Страница 14 из 39
Добавлено: 03 апр 2013, 13:02
Почитайте в первом посте информацию по "подпорке уровней" - но это надо мерять и разбираться. Некоторым помогает.
Добавлено: 11 апр 2013, 17:38
yaguar89
У меня установлено головное устройство с windows 6.0 ce, есть выход на 3G модем и отдельно USB. Подключаю Блютуз свисток к разъему 3G, windows 6.0 его не видит, хотя лампочка на нем моргает , в программе HODDrive появляется новый КОМ порт но все равно ничего не работает. Перепробовал уже штук 6 блютусов из разницы заметил не всегда появляется КОМ порт в программе. Как мне решить эту проблему, копался в интернете вроде все должно работать. А еще делал поиск в винде блютуса, пишет Bluetooth hardware error 10050 (controller not present).
Также не нашел профиль для Шеврале Каптива 2012 2.4 бензин, автомат.
Использую китайский ELM327 блютуз, с телефоном все работает.
Добавлено: 12 апр 2013, 12:55
При подключении BT свистка COM порта не должно появляться - возможно какие-то особенности магнитолы вашей.
При воткнутом свистке и нажатии Scan в bluetooth панели управления - тоже ошибку пишет? Возможно нет драйверов BT в образе winCE, но точно сказать нельзя ;(
Добавлено: 12 апр 2013, 19:55
yaguar89
Да там тоже пишет ошибку. А как драйвера на блютуз в виндовс добавить ?
Добавлено: 12 апр 2013, 19:59
yaguar89
Такой вопрос при подключении свистка операционная система в любом случае должна спросить драйвера ?
Добавлено: 15 апр 2013, 12:10
При подключении BT свистка ОС обычно ничего не спрашивает, потому что драйвера на свисток идут встроенные. При этом во встроенном Bluetooth Менеджере появляется возможность сканировать BT, и т.д.
Возможно у вас необычная сборка wince - я не в курсе как в такую сборку добавить BT драйвер.
Вероятно проще для вас будет использовать USB-ELM, т.к. для них драйвера есть и легко устанавливаются.
Добавлено: 30 апр 2013, 13:32
mgural
подскажите как подключить usb-хост к такому жпс модулю ? магнитола CYCLON mp7050gps
AT 10x0A 6.0
WINDOWS Embedded CE 6.0.3122
114 MB RAM
ARM1136JF-S AT550
на самой плате никаких буквенных обозначений выводов нет
Добавлено: 02 май 2013, 21:51
Посмотрите, если количество контактов на плате сопадает с описанной nowada - очень может быть что и выходы usb совпадают. Легко проверить GND и +5V, вроде что есть способ протестировать и Data контакты (к сожалению не помню как).
Добавлено: 03 май 2013, 11:38
mgural
Количество контактов на плате совпадает.Но присутствует засада,на первом фото, видно обозначеные UA UD резисторы по 22 ом ,мерял, стоят на месте UA ,запаралелены попарно па 10 и 11 ноги модуля. Сделал как на втором фото , доставил резисторы по 33 ом на UD, 22ом не имел, подтянул уровни 10 и 11 ноги 15к на землю . Кое какой результат проявился , одна из моих флешек начала реагировать , загорается светик и тухнет . Вот и не знаю что означает UA , может снять резисторы оттуда? Да , сторона UD идет четко на контактные площадки D+ , D- с другой стороны модуля их видно.
Добавлено: 06 май 2013, 09:51
Не знаю что и подсказать, может кто тут есть в электрике сильный - я полный ноль ;)
Добавлено: 21 май 2013, 13:01
FORB1970
Приветствую всех!
Прошу отозваться владельцев Pioneer AVIC f700BT / f900bt. На первой странице этой темы сказано, что эти модели входят в список магнитол где на GPS-платах возможно припаивание usb-host разъема для дальнейшего подключения USB BT донгла или USB ELM327 адаптера. Или я не правильно все понял? Штатный USB магнитолы не видит ничего кроме флэшек. Кто как соединялся с HOBD-ом в этих магнитолах? Поделитесь опытом!
Добавлено: 22 май 2013, 19:02
Здравствуйте, да, модели эти указывались нашими пользователями как успешно работающие.
Но конечно нужно смотреть конкретно - бывают обновления, модификации железа, и т.д.
Добавлено: 22 май 2013, 19:42
blondin1402
Добрый день, прошу помощи, магнитола W2-D9900N но без 3G кабеля на аналогичных моделях есть, не повезло куда припаять usb-host)
Добавлено: 27 май 2013, 07:20
bah
Cail, подскажите в этой модели «★★Android 2 Din Car Stereo GPS Sat Navigation CPU 1G Fastest Pure 3G WIFI DVD★★» нужно что-то паять?
Добавлено: 27 май 2013, 16:20
arsf3d
bah писал(а):Cail, подскажите в этой модели «★★Android 2 Din Car Stereo GPS Sat Navigation CPU 1G Fastest Pure 3G WIFI DVD★★» нужно что-то паять?
если в магнитолке есть 3G и WIFI значит есть USB-хост, так как подключение идет через него.
Поставите УСБ-концентратор и будет вам счастье.
Добавлено: 27 май 2013, 18:52
vitallioni
Здравствуйте cail, купил магнитолу,в ней еесть юсб для интернета.(моя прежняя заглючила)
Так вот,втыкаю ЕЛМ юсб, появляется окно на англ. ВВедите имя драйвера для юсб девайса.
Ввожу имя ftdi_cer.dll?пишет не верый драйвер. Ввожу путь Storage Card\ ftdi_ser.dll ,тоже не верный драйвер.
Хотя на предыдущей магнитоле работало. (win 5.0)Что может быть????
resinfo PLATFORM_OEM
PLATFORM_TYPE 6.0
Windows Embedded CE 6.0
179 MB RAM
ARM11 TCC 89x/91x/92x
800x480 pixels,65536 color
Добавлено: 28 май 2013, 05:55
Проверьте путь точный, бывает StorageCard без пробела, бывает с пробелом. И впереди обычно нужно \ ставить, те.
\StorageCard\ftdi_ser.dll
Добавлено: 28 май 2013, 14:21
AndrejLW
blondin1402 писал(а):Добрый день, прошу помощи, магнитола W2-D9900N но без 3G кабеля на аналогичных моделях есть, не повезло куда припаять usb-host)
Схемы данной магнитолы не нашел :( Можете фото качественнее сделать ?, при увеличении ничего не разобрать :(
Это Android (с хостом ничего не получиться), но есть elm 327 WiFi, я так думаю с этим адаптером проблем не должно быть!
Добавлено: 29 май 2013, 00:11
vitallioni
cail писал(а):Проверьте путь точный, бывает StorageCard без пробела, бывает с пробелом. И впереди обычно нужно \ ставить, те.
Да,знаю все это пробовал (у меня с пробелом).Непойму в чем дело
Попробовал сегодня хобдрайв включить, а потом чтоб и ввести пробовать драйвер,так программа не запускается( с тотала запускал),а написалось такое
OEM Hob Drive serial number
Devi,s number
A3A6FC2B-E197571-3AC5F180-3FC4C530-E106267F
Is also saved in hobdrive serial.txt file
Добавлено: 29 май 2013, 04:10
вы вместо hobdrive.exe запустили hobdrive-serial.exe
