Страница 12 из 25
Добавлено: 11 сен 2014, 14:48
Arheopteriks, напишите в support@hobdrive.com. И как приобретали через маркет или через сайт хобдрайва?
Добавлено: 23 ноя 2014, 22:49
ebolukov
здравствуйте подскажите пожалуйста в чём прблема и как её устранить дело в том что у меня постоянно при движении проподает связь программы с елм адаптером а при повторном соединении экран зависает все показания встают как мёртвые на планшете процессор МТК8312 версия программы стоит 1.90 т.к последняя версия не соединяется с адаптером
Добавлено: 23 ноя 2014, 22:50
ebolukov
Добавлено: 24 ноя 2014, 18:30
ebolukov, при зависании нажатие на Действия - Переподключиться - помогает?
Добавлено: 25 ноя 2014, 01:57
Pisticid
Вечер добрый. Есть вопрос: а на каком профиле синезуба работает Хобдрайв ? Спрашиваю потому, что на samsung galaxy tab 3 lite smt-110 (A2DP, AVRCP, HID, HSP, OPP, PAN, SPP) работает отлично, sony xperia z (A2DP,AVCTP,HDP,HFP,HID,MAP,OPP,PAN,PBAP/PAB) тоже отлично, а вот Prestigio MultiPad PMT5777 (A2DP) не работает.
Ещё вопрос: если в профилях проблема, можно ли как-то более-менее просто добавлять эти профили в планшет с андройдом ?
Добавлено: 25 ноя 2014, 12:16
Формально это называется SPP - но я сомневаюсь что ваш мультипад только A2DP умеет.
Скорее всего не работает из за того что он у вас на MTK чипсете.
Добавлено: 25 ноя 2014, 12:26
Pisticid
Тогда глупый вопрос: кто виноват и что делать?
Добавлено: 03 дек 2014, 13:25
Попробуйте версию 1.1.90 или раннюю - на некоторых устройствах она работает.
Или поищите обновление прошивки на ваше устройство, тоже помогает часто.
Добавлено: 12 дек 2014, 22:23
ogetin
Здравствуйте.В июне получил от Вас 1.1.84,установил,всё работает прекрасно.Но через каждые 5 дней
требует проверки активации.Приходится вставлять симку,обновлять до 1.1.98 и опять откатывать
до 1.1.84,а телефон встроен в торпеду.Что делать.
Добавлено: 14 дек 2014, 01:48
напишите на support@hobdrive.com
Добавлено: 15 дек 2014, 20:53
MIHAIL
Прошу посмотреть лог и помочь соединить машину с ним. Программу купил в Маркете, в инете нашел что продается навикомплекс в состав которого входит Ваша программа и такой как у меня планшет (http://faravto.ru/amdk-1.-avtomobilnyy- ... heski.html). Надеюсь что я не подпадаю под первый пост в этой теме. Один раз проскачило показание напряжения.
Добавлено: 24 дек 2014, 19:12
relizz29
Здравствуйте!
Проблемка такая: на Lenovo A820 хобдрайв версии 1,2,7 работает без проблем, а на планшете Lenovo A3500H с процом MT8382 не хочет работать никак. Пробовал подключение через insecure, тоже никак. Планшет видит ELM327, но не подключается(
Читал-читал эту ветку, понял, что проблемы есть:
- MT6577
- MT6573
- Lenovo S 880
- Lenovo p700i
- ZOPO ZP100, android4, Mediatek
- Philips W632 MT6573 Android 2.3.5
- Zp910
Этот список обновляется вообще?
что посоветуете? хотел купить полную версию, а тут не работает на планшете :o
Добавлено: 24 дек 2014, 21:39
Попробуйте эту версию:
Добавлено: 26 дек 2014, 23:02
germanstu
Наконец-то получил свой адаптер :) Возникла проблема с программкой. В общем смартфон подключился к Bluetooth, сохранил устройство OBD2, с пин-кодом 1234. Скачал и установил Хобдрайв 1.2.7. В настройках выбрал свой адаптер блютус (пробовал все сокеты), его программа видит. Далее пытается подключиться и подключается, но через секунду уже пишет ошибку подключения. Причем сперва слышу звук заводящегося мотора и сразу противный звук ошибки. и так каждые секунд 5 при попытке снова подключиться. Датчики никакие не успевают обновиться(
Смартфон: Sony Xperia Z (C6603)
Версия Android: 4.4.4
Версия Хобдрайв: 1.2.7
ELM адаптер: версия как пишет хоб 2.1
(адаптер:http://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth ... dVersion=1)
Логи приложил. Письмо автосгенирированное в поддержку отправил. Помогите пожалуйста решить проблему, планирую купить программку ;)
Добавлено: 27 дек 2014, 00:25
Версия елм2.1 не будет работать с "Тип" Ssang Yong Gasoline. (viewtopic.php?f=9&t=85#p454)
Пробуйте:
-тип:standard OBD2
-шаблон строки иниц.елм: elm reset
Добавлено: 27 дек 2014, 19:11
relizz29
kdika писал(а):Попробуйте эту версию:
Спасибо, помогло.
А есть смысл попробовать 1,9,5 или 1,9,8 версии? ведь там и обновлений больше?
И самый главный вопрос, если я соберусь купить полную версию, у меня будет последняя версия 1,2,7, которая у меня не работает?
Добавлено: 27 дек 2014, 23:58
relizz29, если на 1.2.7 не заработал блютуз с вашим устройством, то вряд ли заработает 1.9.5(1.9.8), хотя если есть новая прошивка на ваше устройство, то иногда после ее обновления проблема с драйверами блютуз решается ей.
Решение этой проблемы ищется.
Если вы купите напрямую, а не через маркет, то мы сами отслеживаем вашу лицензию, можем помочь с ручной активацией, установкой предыдущих или тестовых версий. Если покупка через гугл - откатиться назад нет возможности.
Добавлено: 28 дек 2014, 18:31
german-st
kdika писал(а):Здравствуйте.
Пробуйте:
-тип:standard OBD2
Спасибо огромное, помогло. Хоб показывает данные.Сейчас разбираюсь с фишками программы. У меня возник другой вопрос по поводу покупки. У меня есть еще планшет на винде 8.1 и ГУ на Wince. Если я куплю лицензию на Андроид, смогу ли я использовать Хоб и на планшете и на ГУ с этим же ключом, тесть покупаю один раз,а использую на любом своем давайсе? Интересует в основном использовали на ГУ и смартфоне андроид. Спасибо.
Добавлено: 29 дек 2014, 11:51
Хобдрайв лицензируется отдельно для разных платформ (Андроид и Windows). Владельцам одной лицензии - 40% скидка на вторую покупку.
Добавлено: 30 дек 2014, 22:11
©®D@nce™ 恍惚72398
Проблема в том, что программа определяет устройство (ELM 327 ), коннектится к ELM 327 и через 2-3 сек. дисконнект от ELM 327
В чем может быть проблема
сори за качество
