Страница 13 из 39
Добавлено: 15 фев 2013, 07:30
ad_81
Обратная сторона.
Добавлено: 15 фев 2013, 19:06
тадаам. вроде оно - nowada n306 pcb. пробуйте..
Добавлено: 16 фев 2013, 08:26
ad_81
Сейчас посмотрим
Добавлено: 16 фев 2013, 10:09
ad_81
Кайл, это видимо, не та ревизия. Нет на плате указанной микросхемы (USB3300-EZX). Также не соответствуют сопротивления указанные в файле с имеющимися фактически. В Datasheet указана дата 19 марта 2010 г. А моя плата 2009-10-12.
Добавлено: 17 фев 2013, 11:11
Но возможно общий пинаут совпадает? судя по картинке он похожий на ваш - вряд ли они все пины между двумя ревизиями перемешали...
Добавлено: 26 фев 2013, 20:08
astrAmigo
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, чисто теоретически (пока не разбирая ГУ), можно ли будет организовать USB-host на 2-din балалайке Phantom DVM-1200HDG (без интернета). На вопрос службе поддержки о модели GPS модуля получил ответ -
"Добрый день! Модуль навигации не готовый, какого-либо названия не имеет.
Характеристики платы:
- CPU: ARM11, 533MHz
- OS: Windows CE 5.0
- RAM: 128Mb DDR
- GPS чипсет: Sirf Star III (50 каналов)".
ResInfo выдает:
"PLATFORM OEM
PLATFORM TYPE 5.0
WINDOWS CE 5.0.1400
RAM 128 Mb
ARM920T
S3C2440A (400 MHz)
800x480 …… "
Добавлено: 28 фев 2013, 01:20
vitallioni
cail, Вы не в курсе,можно ли что то сделать,а именно
Включил утром магнитолу 2дин,(обычно навигация+хобдрайв,+MVbat.),а вместо всего вот это. :?
exit,ok, x -не работают
format,update -только галочки ставят.
Без SDшки тоже самое.
Короче вместо Нави висит этот экран.Ресет делал сто раз-не помогает.
Вкл Выкл тоже.???????
Добавлено: 01 мар 2013, 16:16
astrAmigo, данных маловато, думаю придется разбирать чтобы на все вопросы ответить.
vitallioni, мне кажется чтото с прошивкой магнитолы ;( Поищите по названию окна SysUpdater - может гугль найдет ответ...
Добавлено: 22 мар 2013, 12:56
vitallioni
Ничего не получается вылечить. Буду брать магнитолу с win 6.0 и android 2.3 совмесно.
Будут уже USB входы,думаю проблем не должно быть.(хочется что б Вы сделали учет по газу)? :( :D
Добавлено: 23 мар 2013, 10:42
Vyacheslavus
cail писал(а):Elena.Snegur.Morozova15990,
В указанное окошно нужно просто ввести путь к файлу драйвера (предварительно положив его в память магнитолы). Это и будет установка драйвера. Если все правильно, то в хобдрайве должен появиться новый COM порт.
Cail!А подскажите пожайлуста, каким образом можно положить файл драйвера в память магнитолы, а то я профан в этом деле? Уже два дня "мудохаюсь" и не могу соединить адаптер.
Добавлено: 24 мар 2013, 14:06
Файл копируете на sd карту, с sd карты желательно скопировать во внутренний раздел магнитолы \NandFlash\ программой total commander или подобной.
Добавлено: 24 мар 2013, 17:13
Vyacheslavus
cail писал(а):Файл копируете на sd карту, с sd карты желательно скопировать во внутренний раздел магнитолы \NandFlash\ программой total commander или подобной.
Ну файл драйвера мне удалось скопировать на внутренний раздел, а вот файл reg я не могу никак импортировать. Он у меня на сд не видится, и в программе RegEdit я его не могу найти.Я так понимаю, что сначала нужно импортировать содержимое рееестра, а потом вводить уже путь к файлу драйвера? Или я совсем "тупой"!
Добавлено: 25 мар 2013, 13:45
Vyacheslavus
Ув Cail! Посмотрите пожайлуста мой лог. И подскажите, что мне сделать? Никак не могу подключить адаптер!
Каким-то образом смог подключиться в появившийся сом1. Заработало,но топливные данные не показывает ни уровень топлива ни расход. И при выключении и повторном включениии опять не может соединиться ( в красном кружке и все) Что это может быть такое? Посмотрите мой лог пожалуйста!
Добавлено: 26 мар 2013, 10:27
Vyacheslavus
Ув.Cail! Где же Вы? Вроде бы разобрался, программа работает, все показывает. Только запускать приходится "через десятое колено". Рассказываю последовательность действий:
Если в путь нави ставлю Hobdrive.exe то не может соединится(не видит СОМ1). Выхожу, ставлю в путь нави AvtoRunHobd.exe, появляется на секунду окошко с бегущей строкой вводимого драйвера и прога не запускается. Опять выхожу, ставлю в путь нави Hobdrive.exe и тогда запускается и все работает. Подскажите, что поправить, а то "замудохался" кнопки давить!!!
Добавлено: 26 мар 2013, 14:45
У вас это происходит каждый раз? Видимо магнитола не запоминает имя драйвера. Откройте autorunhobd.mscr и там поправьте путь к файлу hobdrive.exe
тогда запуская autorunhobd будет и имя драйвера вводиться, и хобдрайв сразу запускаться.
Добавлено: 26 мар 2013, 15:12
Vyacheslavus
Вот, что у меня в AutoRunHoddrive.msr Что можно поправить?
aedpath = "\StorageCard\AutoEnterDriver.exe"
hdpath = "\StorageCard\hobdrive\hobdrive.exe"
### Optional
# Copy("\StorageCard\ftdi_ser.dll", "\Windows\")
Run(aedpath)
Run(hdpath)
Да, это происходит каждый раз, мне приходится запускать так как я описал выше
Добавлено: 26 мар 2013, 15:34
Vyacheslavus
Все Cail, поправил! В строке сделал так:hdpath = "\StorageCard\hobdrive.exe"
и все автоматом запускается. Спасибо!!!
Добавлено: 01 апр 2013, 15:30
Jhipster
Магнитола для Great Wall Hover H3
ОС: Windows CE 6.0 на китайском языке.
SIRF. ARM1136JF-S-AT840
BSP Version: AIVCE6EVB_Rel 1.005.02
Sirfatlas IV
AT840 KABC АА8522.00
1223TW
Модуль: GB109a.ra1
USB HOST в теории есть, но подключить не удалось...пока мучаю его. На фото видны точки подключения для хоста. Wince не видит устройств даже при програмном переводе на режим хост (через реестр).
Добавлено: 02 апр 2013, 12:22
Jhipster,
на фото не видно где вы подключились к data+-
плата конечно необычная, поищите может на 4pda кто с такой сталкивался...
Добавлено: 02 апр 2013, 13:03
Jhipster
Я уже все форумы облазил)) Нигде не сталкивались с данным модулем.
На втором фото сверху имеются две точки usb_dn и usb_dp. К ним припаял провода: к usb_dn - белый, к usb_dp - зеленый. Питание и землю взял с обратной стороны платы (первое фото). При подключении флешки на ней загорается светодиод и через 1-2 сек гаснет.
Если поменять местами зеленый и белый провода, то светодиод на флешки горит постоянно. В любом случае Wince устройство не видит.
