Страница 12 из 14
Добавлено: 18 июл 2019, 19:09
анд
из перечня (таблицы) кодов неисправностей, и имеет место в программе индикация "фантомных" ошибок, которые не подтверждаются в последующим.
Добавлено: 23 июл 2019, 20:09
анд
анд писал(а):Сделать различные цвета индикатора "чек", ошибки которые зажигают лампу чек на приборке - одним цветом, которые не зажигают - другим.
Как определить зажигают на приборке или нет?
В прошивке можно снять признаки напротив событий, чтобы чек не загорается на приборке, то при диагностике читаются все ошибки, и определить что на приборке чек не горит нельзя.
ЭБУ могут выдавать сигнал "чек" на отдельный индикатор (сенсор)?
Добавлено: 27 июл 2019, 19:50
анд
Добавить возможность отправлять скриншоты из программы
Добавлено: 27 июл 2019, 19:56
анд
добавить "стоп-кадр" для ошибок
Добавлено: 28 июл 2019, 13:54
анд
Когда много букв в названии параметра, крайние буквы (знаки) перекрывают друг друга.
Добавлено: 29 июл 2019, 13:16
анд
Можно добавить еще один пункт - "минимальный"
Добавлено: 30 июл 2019, 18:45
анд
kdika писал(а):Андрей, в полной версии есть расчет мощности.
на хх мощность 0 л.с . может добавите мощность рассчитываемую от момента двигателя
Добавлено: 18 сен 2019, 10:43
анд
можно ли уменьшить значек "ОШИБКА" (правый верхний угол) или пользователю менять его размер
Добавлено: 18 сен 2019, 10:51
анд писал(а):можно ли уменьшить значек "ОШИБКА" (правый верхний угол) или пользователю менять его размер
попробуйте уменьшить высоту
height="30"
в файле static.layout
Добавлено: 18 сен 2019, 13:03
Придумайте как рассчитать текущий момент двигателя и мощность на основе его..
У каждого двигателя своя кривая обороты/момент...
По правде говоря это немного надумано будет и высосано из пальца мне кажется...
Добавлено: 19 сен 2019, 21:51
sergey71
добавьте пожалуйста АКПП,передачи для(дизель), температуру охлаждающей жидкости в ней,думаю очень важный параметр будет для многих.
Добавлено: 20 сен 2019, 00:48
sergey71 писал(а):добавьте пожалуйста АКПП,передачи для(дизель), температуру охлаждающей жидкости в ней,думаю очень важный параметр будет для многих.
У вас же митсу паджеро или л200?
Там же есть темп.масла АКПП и передачи.
http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php ... 707#p36707
Эти пиды для каждого авто свои.
Добавлено: 20 сен 2019, 11:01
анд
cail писал(а):> на хх мощность 0 л.с . может добавите мощность рассчитываемую от момента двигателя
http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=30919#p30919
Добавлено: 20 сен 2019, 12:04
Гм, возможно, но слишком уж приближенно. Думаете будет ценность от такой информации?
PS вы можете сами описать пару сенсоров по этим вашим формулам.
Добавлено: 20 сен 2019, 13:40
анд
cail писал(а):вы можете сами описать пару сенсоров по этим вашим формулам.
- не получилось... пробывал ...
и...
<parameter id="Powe">
<description lang="ru">
<unit>Nm</unit>
</description>
<base-raw>Core21B1</base-raw>
<eval>(get(2)*4*1,5)</eval>
</parameter>
и....
<name>Л.С.</name>
</description>
<eval>(get(3)*get(4))/7121</eval>
</parameter>
если память не изменяет было всегда "0"
Добавлено: 20 сен 2019, 14:59
Так попробуйте
   <name>Л.С.</name>
  </description>
  <base-data> Core21B1 </base-data>
  <eval>(get(3)*32*(get(4)*2-100))/7121</eval>
</parameter>
или так
    <unit>Nm</unit>
  </description>
  <eval>(get(2)*0.5*4*1.5)</eval>
</parameter>
Добавлено: 21 сен 2019, 09:50
анд
kdika писал(а): попробуйте уменьшить высоту
а как сдвинуть в право
Добавлено: 24 окт 2019, 13:09
анд
как исправить этот баг http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?p=35881#p35881
Добавлено: 24 окт 2019, 14:12
brw07
Привет.
Возможо-ли реализовать функцию сохранения параметра заправки и события на карту памяти при новой записи. Столкнулся с проблемой гу перезагрузилась с очисткой data, бекап делал в августе. итог 20000 пробега со всей информацией не восстановить.
Добавлено: 24 окт 2019, 15:33
анд
