Страница 17 из 38
Добавлено: 03 сен 2012, 08:43
radon-57
И мне, если можно...
Добавлено: 03 сен 2012, 10:37
уговорили, делаю уже авто-обновление
Re: Проблемы при Bluetooth соединении
Добавлено: 06 сен 2012, 10:35
mrStriker
cail, добрый день.
У меня вопрос.
Во время поездки я пользуюсь двумя программами - hobd и навигацией.
Соответственно навигация выведена на экран, а hobd висит в фоне. Мне интересно, работает ли в этот момент программа или нет, т.к. при переключении на hobd происходит активация соединения с адаптером.
Добавлено: 06 сен 2012, 11:26
mrStriker, все должно работать. Можете проверить просто по показаниям например пробега...
Добавлено: 07 сен 2012, 10:54
radon-57
Здравствуйте, cail!
Скажите пожалуйста как изменить вид главного экрана. По образу WinCE меняю файл default-landscape.layout, переименовываю в user-landscape.layout,а ничего не меняется. HOBD сам снова создает файл default хотя юзеровский файл остается. И еще введите пожалуйста в настройки возможность изменения вида датчиков, чтобы можно было убрать ( добавить, изменить) все эти графики, точки и т.д.
Добавлено: 07 сен 2012, 13:33
radon, переименовывать надо в "user.layout" - тогда все заработает. Настройки скоро добавим.
Добавлено: 07 сен 2012, 14:49
radon-57
Спасибо. Все работает.
Добавлено: 11 сен 2012, 08:26
padre1984
cail, а будет рассылка с сссылкой на полную версию? или можно скинуть в личку?
Добавлено: 11 сен 2012, 09:55
услал в личку. рассылка будет как только стабилиризуется версия.
Добавлено: 11 сен 2012, 10:11
abyssrus
Если можно и мне тоже в личку..
Пока борюсь со своей проблемой..
Добавлено: 12 сен 2012, 19:03
affaire.ag6379
cail писал(а):ELM327 поддерживает протоколы по К-Линии, и в частности iso14230 KWP, на котором все январи работают.
В блоке управления VS 5.6 (НПО ИТЭЛМА) тоже есть К-L-линия, а как подключить не знаю...
Помогите пожалуйста.
Добавлено: 13 сен 2012, 19:15
Не все протоколы с к-линией можно подключить через ELM адаптер. Работают только основанные на iso14230 KWP2000.
Итэлма это вроде полный аналог январей?
Добавлено: 15 сен 2012, 23:49
l.azat815604
Сегодня скачал с маркета и пробывал соединится с авто. Только вот у меня почему то настройки не сохраняются. Допустим, я выбрал "Тип" Vaz Yanvar, а строку инициализации ISO 14230, нажимаю "ОК", программа не соединяется. Захожу обратно в настройки, а там опять строка инициализации стоит по умолчанию VAZ Yanvar, и так с любыми типами протоколов. Строка "ини" остаётся по умолчанию.
Добавлено: 17 сен 2012, 11:08
roverkvn
Добрый день, как там с автообновлением?
И можно ли мне версию посвежей, а то у меня 43.
Добавлено: 17 сен 2012, 11:25
vorobjovhome
В новых версиях магнитол на андроиде
http://ca-fi.com/en/specs подключение к OBD2 выполнено с помощью USB версии ELM-327 адаптера через USN-host.
1. Или не внимательно смотрел в настройках ELM подключения или не понял. Но в 50 версии Хобдрайва-демо не нашёл подключения через USB-Hodt. Есть такая возможность или нет ?
2. Строка автомобиля так и не сохраняется после выхода из настроек автомобиля.
Добавлено: 17 сен 2012, 12:17
Про строку инициализации согласен, глючит. Если выбрать Тип эбу, строка инициализации сохранится. А если выбирать шаблон или руками вбивать - то сбрасывается. Буду править.
С usb на андроиде относительно хорошо все с версий >= 3,
на 2.х usb-host вообще возможен, но только на рутованных железках.
Как появится возможность, добавлю поддержку usb в хобдрайв. пока ее нет.
Добавлено: 17 сен 2012, 20:16
TULYK
Для того чтобы попробовать демо-версию Андройд обязательно ли надо покупать у Вас лицензию на ХобДрайв?
Лицензии у меня нет, я скачал демо-версию и она у меня почему-то не работает на трех машинах - Форд Фокус 2, Лада Гранта, Тойота Рав-4 (2008 г.). Андройд - 4.0.3. Адаптер покупал у Вас - HELIX V2.4
Добавлено: 17 сен 2012, 21:21
TULYK, демо она на то и демо чтобы быть бесплатной.
На этих авто работать все должно. Возможно проблема в подключении телефона с адаптером?
Добавлено: 19 сен 2012, 09:53
Timsssss
А полной версии так и нету что-ли?
Блин а я всё на своей Алмере мучаю - стопицот датчиков не показывают..
Добавлено: 19 сен 2012, 10:19
Полную версию вы тоже можете купить. Ссылки для покупки в первом посте.
