Добавлено: 06 июн 2017, 12:20
Serge_G
А она прописана у вас в файле user.vehicles?
В любом случае, если меняешь коэффициент на 2 (два!) порядка и ничего ровным счётом не происходит, то это бага. У меня же та же версия, а не какая-то особенная.
Добавлено: 12 июн 2017, 22:30
ArudaykA
Ребята, а отзывы о бэте сюда кидать?
В частности интересует расчет остатка пробега на баке: по бензу вполне реальные цифры показывает, а вот на газу с баллоном в 100 литров я, оказывается, могу проехать около 17000 кмXD При этом средний расход считает +/- правильно (расхождение литр-два на целый баллон).
Плюс, второй раз слетает лицензия (гугл + сверху бета, которую мне скинули). Сижу снова накатываю))
Скорость меряет вроде бы адекватно. Хотя бага с прыжками скорости (едешь 70 - прога показывает 70, потом на секунду - полторы показывает на 20+/- км/ч меньше, и опять реальную скорость - и так раз в минуту примерно) присутствует, как и в стабильной версии.
Больше пока ничего не выявлено.
Добавлено: 12 июн 2017, 22:33
Arudayka, киньте пожалуйста на почту саппорта файлик persistent.data из папки hobdrive. посмотрим..
Добавлено: 13 июн 2017, 12:03
ArudaykA писал(а):Скорость меряет вроде бы адекватно. Хотя бага с прыжками скорости (едешь 70 - прога показывает 70, потом на секунду - полторы показывает на 20+/- км/ч меньше, и опять реальную скорость - и так раз в минуту примерно) присутствует, как и в стабильной версии.
Снимите лог с trace со скачками скорости
Добавлено: 13 июн 2017, 13:10
С расходом реально беда.Так считает вроде боле менее нормально, до конца еще не откалибровал. А вот предполагаемые пробеги лучше не смотреть, там реально на 10 литрах может 300 км показать.
Добавлено: 22 июн 2017, 10:16
Serge_G
т. е. я правильно понял: на этой версии только у меня вообще не работает коэффициент корректировки скорости и почему так может быть?
Добавлено: 03 июл 2017, 15:38
Дмитрий Богданов
Подскажите как откалибровать расход топлива при методе расчета по ДМРВ? Немного ниже того что по факту...
Да и часовой расход на х.х. - 1,1л/час, хотя при объёме двигателя равном 2,8 должен быть 1,3-1,4 (вот как раз в 1,3 раза примерно и привирывает)
Из переменных только коэффициент состава смеси и сам объём двигателя.
Добавлено: 13 июл 2017, 14:37
Дмитрий Богданов
Это я прочел перед тем как написать вопрос. Там нет корректировок при методе расчета по ДМРВ...
В котором только стехиометрический коэффициент смеси и объём двигателя. Смесь трогать не стоит, а вот с объёмом я пожалуй поиграю.
Добавлено: 14 июл 2017, 11:03
Дмитрий, нет, вы не правы - объем двигателя никак не влияет на рассчет по ДМРВ. Этот метод считает объем топлива на основе входящего объема воздуха кратно стехиометрическому коэффициенту. Объем двигателя никакой роли не играет.
Грубо говоря чем больше двигатель, тем он будет больше засасывать воздуха и тем ДМРВ датчик покажет большие данные.
Какой у вас автомобиль?
Обычно это так, но не всегда. Сейчас экономичные движки, мозги могут и хитрить разными способами.
Добавлено: 17 июл 2017, 19:26
ArudaykA
cail писал(а):Arudayka, киньте пожалуйста на почту саппорта файлик persistent.data из папки hobdrive. посмотрим..
Отправил. Извините, что так долго - зашиваюсь по времени))
Добавлено: 17 июл 2017, 19:33
ArudaykA
Понимаю, что старые логи не помогут, да и эту проблему я на тот момент не особо замечал (читай не придавал ей значения). Как появится время (и разберусь с активацией беты) обязательно скину.
Добавлено: 15 авг 2017, 07:43
bah
Расход как-то не правильно считает, за день-1.2л/100км.,за неделю- то же,за месяц вообще 0.1л????
Добавлено: 15 авг 2017, 08:35
Положите еще файл persident.data и папку track
Добавлено: 15 авг 2017, 19:53
bah
Пардон, забыл.
Добавлено: 16 авг 2017, 10:30
Похоже у вас был сбой статистики, редко - но наблюдаю такое на ГБО бете.
А какая у вас версия стоит? Вроде в последней кое что чинил чтобы предотвратить такое...
Будем искать. через месяц все сбросится (если опять не сбойнет)
Пока можете или авто-трип использовать, или трипА-Б
Добавлено: 16 авг 2017, 11:54
bah
Версия последняя.
Добавлено: 12 сен 2017, 11:33
hanrich
Отписываюсь. Файлы, как было предложено постами выше скопировал из старой версии 1.1 в новую 1.5. Программа запустилась, я Ее поднастроил, чтобы она встроилась в icarDS.
Внешне программа стала более прикольной. Пока ещё не разобрался со всеми вкладками, но мне нравится!!
Только грузится дольше чем версия 1.1.
Теперь вопрос. Нигде нет настроек по типам топлива... да и окнах программы есть только бензин...
Вопрос -предложение. А можно сделать три позиции- метан/пропан/бензин? Было бы здорово.
Добавлено: 12 сен 2017, 11:47
hanrich писал(а):Нигде нет настроек по типам топлива...
экраны/настройки/параметры авто/настройка типа топлива
ЗЫ. при сохранении будет ошибка, надо нажимать Продолжить. После всех ошибок перезапустить программу. Настройка должна сохраниться.
ЗЫЫ. для бензина и газа надо выбрать свои методы расчета расхода
Добавлено: 12 сен 2017, 12:22
hanrich
Нашёл, спасибо. Но там только для двух типов бака, а мне надо три:) и ещё можно сделать кнопку на экране трепозиционную, например, или ещё как.. при нажатии на которую программа будет понимать какой бак используется и на каком топливе машина едет.... кнопок можно и по отдельности...
