Страница 16 из 35
Добавлено: 20 авг 2013, 05:46
Упс, да, это "бага". Поправим. Просто скопируйте поверх файлы из оригинального архива бета версии 1.1.82 - все данные сохранятся.
Добавлено: 20 авг 2013, 09:37
GekaAE
Добавлено: 20 авг 2013, 11:23
- v1.1.85 20/08/2013
- Перевод на русский некоторых диалогов
- Исправление с отображением единиц измерения в датчиках
- Улучшена стабильность при сохранении настроек
Добавлено: 21 авг 2013, 09:51
e7763
Cail,
В версиях 1.84, 1.85 на вкладке действия->новая заправка устанавливаем стоимость топлива, например 10Грн, и стоимость залитого топлива 100Грн, галку Full Tank снимаем, нажимаем ОК, все вроде в порядке, но если открыть вкладку действия->стоимость топлива, то там установлено не введенное значение стоимости литра топлива 10Грн, а значение залитого топлива 100Грн. Наверное что-то перепутано?
Добавлено: 22 авг 2013, 16:48
Helix
При использовании всплывающего окна ui-floating после того как заглушил двигатель hobdrive продолжает работать и не отключается отключение происходит если нажать переподключится
Добавлено: 22 авг 2013, 17:28
e7763
cail,
в выкладываемых логах { ...}, это не есть правильно
Добавлено: 22 авг 2013, 20:54
golds
В версиях 1.84, 1.85 не сохраняются значения чекбоксов коррекций расходов в настройках параметров автомобиля. Если значения этих параметров были в предыдущих настройках, то при сохранении новых настроек они удаляются из файла user.vehicles.
Баг!
Добавлено: 22 авг 2013, 23:00
OlegD72
нельзя ли ускорить запуск программы?
Добавлено: 23 авг 2013, 08:36
e7763, Спасибо, поправим.
да, надо из логов убрать рег информацию. Но это не критично - в пакетах с бета версией нет файла лицензии.
Добавлено: 23 авг 2013, 08:40
Helix, у вас в этом окне стоит вывод напряжения сети? причина в нем. попробуем поправить.
golds, спасибо, поправили.
OlegD72, только общими мерами: перенос в nandflash память например.
Добавлено: 23 авг 2013, 10:58
Helix
cail писал(а):Helix, у вас в этом окне стоит вывод напряжения сети? причина в нем. попробуем поправить.
Да напряжение стоит в этом окне и оно отображается если двигатель не заведен.
Helix
OlegD72 писал(а):нельзя ли ускорить запуск программы?
Когда я перенес hobdrive в nandflash программа стала запускатся очень быстро.
Добавлено: 23 авг 2013, 12:07
golds
Есть новая версия?
Или как получить это исправление?
Добавлено: 23 авг 2013, 15:07
Да, 1.1.86. так же, через автообновление либо тут на форуме ссылка.
Добавлено: 23 авг 2013, 15:10
упс, похоже с диалогом настройки авто всеравно проблемы. правим дальше.
Добавлено: 24 авг 2013, 05:25
Helix
Helix писал(а):cail писал(а):Helix, у вас в этом окне стоит вывод напряжения сети? причина в нем. попробуем поправить.
Напряжение убрал и всё заработало правильно.
Добавлено: 24 авг 2013, 12:53
GekaAE
Использую версию 1.1.82
На табло автомобиля загорелся ЧЕК, я знаю что это вторая лямбда, а ХобДрайв ошибок не находит. Равно как и не показывает значения второй лямбды.
Откатился до версии 1.1.57 - тоже не видит.
Откатился до версии 1.0.4 - и о чудо!
В показателях появилась вторая лямбда, выскочил ЧЕК в программе, и без проблем сбросилась ошибка в ЭБУ автомобиля.
Почему так?
Добавлено: 24 авг 2013, 17:14
golds
И, всё-таки, почему не завершается процесс hobdrive.exe после выхода из программы?
Добавлено: 28 авг 2013, 11:05
GekaAE, это весьма странно - при условии что везде у вас был одинаковый профиль автомобиля.
У вас остались log.txt файл после этих запусков? посмотреть бы.
Скажите точное название датчика второй лямбды, которое вы проверяете.
golds, к сожалению пока причину найти не можем.
Добавлено: 28 авг 2013, 11:06
- v1.1.87 28/08/2013
- Исправления в android версии: Улучшение логики проверки лицензии
- Изменения в управлении всплывающими панелями
- Хобдрайв теперь не теряет данные последней минуты поездки
при мгновенном пропадании питания (на магнитолах например) - он сохраняет
показания как только автомобиль останавливается, до выключения зажигания.
