Страница 13 из 20
Добавлено: 12 мар 2017, 18:22
в личках версия 1.5.14. Проверьте ручное переключение по нажатию на значек газа/бенз
Добавлено: 13 мар 2017, 06:04
Переключение работает. Опять вылез глюк с наложением надписи.
Добавлено: 13 мар 2017, 12:42
наложение исправим, оно появляется на пару секунд в момент переключения бака.
ручное переключение удобно? или нужно более явная индикация этой логики?
Добавлено: 13 мар 2017, 19:31
Ручное переключение удобно. только еще не разобрался что означает красный кружок на иконке, появляется при повторном нажатии на иконку. Наложение у меня бывает висит до переподключения.
Добавлено: 13 мар 2017, 20:17
Serge_G
Да, работает заветная кнопочка!Красный кружок скорее всего говорит о принудительном ручном переключении.
Добавлено: 13 мар 2017, 20:59
Я тоже так подумал.
Добавлено: 15 мар 2017, 08:51
Вообще это замок - типа блокировка. ))
У вас слишком мелко, не читается иконка как замок?
Добавлено: 15 мар 2017, 16:57
Присмотрелся, точно замок.
Добавлено: 15 мар 2017, 21:44
Serge_G
Добавлено: 16 мар 2017, 19:39
Заметил что не правильно считается запас хода . При наличии в балоне 5 литров и расходе в 11 литров считает что запас хода еще на 150км. и при 52 литрах бенза и расходе в 12 литров запас на 318 км. Такого же не может быть.
Добавлено: 17 мар 2017, 09:47
Serge_G
Думаю расхождения эти из-за того, что газ хобд считает по данным на горячем двс без простоев, а бензин на холодном, он же для старта только и потому там расход завышен.
Добавлено: 17 мар 2017, 12:51
Не, похоже бага.. запас считается по топливной экономичности с заправки, и она похоже кривоватая. Возможно при вводе новой заправки она сбилась.
Пошлите на
support@hobdrive.com ваш файл persistent.data
Проверим.
Добавлено: 17 мар 2017, 17:49
отправил файл
Добавлено: 18 мар 2017, 05:59
Можно увеличить время нажатия на кнопочку переключения газ-бензин? А то часто при попытке переключения открывается меню настройки этой кнопки. Я думаю что вообще лишняя возможность ее настройки.
Добавлено: 22 мар 2017, 13:19
Да, уберем это. Согласен что лишнее.
В последней версии наблюдаю периодически сброс данных по топливу за интервалы день/неделя/месяц, поосторожнее если эта статистика важна.
Ищу причину.
Добавлено: 22 мар 2017, 19:48
А что на счет не правильного подсчета запаса хода?
Добавлено: 24 мар 2017, 12:44
Исправляю, тоже косвенно связано со сбросами данных в неправильные моменты.
Добавлено: 27 мар 2017, 17:37
Если перевести на бензин вручную и потом ввести пропущенную поездку то будет минусовано количество газа, а не бензина.
Добавлено: 31 мар 2017, 10:18
Serge_G
А статистика пока не пашет?
Добавлено: 31 мар 2017, 14:14
Пока не адаптировал её к двухтопливкам. Будет мешанина пока наверное, или только по первичному топливу покажет..
