Страница 15 из 46
Добавлено: 24 янв 2015, 00:00
gmv
Всем привет.
Прошу поясните подробней как создать файл user.layout или загрузите готовый пример для win ce.
Пробовал создать текстовый документ, со сменой расширения, добавил код из первого сообщения ничего не появляется не меняется.
Спасибо
Добавлено: 24 янв 2015, 01:01
gmv писал(а):как создать файл user.layout или загрузите готовый пример для win ce.
проще всего скопировать default-landscape.layout переименовать его в user.layout и его редактировать
Добавлено: 24 янв 2015, 22:49
Oleg10363
В файле default.theme заменил
  <color name='normal'>     #  FFFFFF</color>
на
  <color name='normal'>     #  BABABA</color>
Извините а у меня такого файла нет.
Добавлено: 25 янв 2015, 09:09
Marshal45
Oleg10363 писал(а):Извините а у меня такого файла нет.
В папке themes находится.
Добавлено: 28 янв 2015, 01:11
Oleg10363
Спасибо нашел.
Добавлено: 03 фев 2015, 15:31
dimitrov2000
Где можно познакомится подробнее как използовать decorator gauges и themе.gauge?
Добавлено: 04 фев 2015, 17:49
Нужно собраться и документировать все свежие возможности. пока они просто еще частично недоделаны.
Добавлено: 05 фев 2015, 08:06
ol777
Сегодня обновил программу прямо в машине. Очень печально, что пропали темы оформления, которые сделаны собственноручно. Что еще пропало в настройках, еще не успел понять. Что-то планируется в этом направлении?
Добавлено: 06 фев 2015, 21:09
german-st
Попробовал сменить в файле default-landscape.layout один датчик на другой. Сменил
на
<item id="MAF" period='10000'/>
. Сохранил файл.
Перезапустил хобдрайв, название датчика и отображение нужных данных ДМРВ не появились. По-прежнему пытается мне показать температуру воздуха. Пробовал продублировать файл с именем user.layout но и с ним датчик остался старым. Делал на экране General. Что я делаю не так? Версия хоба 1.2.7 платная стоит на Андроиде. Помогите)
Добавлено: 06 фев 2015, 21:22
german-st писал(а):Пробовал продублировать файл с именем user.layout но и с ним датчик остался старым.
Вроде все правильно делаете.
Заменил, датчик как вы писали. У меня поменялся нормально.
Файл прилагаю.
Добавлено: 06 фев 2015, 21:31
german-st
Попробовал кинуть ваш файл. Кидаю сюда: папка hobdrive/. Перезапустил планшет даже, по-прежнему на главном экране показывает лейбл "Темп.воздуха". Может датчик будет ДМРВ, а просто подпись температура? Но хотя когда захожу в свойства сенсора тоже вижу AirTemp. Вообще не пойму что делать) Или дело в китайском планшете?
Добавлено: 06 фев 2015, 21:43
Да, туда и надо. Может вы переносили папку hobdrive с внутренней на внешнюю память или наоборот, и остались следы. А на самом деле программа установлена (запускается) с другой папки
Добавлено: 06 фев 2015, 21:46
german-st
kdika писал(а):Да, туда и надо. Может вы переносили папку hobdrive с внутренней на внешнюю память или наоборот, и остались следы. А на самом деле программа установлена (запускается) с другой папки
Именно так и было. У меня 2 папки сейчас, на внешнем накопителе и на внутреннем. Посмотрел на внешнем нет изменений. Сделал там и всё получилось. Спасибо вам огромное за помощь ;)
Кстати подскажите, если пишет рядом с датчиком Недоступно значит его нет в ЭБУ или когда к машине подключишься то может будет?
Добавлено: 09 фев 2015, 17:00
ol777, возможно вы правили какие-то из системных файлов хобдрайва (а не user.* файлы как рекомендуется). и хобдрайв обновив, затер ваши изменения?
Добавлено: 09 фев 2015, 23:52
ol777
cail писал(а):ol777, возможно вы правили какие-то из системных файлов хобдрайва (а не user.* файлы как рекомендуется). и хобдрайв обновив, затер ваши изменения?
Не верно, речь идет о папке "themes" и файлах дополнительно созданных тем (скинах), а не файлах оформления и расположения датчиков, о которых говорите Вы...
Добавлено: 12 фев 2015, 17:59
Asafei48
Здравствуйте, можно ли уменьшить уровень подсветки ночью в демо версии?
Добавлено: 19 фев 2015, 20:54
ursulu
подскажите плз есть ли датчик коробки передач, дабы вывести на экран переключение передач
Добавлено: 19 фев 2015, 21:32
ursulu, "прямо" датчик не считывается, но если заполнить "передаточные числа", то на экране "hud" будет выводится вкл. передача (датчик расчетный и работает и на механике)
Добавлено: 19 фев 2015, 21:41
ursulu
kdika, спасибо, жаль что только на hud выводится, я им не пользуюсь, не плохо было бы вывести на основной экран.
Добавлено: 19 фев 2015, 22:19
В полной версии есть режим hud (вкл. зеркалирование кнопкой снизу слева), а есть просто экран с названием hud (экраны/hud).
Можете и на "Главный" перенести передачи. Его id
id="ShiftPosition"
