Страница 16 из 39
Добавлено: 13 авг 2013, 07:32
albakaz
cail писал(а):albakaz, модель машины скажите - самое главное!
KIA SPORTAGE 2012 г.в. бензин 2.0 л. автомат, полный привод.
Пробовал протоколы свистка 1.2 и 2.1(кажется)
Добавлено: 13 авг 2013, 12:17
albakaz
KIO1968 писал(а):
albakaz писал(а): В чем дело? Требуются какие нибудь преднастройки DEMO версии?
Если вашей машины нет в готовых профилях, то просто пробуйте перебирать по порядку все протоколы обмена. На каком нибудь должна соединиться. А напряжение показывает, потому что его величина считывается не с ЭБУ двигателя, а с самого ELM-адаптера, и показывает напругу на 16-й ноге разъёма OBD, и то возможно неточно, но это поправимо.
Спасибо, земляк! В готовых профилях нет KIA SPORTAGE 2010 г. Мог бы пояснить для чайника, где в настройках эти протоколы менять?
Добавлено: 14 авг 2013, 10:10
albakaz
Всё ОК! Подкорректировал строку иницализации и все данные появились. :)
Покупаю полную версию.
Чуть притормаживает конечно, но надеюсь платная полная версия будет работать лучше. :)
Добавлено: 16 авг 2013, 10:13
albakaz, раз за вас. Удачных поездок!
Добавлено: 19 авг 2013, 17:23
sergiy7575
Добрый день, у меня такая проблема:старая демо-версия 1.1.24 соединяется с блютуз-адаптером и работает без проблем. Решил приобрести лицензию, но сначала потестировать новую версию. Скачал 1.1.70 standalone, но она не соединяется с блютуз-адаптером,хотя адаптер виден в списке, пароль ввожу правильный. Плюс ко всему нижняя граница экрана сдвинулась вниз и нижние кнопки не нажимаются, из-за этого теперь не могу войти на страницу настроек. Net37 установил. Что можно предпринять? Старая версия тоже устраивает, но хотелось попробовать новую.
Добавлено: 20 авг 2013, 05:53
sergiy, проверьте что у вас опция "оставлять системную панель задач" стоит "Да" (true). Попробуйте удалить config.xml файл - это сбросит настройки в умолчание.
Соединение должно работать - в этом плане изменений никаких не было особых. Проверьте пин код адаптера. Если не получается, выложите log.txt файл сюда.
Добавлено: 21 авг 2013, 15:45
sergiy7575
С панелью задач решилось, но с адаптером связи нет. В правильности пин-кода уверен, для проверки подключал к ноутбуку. Прикладываю лог, может видно будет?
Добавлено: 23 авг 2013, 01:03
Скачайте с форума 1.1.85.
В 1.1.70 ошибка была в настройках адреса BT порта - вы на нее попали видимо..
Добавлено: 23 авг 2013, 14:02
sergiy7575
1.1.84 запустилась, буду тестировать, а 1.1.85 не нашел где скачать.
Добавлено: 31 авг 2013, 18:20
BoxaS
onv писал(а):cail, Я устанавливал FTDI_driver.cab до подключения адаптера, после включения адаптера запрос на драйвер не появлялся. При отключенном адаптере COM3 порта нет, как только подключаю - появляется, отключаю - пропадает из списка. Получается, что это именно он. Может подскажете, как можно исправить проблему?
Спасибо
А скорость передачи данных у вас какая стоит??
Добавлено: 02 сен 2013, 11:57
Rosava
Добрый день. Подскажите, имеется магнитола http://www.aliexpress.com/item/car-dvd- ... 70639.html, стоит на Лачетти 1.8, есть #1 Вот такой адаптер ("синий"), как на форуме. Что мне нужно ещё, что бы связать эти два устройства?
Добавлено: 02 сен 2013, 12:19
В магнитоле не выведен usb-host разьем. Читайте первый пост - нужно впаивать разьем и выводить наружу. Потом через BT USB донгл магнитола подключится к вашему адаптеру.
Добавлено: 02 сен 2013, 12:36
Rosava
То есть, просто воткнуть BT USB донгл в разъём USB, который выходит из задней панели, или через разъём на лицевой панели - мне ничего не даст? Надо полюбому вскрывать и паять?
Добавлено: 02 сен 2013, 12:59
USB разьем должен быть подключен к WindowsCE части. Некоторые магнитолы идут с такими разьемами, называются "Internet/3G Ready". Если в этот разьем воткнуть флешку, то в системе windows появится новый диск "USB Drive".
Судя по описанию вашей магнитолы у вас такого разьема нет, а те что есть - предназначены исключительно для медиа файлов. Проверьте. Если так то только вскрывать и паять.
Добавлено: 02 сен 2013, 13:13
Rosava
спасибо большое за ответ
Добавлено: 02 сен 2013, 13:44
Rosava
Cail, может можешь подсказать ещё вот такую вещь. Вместе с магнитолой шёл в комплекте шнурок, для чего он нужен? Изображение
Добавлено: 07 сен 2013, 13:46
Rosava
Вот внутренности моей магнитолы, хотел припаять сегодня USB host, но так и не нашёл куда его паять. Помогите Изображение
Добавлено: 19 сен 2013, 09:33
svu1965
Установил магнитолу на платформе S100. HOB DRIVE (демо) встал нормально после интеграции NET 3.7 Дальше при подключении ELM-327 -USB в 3G разъем магнитола не запрашивает путь к драйверу.( по моему понятию не видит адаптер).Подскажите что предпринять следующим шагом.Также есть адаптер -ВТ но нет свистка-может с ним поработать? Хотелось бы полную версию но только после обкатки .
Добавлено: 19 сен 2013, 12:54
Rosava, шнурок первый раз вижу, без понятия зачем такой. Это единственная плата в магнитоле? надо искать спецификацию, раньше таких плат я не видел.
Добавлено: 19 сен 2013, 12:57
svu1965, Флешка вставленная в этот разьем - работает? Если работает, то видимо что-то с драйверами, надо копать реестр.
Через BT работать будет, нужен подходящий BT свисток.
