Страница 15 из 52
Добавлено: 27 янв 2014, 15:29
файлы *.layout
Описывают доступные секции (экраны) и сенсоры на них. Т.е. то, что видно на экране
Про эти файлы можно почитать здесь: viewtopic.php?f=12&t=133
Файлы user.layout и user.gauge создаются вручную
В user.events находятся ваши данные о заправках. Файл user.events создается автоматом при первом внесении данных о заправке.
Добавлено: 27 янв 2014, 19:47
Marshal45
kdika писал(а):файлы *.layout
Спасибо. Разобрался.
Добавлено: 28 янв 2014, 15:53
kraplya
Подскажите такое дело, была у меня версия 1.1.89 - всё было откалибровано, только GPS - глючил, т.е. практически не работал никогда, иногда прорывались какие-то данные, вот я скачал 1.1.93 в надежде, что тут GPS будет работать (буду пробывать), но возникли вопросы:
1) Что нужно делать с "Параметры шин/дисков" в настройках? Берёт ли оттуда программа данные, или это просто встроенный калькулятор для пользователя, а самой программе неважно, какие там цифры? Дело в том, что у мну зимние станд. колеса, летние а - нет, и в версии 1.1.89 я пользовался просто коэффициентами корректировки скорости: летние - 1,04, зимние - 1 и получал точный путь, а в версии 1.1.93 появилась кнопка "Параметры шин/дисков". Мне обязательно тут указывать данные для правильной работы всей программы или, имея вышеуказанные коэффициенты в настройках, в "Параметры шин/дисков" по-фиг что указывать?
2) Кнопка "Настроить передаточные числа" - сюда мне обязательно лезть? и тут надо обязательно правильные данные вносить? Для чего она? Если ответ - туда надо обязательно внести свои правильные передаточные числа, то, вопрос: у меня автомат, но робот DSG-7, передат. числа ж какие-то есть, ну ладно, где-то мне придётся их найти, но у меня 7 передних передач, а строк там под макс. 6 :?
Добавлено: 28 янв 2014, 16:15
Это было добавлено в версии 1.1.91:
- Новый вычисляемый датчик - текущая передача. Для корректной работы необходимо ввести передаточные числа для вашей коробки.
- Дополнительные параметры по размерам шин/дисков, позволяющие вводить автоматическую коррекцию скорости.
Добавлено: 28 янв 2014, 18:07
kraplya
kdika писал(а):Это было добавлено в версии 1.1.91:
А, понял. Т.е. это просто для отображения текущей передачи. Т.к. у меня это есть на щитке приборов - то мне этот датчик не требуется. Можно не вводить передаточные числа.
Что позволяет ... - это понятно. Ладно, попробую по-другому:
Не понятно, берёт ли оттуда программа данные, или это просто встроенный калькулятор для пользователя. Я уже давно имею в настройках коэфф.скорости 1-зимний и 1,04-летние. Параметры по размерам шин/дисков всё равно нужно обязательно заполнить для правильного вычисления программы или, если коэф-ты скорости уже стоят в настройках, то в Параметры по размерам шин/дисков можно записать 100500, многа и оченьмнога - то уже будет по-барабану?
Добавлено: 29 янв 2014, 22:22
kraplya, этим калькулятором можно воспользоваться чтобы выставить и сохранить новый коэффициент коррекции скорости. Но т.к. у вас уже все стоит - вводить конечно необязательно.
Добавлено: 02 фев 2014, 20:18
suvorov_i
При очередной заправке неправильно ввел показания одометра(вместо пятизначного показания ввел шестизначное).Можно ли эти показания откорректировать?
Добавлено: 02 фев 2014, 20:39
suvorov_i, в файле user.events отредактируйте показания вашего одометра. Для редактирования user.events используйте программу текстовый редактор (блокнот, akelpad)
Добавлено: 03 фев 2014, 15:42
suvorov_i
Спасибо редактирую.Проверил на авто все нормально.Пробег показывает правильно.
Добавлено: 10 фев 2014, 16:32
Serge_G
Совершенно потрясный материал, очень просто изложен, много цветных картинок :D по ликбезу работы датчиков и ДВС в целом:
http://files.mek1.ru/file/faq/1.pdf
Добавлено: 11 фев 2014, 12:07
Действительно полезно, спасибо!
Добавлено: 20 фев 2014, 20:48
Serge_G
Подскажите по сенсору BaroPressure, откуда берутся данные, (у меня ничего не показывает), хотя в принципе, когда мотор не заведён, то датчик во впускном коллекторе тоже показывает атмосферное давление? Кстати, что-то в последнее время зачастила ошибка по датчику давления, авто ведёт себя нормально, может просто подошло время менять воздушный фильтр?
Добавлено: 21 фев 2014, 01:29
Serge_G писал(а): зачастила ошибка по датчику давления
какой номер?
Добавлено: 21 фев 2014, 12:12
Serge_G
P0105
Постоянно уже выскакивает, когда завожусь, сбрасываю, а в следующую поездку опять.
Добавлено: 21 фев 2014, 14:14
На панели лампа тоже горит?
Добавлено: 21 фев 2014, 14:45
Serge_G
Нет, чек не горит, поведение авто в норме, открыл капот, посмотрел, всё на месте, для профилактики, перед очередной поездкой, вынул разъём (окислений нет), вставил на место, когда заводился (2 раза уже), ошибки не было, мониторю дальше.
Так, а ликбез будет, что такое BaroPressure, чем живёт, чем дышит? :mrgreen:
Добавлено: 21 фев 2014, 15:54
По-поводу ошибки, я так понял, это проблема ланосов и лечится перепрошивкой ЭБУ.
Что же касается того, что BaroPressure не показывает данные, то мое личное предположение, что ваш блок не отдает эти данные по протоколу ОБД2.
Добавлено: 16 мар 2014, 19:47
Serge_G
Пропустил поездку, соответственно воспользовался функцией "Пропущенная поездка", после этого "Поездка: Неделя" показывает расход 72.7л :o День, месяц и всё время показывают адекватный средний расход, на порядок меньше. Этой функцией пользовался и до этого пару раз, всё было нормально. ЧТО ЭТО? :shock:
Добавлено: 17 мар 2014, 17:05
Serge, ткните "сообщить о проблеме" - посмотрим в чем дело - возможно кривит где-то.
В понедельник цифра сбросится и перестанет мозолить глаза )
Добавлено: 30 мар 2014, 22:05
nickge
У меня установлена полная версия программы. Все работает, спасибо авторам. Два вопроса.
1. Двигатель - дизель, метод - по нагрузке. Средний расход по заправкам и подсчитанный - практически совпадают. Но остаток всегда больше реального.
2. При попытке вызвать "Все датчики" - программа зависает.
Подскажите, что можно попробовать?
