Страница 16 из 52
Добавлено: 01 апр 2014, 10:53
nickge,
1. вероятно бывают пропуски когда хобдрайв "не следит" за авто? В этом случае поможет "пропущенная поездка", или она же при вводе заправки (в последних бетах)
2. если не последняя бета - обновитесь. Если последняя - хотелось бы log.txt файл посмотреть.
Добавлено: 01 апр 2014, 22:25
nickge
Пропуски не очень большие (программа запускается спустя секунд 8-10 после запуска машины), поколдую еще.
Бета версию установлю, попробую. Потом отпишусь.
Добавлено: 02 апр 2014, 21:11
Serge_G
Вопрос по вычисляемому датчику ShiftPosition.
Если данные берутся из оборотов и скорости, то понятно почему нельзя вычислить заднюю, но почему на нейтрали тоже всегда показывает 1, ведь на прогретом авто на хх обороты всегда меньше 900, если конечно кондер не включен?
Добавлено: 06 апр 2014, 19:05
nickge
cail писал(а):nickge, 1. вероятно бывают пропуски когда хобдрайв "не следит" за авто? В этом случае поможет "пропущенная поездка", или она же при вводе заправки (в последних бетах) 2. если не последняя бета - обновитесь. Если последняя - хотелось бы log.txt файл посмотреть.
Установил бета-версию, заработало. Спасибо!
Добавлено: 08 апр 2014, 14:47
Serge_G, можно для красоты при скорости=0 рисовать N, или P, согласен, озаботимся.
Добавлено: 08 апр 2014, 18:31
Serge_G
Спасибо!
А подскажите еще по датчику эффективность, что он описывает, это связано с топливными коррекциями или я что-то путаю, скажем показал 100, о чем это может говорить?
Добавлено: 16 апр 2014, 13:21
Это пока неработающее значение, в будущем планируется им измерять эффективность, или экономичность вашей езды.
Добавлено: 16 апр 2014, 13:27
Serge_G
Понятно, спасибо!
Добавлено: 23 апр 2014, 15:07
Helix
Привет! У меня после обновления hobdrive 1.1.97 стала появлятся ошибка:
Ошибка В2799
неисправность системы иммобилайзера.
- Ошибка при обмене данными между электронным блоком управления двигателем и блоком управления системой иммобилайзера.
- Не совпадение идентификационных кодов электронного блока управления двигателем и блока управления системой иммобилайзера.
Возможное место неисправности
- проводка
- электронный блок управления двигателем
P1711
Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor out of Self - Test range
На прошлой версии HOBD 1.1.94 не было этого. Что нужно сделать чтобы эти ошибки не появлялись?
Добавлено: 24 апр 2014, 15:57
B2799 похоже реальная ошибка, а вот P1711 действительно неправильно интерпретируется.
Раньше B2799 не было?
Если есть логи со старых версий, хотелось бы посмотреть.
Добавлено: 26 апр 2014, 18:31
Helix
Вот прошлая версия HOBDRIVE 1.94 нет никаких ошибок. Наверно буду этой версией пользоватся.
Добавлено: 28 апр 2014, 11:09
firoks
есть авто samand iran khodro 1.8 эбу sagem s2000 постоянно выскакивает ошибка чек инжине у меня по датчику вибрации из- за распредвала что чуть длиннее кулачки на 1 мм проблема в том что надоело обрашатся в сервис центры чтоб снимали ошибку нашел ваш сайт и хотелось преобрести вашу программу и если есть адаптер обд 2 что бы читало ошибку и разумеется сбрасовал) можете дать ссылку где можно пробрести программу вместе с адаптором и подойдет ли она?( интересует из за того что преобрету программу и адаптор а работать не будет)
вот такой адаптер у меня есть OBD2 Bluetooth адаптер ELM327( китай навреное куплен на радио рынке за 700 р синий) но не с одной программой он не работает ошибки не читает, только показывает обороты двигатетеля температуру скорость итд всё кроме ошибок(((
прошу вашей помоши в работоспособности в преобретении устройства если моё не подойдет) и программы которая бы работала) веб мани у меня есть
Добавлено: 28 апр 2014, 12:36
С таким адаптером и работает хобдрайв.
Вы пробовали подключаться с помощью последней бета версией программы: viewtopic.php?f=10&t=37 ?
Добавлено: 28 апр 2014, 13:15
firoks, сложно предсказать снимет ли программа у вас ошибки - протокол необычный. Но попробуйте с демо версией.
Добавлено: 28 апр 2014, 13:37
firoks
Уважаемые модераторы спасибо что ответили так быстро ) нет не пробывал с бето версией так как в каталоге вашей программы указано на сайте что бета версия не позволяет стирать и читать ошибки нужно полную версию)или я ошибаюсь?
на комп поставил бету версию марка машины там есть и эбу simens есть но нету sagem 2000/valeo вечером после работы попробую надеюсь с вашей помощью получиться настроить программу?
1.интересует бета версия должна прочитать ошибку?
2.как мне узнать или по каким признакам можно удостовериться в бета версии что программа рабочия и нужно преобрести полную версию( обороты двигателя температура расход)
Прошу за ранее извенения за ссылку на другой источник ресурса но по этой ссылке фото такое и параметры авто такие же как у меня http://www.check-engine.ru/cars.php?lis ... o&carid=32 не было у вас пользователей которые сталкивались с таким эбу sagem 2000
видео про эбу sagem 2000 http://www.youtube.com/watch?v=TgybTByt7Xk
Добавлено: 28 апр 2014, 14:40
Если покажет Обороты, Скорость,Темп ОЖ - значит вы подключились к ЭБУ
Добавлено: 28 апр 2014, 14:54
azov
Уважаемые модераторы!!!! Такой вопрос,планируется ли скидка на полную версию на майские праздники? Если да,то когда)) сразу куплю прогу:-)
Добавлено: 28 апр 2014, 15:58
firoks,
Демо версия стирает ошибки только по протоколу OBD2. сообщите подключится ли демка по какому-либо протоколу, дальше посмотрим.
azov, планируется, сегодня/завтра включим.
Добавлено: 30 апр 2014, 08:49
amonra
как в программе отключить поиск спутников, сейчас только заметил программа выгружена а выскакивает уведомление "OBD ошибка нет конекта" типа такого.
Добавлено: 30 апр 2014, 22:44
firoks
добрый вечер,
1.поставил я андроид демо версию 1.1.96 на планшет 7" Samsung Galaxy Tab 3 7.0 8Gb 3G [SM-T2110MKAMGF] Black1024x600, TFT, 2x1.2Ghz, 1Gb, BT, GPS, Cam3, +Сим
2.мини синий адаптер у меня вообше не работал не на одном устройстве видать не рабочий попался.
Взял у знакомого другой в пластмасовом корпусе viewtopic.php?f=9&t=85
третия моделька.
соединился по блюдусу сразуже, в шаблонах выбрал iran khodro samand год 2006 obd 2 и программа законектилась типо завелся двигатель ..определила соединение как elm 327 v1.5 5 протокол показывает обороты двигателя,наприжение, температуру охлаждаюший антифриза и температуру двигателя/воздуха что то одно. и как всегда не везет мне ( диагностика ошибок не нашла) хотя 100% знаю что ошибка есть по датчику детонации и горит чек) остальные все режими в шаблонах samand относяться к эбу сименс, не 1 шаблон выбраный мной не законектился программа)
p.s как все программы всё показывает кроме ошибок( ведь мелоч какае-то) или в разъёме чтения или в протоколе) чтоб читало ошибки) и в сервисах сканируют на компютерах с длинами шнурами подключаться к разъёму выберают автомобиль пежо 405( аналаг саманда) там у них раздел эбу sagem 2000/valeo и сразу находят ошибку и сбрасывают видят все датчики работы. кстати заметил что у них операционка xp комп древний но название программы не говорят) скрыта название)
