Страница 12 из 37
Добавлено: 03 июн 2013, 12:17
LEXUS-KA
dispavb По первому пункту это обсуждалось, поддерживается в платной версии.
По второму пункту, в демо версии точно не учитывается никакое качество. Тем более что вы также используете, как и я MAP метод.
P.S. Тоже пользуюсь 1.1.1 демо. Я вот до сих пор подобрать объемный коэффициент не могу нужный. У меня расход показывается выше на пару литров точно)
Добавлено: 04 июн 2013, 15:30
list1232
добрый день! у меня установлена ваша программа подскажите насчет калибровки бака. я выставил емкость бака заправил его полностью выкатал полбака показывало остаток бака 50 процентов я дозаправил опять до полного бака но показания остались на уровне 50 процентов!!! в настойках пробовал обновить показания но все остается по прежнему остальные показания в норме! скажите калибровать бак нужно после каждой заправки? автомобиль хонда   CRV 2007 года заранее благодарен
Добавлено: 04 июн 2013, 21:21
LEXUS-KA, корректируйте объемную эффективность - пропорционально должен снижаться и часовой расход, тут прямая зависимость.
list1232, Вам нужно вручную вводить запись о заправке - иначе программа никак о ней не узнает.
Добавлено: 08 июн 2013, 01:41
hobLife
Здравствуйте Cail.
Как сбросить показания вкладки Заправки и События ?
Добавлено: 08 июн 2013, 04:54
arsf3d
hobLife,
программно это не реализовано, ручками просто сотрите файл user.events в папке hobdrive.
Cail, в теме viewtopic.php?f=12&t=438 предложил несколько маленьких предложений которые помогли бы на мой взгляд сделать вкладку Заправки и События немного информативнее
Добавлено: 08 июн 2013, 16:34
hobLife
arsf3d писал(а):hobLife,
удалить полностью файл или почистить его внутри ?
если полностью удалить - не повлияет на дальнейшую работу программы ?
Добавлено: 08 июн 2013, 21:04
peter123_123
Понял методом тык ,как установить полный бак.
У меня МАП сенсор Джили СК2
При заправке до отстрела замечаем уровень топлива на колонке-- это будет истинное количество истраченного топлива,если доверяете заправке.
1. Давим поездки
2. Калибровка бака вписываем это к-во в исраченное топливо==выходим
Давим поездки -новая заправка проверяем "топлива заправлено" должно быть равно истраченному топливу
3. пишем цену литра
4 . Одометри ===выход
Давим экраны " Заправки и события"---любуемся правильным расходом!!! :mrgreen:
Добавлено: 10 июн 2013, 06:14
arsf3d
peter123_123, могли бы вы сделать скрин вашего экрана "Заправки и события"
тоже хочу полюбоваться ПРАВИЛЬНЫМ расходом!!! :shock:
Может только у меня он там не правильный :evil:
Добавлено: 11 июн 2013, 15:17
peter123_123
Всё пробую вывести скрин снавигатора на экран компа. Ничего не получилось,сфотографировал на мобильник
Добавлено: 11 июн 2013, 15:21
peter123_123
Где написано 16л/100км я неделал калибровку, а нажал ОК и оно неправильно посчитало, а вот последний раз всё получилось.
Добавлено: 11 июн 2013, 16:30
arsf3d
а зачем мне цифры ничем не подтвержденные !? мне плиз начало где видно одометр и кол-во залитого топлива :)
завтра сам еще раз заправлюсь тож сделаю скрины в своей теме ;)
Добавлено: 20 июн 2013, 18:33
alextuldi
Подскажите почему не показывает расход топлива (показывал сначала запредельный расход, потом при наборе скорости в 100 км/ч примерно цифры расхода уменьшались но очень медленно (щас на отметке 10,9); на малой скорости никакой реакции на цифрах расхода нет) на Шевроле Нива 2008 года, все остальное показывает. И как настроить остаток топлива в баке?
Добавлено: 22 июн 2013, 23:09
У вас демо версия? В ней считается совокупный расход, пока не сбросите явно.
У вас накопился большой пробег со средним расходом 10.9 - конечно мгновенно он теперь меняться не будет.
Полная версия показывает расход по разным интервалам: поездка, день - там явно видно как меняется расход.
Уровень топлива настраивается в диалоге калибровка бака.
Re: Различия в посчитанном расходе и расходе по заправкам
Добавлено: 29 июн 2013, 19:51
korzhsergey
Дабы не создавать новую тему:
как настроить правильно подсчет расхода топлива на паджеро спорт бензин 3.0, хобд показывает меньший расход, и как сделать что-бы расход например 17-18 литров горел зеленым, а то 6-7 для меня фантастика. спасибо.
Добавлено: 03 июл 2013, 11:59
korzhsergey, общим способом - отьездив пару баков и сравнив с реальным, можно ввести поправочный коэффициент.
По поводу цветов - заходите в настройки датчика, там есть параметр Красно-зеленый интервал. Вбивайте например "20,15" - 20 будет красным, 15 - зеленым.
Добавлено: 08 июл 2013, 09:38
Loki2100
Вы можете вывести показания родного датчика уровня топлива: в файле default-landscape.layout, поменяйте FuelLevel на OBD2.FuelLevel. Либо просто во вкладке "все датчики" активируйте датчик "OBD2.FuelLevel".
Правильно ли я понимаю, если заменить расчетный остаток на показания датчика, то расчет остатка пути и т.п. будет рассчитываться от реальных показаний? Или он будет просто выведен на экран, а для рассчетов все равно будет использован показатель введенный вручную?
Добавлено: 12 июл 2013, 15:50
На данный момент для расчетов всегда используется собственный показатель хобдрайва.
Добавлено: 12 июл 2013, 15:56
Loki2100
cail писал(а):На данный момент для расчетов всегда используется собственный показатель хобдрайва.
В дальнейшем это планируется изменить?
Возможно, была бы полезна функция напоминания: если запас топлива увеличился по сравнению с предыдущим значением (по данным датчика), то напомнить водителю о необходимости откорректировать вводимое значение.
Добавлено: 13 июл 2013, 13:10
Да, именно в этом направлении и прорабатываем функционал сейчас. Встроенный ДУТ если он есть, будет использоваться для коррекции/напоминания.
