Страница 16 из 23
Добавлено: 10 ноя 2014, 11:26
lexsan56, шаблон подключения для х-трейла есть, но ваша версия елм 2.1 скорее всего не заработает с ним т.к. данная версия елм не поддерживает некоторые команды, которые необходимы для соединения с авто. Но надо пробовать.
Добавлено: 10 ноя 2014, 19:42
lexsan56
KDIkA,Спасибо!! Пытался соеденить не работает,вы правы!посоветуйте что приобрести что бы работало с Хтрейлом.
Добавлено: 10 ноя 2014, 21:59
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=35507174 отписывались, что приобрели нормальную рабочую версию 1,5
Добавлено: 12 ноя 2014, 19:30
lexsan56
kdika. Все верно адаптер не работал.Приобрел другой верся1.5 все отлично. хочу приобрести лицензию пояните как?спасибо
Добавлено: 12 ноя 2014, 20:49
Переходите по ссылке http://хобдрайв.рф/купить/ выбираете ОС (виндовс, андроид, винмобайл) и метод оплаты
Добавлено: 19 дек 2014, 01:18
master77
Здравствуйте . Подскажите, машинка шкода октавия тур.2006г.1.6 бензин.Куплен адаптер ELM 327 bluetooth mini. будет работать?
Какой профиль или протокол подойдет?
Установлена програмка hobd-1.1.1.wince-standalone.в магнитоле.
Связь вроде бы есть индикатор горит зеленым цветом. Нечего не показывает . В чем проблема?
Добавлено: 10 янв 2015, 21:18
german-st
Погонял Хоб немного на Андроиде. Пока все работает, датчики основные видно, за расходом пока слежу. Думаю можно добавить в список машинку: SsangYong Kyron 2014 бензин 2.3 литра. Адаптер ELM 327 bluetooth mini с кнопочкой выключения, версия по хобу 2.1. Версия Хобдрайва последняя - лицензия. Профиль выбран из доступных в программе "Ssangyong Kyron 2013 gasoline".
Добавлено: 23 янв 2015, 15:04
ikonnikov777
скажите! а будет работать на Nissan Bluebird Sylphy 2004 года выпуска,QG18??????
Добавлено: 23 янв 2015, 15:14
Должен работать. Но должен быть адаптер версии 1.5 или нормальный (который понимает команды ATAL, ATIB ..)версии 2.1:
viewtopic.php?f=9&t=1409
Добавлено: 24 янв 2015, 06:50
ikonnikov777
Добавлено: 25 янв 2015, 23:32
Так что пришло? Ссылка только на елм. А где лог, в котором видно версию?
Добавлено: 26 янв 2015, 07:04
vitaliy61
Mitsubishi Mirage Dingo 2001 г.в ДВС 4G15 (бензин).В списке нет. Настройки менял,с ЭБУ не может связаться.Может есть какие то мнения?
Добавлено: 06 май 2015, 19:29
evgeniy_sar
Здравствуйте какую строку инициализации прописывать для УАЗ Патриот 2007 года. И если можно то добавить в стандартные настройки.
Добавлено: 06 май 2015, 22:34
evgeniy_sar,
"Параметры авто":
-тип: Micas 11 E2
-шаблон строки иниц.елм: VAZ Yanvar
Добавлено: 19 авг 2015, 21:26
petrovitsh
Здравствуйте. Поставил демо версию. Автомобиль Митсубиси спейс вагон,2001г. 2WD. GDI. объём 2351, бензин, механика.Основные параметры показывает. Нет ли данных (болванки) на мой автомобиль для внесения в настройки программы? В перечне поддерживаемых автобилей нет.
Будет ли основная версия работать с моим автомобилем?
Добавлено: 19 авг 2015, 21:37
petrovitsh, здравствуйте, если показывает основные параметры на демо, то и на полной будет показывать. Заполните самостоятельно данные в "Параметрах авто" и откалибруйте расход (почитайте тут:
viewtopic.php?f=9&t=27 ) после этого вы можете "поделиться" своим готовым профилем
Добавлено: 20 авг 2015, 18:40
petrovitsh
Спасибо, буду пробовать.
Добавлено: 29 окт 2015, 22:24
shnic13
1.Сегодня выскочила ошибкa Check eng. Программа показала предупреждение о возможности ошибки и саму ошибку Р2096 но сбросить не удалось. Точнее из окна диагностики уходит, пишет что ошибок и предупреждений не найдено, а индикатор на приборной панели не гаснет, при выходе из окна диагностики снова срабатывает сигнал и выскакивает Check в программе. Перезагрузка программы, и магнитолы не дала результатов Сбросил с мобилки, там стоит андроидная версия Torque которая шла с адаптером. Протокол (название) для хобдрайва я взял с этой проги.
2.Какой формат значения воздушно топливной смеси в параметрах авто, на 15,5:1 выскакивает ошибка формата?
3.Выходит предупреждение о возможной ошибке Р2096, из за высокой 11:4-7 долгосрочной коркции смеси, эти данные берутся с компьютера или рассчитываются программой?
и еще
B1S1 меняется 0,15 - 0,7 V_____________ 0-5%
B1S2 меняется 0,4 - 0,87 V_____________ 99%(не изменяется вообще)? Почему если меняется напряжение или значение в процентах берётся с компьютера а не рассчитывается?
KIA MAGENTIS 2.0i 2007, 4AT, пропан/бензин, 2din WinCe 6, elm327 v2.1 Bluetooth, protocol 5 ISO 14230-4 KVP FAST, hobd 1.1.1 Standalone Версия из письма при покупке
Добавлено: 30 окт 2015, 12:26
1. В таких случаях надо лог очень желательно с уровнем Trace (уровень логирования меняется в системных настройках)
2. В программе везде используется разделитель целой и дробной части - точка (15.5). По длинному нажатию на описание поля можно получить справку.
3. Значение датчика LTFT берется с ЭБУ. Границу предупреждения можно увеличить в "параметрах авто" - "Макс. топливная коррекция"
4. Почему не обновляете программу до последней бета версии 1.2.15?
Добавлено: 30 окт 2015, 14:38
shnic13
Спасибо, начну с обновления, просто пользуюсь программой дня три, а насчёт топливной коррекции - спросил потому что есть вопросы к работе самого топливного компьютера, кстати спасибо Хобдрайву, напомнил что топливный компьютер - это автоматика и работает как любая автоматическая система.
