Страница 13 из 52
Добавлено: 17 дек 2013, 23:07
vitallioni
Второй
Второй
Вот events запрещено администратором
Добавлено: 18 дек 2013, 09:40
запакуйте все в zip - тогда получится.
Добавлено: 19 дек 2013, 02:52
vitallioni
Вот
Добавлено: 20 дек 2013, 17:53
artemchik
Скажите подойдет профиль Nissan Qashqai 2009 к Nissan Qashqai 2007?
Добавлено: 21 дек 2013, 22:58
artemchik, да, должны подойти.
vitallioni, похоже в последней бете просто отвалился экран с заправками. будем чинить.
Добавлено: 22 дек 2013, 23:11
RegiS
Cail, подскажите.... а сигналы от кислородых датчиков (лямбда), Хобдрайв измеряет и отображает только в вольтах (V), или можно сделать в милиамперах (mA)?
Добавлено: 26 дек 2013, 12:39
RegiS, А как-то можно перевести вольты в милиамперы? ;-)
Датчики в вольтах отдают данные, другого не дано.
Добавлено: 26 дек 2013, 21:49
RegiS
жалка, а то есть методы проверки лямбды на живучесть.... там сигнальчики в мА.... вот тут вычитал
https://sites.google.com/site/subaruair ... ta-datcika
Re: хочу купить
Добавлено: 29 дек 2013, 14:29
Mixailov
Добрый день!Подскажите как установить демо-версию для Win-7?Я ее скачал,не понял каким файлом устанавливается.
Добавлено: 30 дек 2013, 20:20
Serge_G
2 cail
Вопрос по камере заднего вида: в других приложениях, будь-то нави-прога или просто родная оболочка AV IN работает автоматом, стоит только заднюю воткнуть, а вот хобдрайв не реагирует, пока выкручиваюсь с помощью MVbutton, но это не удобно, разве нельзя реализовать такую полезную функцию?
Всех с наступающим!!!
Добавлено: 31 дек 2013, 07:39
Mixailov, Скачиваете ZIP архив, распаковываете его в папку на диске, запускаете hobdrive.exe
Добавлено: 31 дек 2013, 07:41
Serge_G, не очень понял вопроса...
AVIN работает автоматом обычно потому что экран просто механически переключается на другой источник сигнала. Хобдрайв тут просто не причем.
Объясните поподробнее что у вас не так?
Добавлено: 31 дек 2013, 11:59
Serge_G
При запущенном хобдрайве, нужно сдать назад, включаю заднюю, а изображение с камеры не выводится на экран, если вмест хобдрайва работает, например, навител или айго, то при включении задней передачи поверх программы выводится изображение с камеры, а с хобдрайвом такого не происходит.
Добавлено: 31 дек 2013, 12:31
vitallioni
cail писал(а):artemchik, да, должны подойти.
Поставил более новую версию,похоже и тут отвалился,теперь еще и время дня и ночи не меняется. Как то с каждой новой прогой,есть прежние работающие потери
Добавлено: 11 янв 2014, 10:15
khiro
Подскажите, как удалить лишнюю запись о заправке? Случайно создал лишнюю запись и не могу удалить... Спасибо.
Добавлено: 11 янв 2014, 11:34
в файле user.events надо найти лишнюю строку о заправке и удалить ее. при поиске строки можно руководствоваться показаниями одометра и количеством топлива
Добавлено: 12 янв 2014, 03:58
khiro
Как его открыть на смартфоне?
Добавлено: 12 янв 2014, 09:40
spolnsk
Подскажите по ошибкам, по их появлению. Ситуация следующая выскакивает ошибка, а чек при этом не горит. Программа считывает ошибку из машины или сам интерпретирует данные? (лампа чек исправна :) )
Добавлено: 12 янв 2014, 13:06
Marshal45
Установил демо версию на ноут под Windows7(64-битная ОС). Прога запускается, но ВТ устройств не видит. Ни ELM, ни телефон, ни планшет. Все перепробовал. Начинается поиск ВТ устройств, затем пишет, что дискриптор не инициализирован. ScanMaster-ELM при этом работает прекрасно. Хотелось бы Вашу прогу запустить...
Добавлено: 12 янв 2014, 18:54
vitz b, надо использовать программу - текстовый редактор
spolnsk, выскакивает ошибка или предупреждение?
