?
Загорелась лампочка подушек и Chekc, но hobd увидел только ошибку "датчик кислорода".
В нете нашел файл с кодами ошибок на подушки без. Chery Tiggo и электрическую схему :
Добавлено: 04 дек 2013, 06:55
KIO1968
GOLD_HOBD писал(а):Может ли видеть hobdrive ошибки, связанные с подушками
Нет. Программа читает только данные, передаваемые бензомозгом. Для чтения подушек, АБС и коробки-автомата используются другие программы. По неподтверждённым данным, подушки вообще сидят на другой ноге ОБД-колодки (вероятно на 9й, но может не на всех моделях).
Добавлено: 15 дек 2013, 20:34
artemchik
Скажите будет ли работать программа на Nissan Qashqai 2007 года выпуска. Хочу поставить магнитолу Dualis DV-8739A, может кто нибудь уже прикручивал ELM адаптер и прогу к такому мафону? Буду признателен за советы и помощь.
Добавлено: 16 дек 2013, 05:07
На ниссанах этих лет должно работать, отзывов не было негативных.
Про магнитолу нужно разбираться, но судя по описанию там есть опция 3g модема, т.е. нужный USB вход присутствует изначально. Читайте тему по магнитолам об особенностях установки.
Добавлено: 16 дек 2013, 12:34
vitallioni,
Пришлите или выложите сюда файлы из папки хобдрайва: user.events, persistent.data
Добавлено: 17 дек 2013, 23:03
vitallioni
Но теперь я переделался под газ,как выкладывали ребята в той теме,но заправки и события не отображаются
