Страница 17 из 19
Добавлено: 27 авг 2021, 12:47
ingvar
ingvar писал(а):
kdika писал(а):Игорь, а где остальные файлы?
Так вроде все, три файла user.layout, user.gauge, user.ecuxml.
В архиве только user.gauge
Смотри выше. Сообщение вчерашнее в 18:01
Добавлено: 27 авг 2021, 12:56
Еще файлы user.vehicles и config.xml надо из storage/emulated/0/Android/data/hobdrive.android/files/hobdrive
В storage/emulated/0/Android/data/hobdrive.android/files/hobdrive user-файлов нет, которые вы ложили из карта памяти/hobdrive?
Добавлено: 27 авг 2021, 16:11
ingvar
kdika писал(а):Еще файлы user.vehicles и config.xml надо из storage/emulated/0/Android/data/hobdrive.android/files/hobdrive
файл user.gauge отсутствует в storage/emulated/0/Android/data/hobdrive.android/files/hobdrive.
Добавлено: 28 авг 2021, 10:21
Игорь, если у вас до обновления все работало, то по-простому скопируйте в storage/emulated/0/Android/data/hobdrive.android/files/hobdrive файлы из старой папки (карта памяти/hobdrive) еще файлы
Hyundai_Creta_ODO_7C6.ecuxml
Hyundai_Creta_ABS_St.ecuxml
Hyundai_Creta_StWheel.ecuxml
Hyundai_Creta_BCM.ecuxml
Должно заработать.
Если не заработает, то буду переделывать для вас файл user.layout
Добавлено: 30 авг 2021, 09:12
ingvar
kdika писал(а):Игорь, если у вас до обновления все работало, то по-простому скопируйте в storage/emulated/0/Android/data/hobdrive.android/files/hobdrive файлы из старой папки (карта памяти/hobdrive) еще файлы
Добрый день, Дмитрий.
Сегодня сделал общий сброс данных в HobDrive и слетела Ваша заставка-оформление. Устанавливал год назад. Как восстановить? Может что то изменилось-добавилось за это время .
Добавлено: 30 авг 2021, 12:42
Здравствуйте, Игорь.
ingvar писал(а):слетела Ваша заставка-оформление.
Это не моя. Это оформление от Staratel. На основе заготовки от него несколько пользователей делали и делились своими доработками. Я не знаю какой из архивов вы скачивали... Поищите по теме и скачайте и установите еще раз, только теперь в папку storage/emulated/0/Android/data/hobdrive.android/files/hobdrive
ЗЫ. у вас сохранилась папка карта памяти/hobdrive. Если да, то можно с нее скопировать нужные файлы.
Добавлено: 31 авг 2021, 09:34
ingvar
[/quote]
[/quote]
Дмитрий, подскажите пжл как установить эти файлы с флешки на Total Commander, что то не нашел функции вставки. Подключение к ПК исключено.
Добавлено: 31 авг 2021, 10:51
Вам надо вставить из буфера?
Длинный Тап по любому файлу в папке, куда надо вставить - Вставить сюда (Скопировать)
Добавлено: 01 сен 2021, 09:05
ingvar
kdika писал(а): Длинный Тап по любому файлу в папке, куда надо вставить - Вставить сюда (Скопировать)
Дмитрий, благодарю за помощь. Всё заработало.
Добавлено: 26 окт 2021, 14:02
zavit1980
Здравствуйте. Классное оформление придумали.
Подскажите, у меня вылазит такая не понятная строчка сверху:Commod.Speed...Что это за датчик, как его убрать или поправить? Не понятно значение с минусом LTFT1. И еще какую строчку добавить, чтобы увидеть "Расход без простоя"
Добавлено: 09 ноя 2021, 15:43
zavit1980 писал(а):Подскажите, у меня вылазит такая не понятная строчка сверху:Commod.Speed...Что это за датчик, как его убрать или поправить?
Скрин и файлы, которые вы вставляли положите сюда.
zavit1980 писал(а): И еще какую строчку добавить, чтобы увидеть "Расход без простоя"
      <item id="FuelEconomy_NoIdling" />
Добавлено: 30 ноя 2021, 12:40
det64
Доброго времени суток! А Вы планируете cделать оформление для HAVAL Jolion а может уже кто то делал?
Добавлено: 10 дек 2021, 21:40
amk
Обновленные в 2021г скины темы Space_road для Hyundai Creta 1.6л и 2.0л.
Скины имеют дополнительный экран по климат контролю салона и систем контроля заряда АКБ
Добавлено: 11 дек 2021, 00:43
amk писал(а):Обновленные в 2021г скины темы Space_road для Hyundai Creta 1.6л и 2.0л.
Напомню, что с версии 1.6.16 изменен путь:
-для полной версии на storage/emulated/0/Android/data/hobdrive.android/files/hobdrive
-для демо версии на storage/emulated/0/Android/data/hobdrivedemo.android/files/hobd
Добавлено: 03 янв 2022, 14:48
dusterkuban
подскажите, на iOS куда и как заливать user.layuot
Добавлено: 04 янв 2022, 10:59
подключите телефон к компьютеру с помощью iTunes, выбрать там приложение HOBDRIVE, в разделе Документы будут файлы, туда и копировать user.layout
http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php ... lit=itunes
Добавлено: 05 янв 2022, 10:57
Alex74
Подскажите сделал все по инструкции но почему то нет экрана с доп.параметрами.
Добавлено: 11 янв 2022, 10:31
shumahermg
На крете не показывает температуру масла.
Где искать проблему?
Спасибо
Добавлено: 14 янв 2022, 18:33
shumahermg писал(а):Добрый день.
Спасибо
Добрый. Дайте: объем двигателя, скрин с показателем датчика (прочерк или ноль), лог с уровнем trace
Добавлено: 15 янв 2022, 07:20
shumahermg
Двигатель 1,6. 2WD
файлы по ссылке
https://dropmefiles.com/3lnfN
СПАСИБО
