Страница 17 из 39
Добавлено: 19 сен 2013, 17:12
svu1965
Уважаемый CAIL флешку подключил но нигде ее не вижу-может не там ищу? Подключил ВТ свисток .При выборе СОМ порта только на 3-ем в углу НВ горит желтый.На др. нет конекта.СОМ порт ЕЛМ №40 просмотрел в своиствах на ноуте.На 40-м порту горит красным.ЕЛМ на ноуте подключается со многими прогами-т.е как исправный.И еще при запросе ввода пароля ЕЛМ нажимаю на строчку для ввода пароля на 1 сек. появляется клава и пропадает.Может ввести пароль и все подключится? Но не представляется возможным.Честно говоря с WIN CE сталкиваюсь впервые поэтому некоторые моменты не совсем понимаю.Установил НВ на андрюшу 4.2 пока также не могу подключиться.Возможно железо у ЕЛМ? Прошу помощи профи!!! Аппарат вот такой
http://www.aliexpress.com/item/A8-Chips ... 71076.html ЕЛМ такой
http://www.aliexpress.com/snapshot/206589427.html Заранее спасибо!!!
Добавлено: 25 сен 2013, 11:37
Rosava
CAIL, подпаяли мне Usb host, теперь когда вставляю флешки ( 16 и 32 Гб отформатированы под Fat32) и usb bt донгл, выскакивает сообщение такого плана (правда у меня на китай языке)
Я так понимаю мне нужно загрузить дрова под мои флешки и донгл, но я никогда не видел флешек с дровами. Что мне делать? У меня адаптор ELM327 Bt,поэтому мне и надо usb bt Донгл
Добавлено: 25 сен 2013, 18:12
Rosava, к сожалению это похоже означает что у вас сильно урезанная операционка, и она не распознает BT донгл. Пока нет точных руководств и известных способов как до-установить BT драйвера в такие магнитолы.
Добавлено: 25 сен 2013, 18:13
svu1965, флешка должна появляться как "USB Drive" например в Total Commander-е. Проверяйте.
При подключении BT свистка ELM вы должны увидеть в системном диалоге Bluetooth в панели управления windows.
Добавлено: 27 сен 2013, 09:57
Rosava
CAIL Прошил магнитолу другой версией, флешки видит любые (FAT 32), но usb bt донглы (2 шт) пробовал, выдаёт сообщение - на загрузку дров. Есть какие -то usb bt донглы проверенные, не требующие дров? Спасибо.
Добавлено: 28 сен 2013, 06:25
В магнитоле есть в панели управления раздел Bluetooth Manager?
Если его нет, значит в магнитоле вообще никаких BT драйверов нет.
Добавлено: 30 сен 2013, 13:40
web-ruslan
Привет! Если не сюда, направьте в нужную тему. На новых машинах Renault (Duster, Sandero, Logan...) стоит мультимедийное устройство MediaNav (CAN-шина заходит в устройство на COM4). Получилось запустить hobd на устройстве, но при попытке получить инфу с COM4, начинает виснуть hobd (жёлтый индикатор "hobd INIT ATZ")... В чём может быть проблема? Есть ли какая-то возможность запустить hobdrive без лишнего железа?
з.ы. Немного о устройстве, есть фронтальный USB-разьём, но не хотелось бы его занимать для hobdrive; bluetooth с "родным" драйвером неполноценный ("No supported Bluetooth protocol stack found")
ECU - Valeo V42
Добавлено: 30 сен 2013, 17:08
Rosava
Cail на магнитоле в панели управления раздел Bluetooth Manager присутствует
Добавлено: 01 окт 2013, 04:55
Rosava, можно еще донглы поподбирать, но вообще из опыта практически все подходят. ВОзможно всетаки проблема с драйверами.
Тогда как вариант USB-ELM использовать вам.
Добавлено: 01 окт 2013, 04:56
web-ruslan, хобдрайв работает только через ELM327 диагностический адаптер. Просто по проводку его не подключить. USB фронтальный скорее всего для мультимедиа, проверяйте - скорее всего нужно выпаивать настоящий USB наружу.
Добавлено: 01 окт 2013, 10:47
Rosava
Cail спасибо, попробую подобрать донгл. Просто у меня уже куплен ELM 327 bt, а новый USB покупать не хотелось бы
Добавлено: 05 окт 2013, 15:36
modris
Помогите найти куда паять Usb host???
На моей плате 32 ножки, питание 12В и земля на 32, 29 и 30 ножке совпадают, питания 5В на 9-ой ножке нет, есть напряжение 3.5В на 12-ой ножке...Поиск в интернете по названию платы ничего не дал. Фото GPS модуля прилагаю
Добавлено: 06 окт 2013, 22:53
eug82
Купил HobDrive вот дошли руки до установки, прошу помочь в правильном подключении к ГУ.
Аппарат китайский на WinCE5.
Фото плат
1.Внешний вид
http://s37-temporary-files.radikal.ru/3 ... 281951.jpg
2. Плата
http://s55.radikal.ru/i147/1310/c5/6d40c4865d36.jpg
3. Плата с GPS
http://s018.radikal.ru/i501/1310/91/d3c4703fc257.jpg
4. Микро сборка к ней наверное надо подпояться
http://i031.radikal.ru/1310/fc/8c510f9cdf12.jpg
===PortTool Log v. 1, 0, 0, 9 ===
PortTool execution path : \SDMMC\PortTool.exe
CPU : ARM rev.0
Path to navi :
USB : [Async/Flash card/CardReader]
UUID in About : [yes/no]
Internet : [yes/no]
RAM : total: 52 Mb, avail: 44 Mb
UUID : 16 byte: 31 00 32 00 33 00 33 00 - 33 00 33 00 33 00 34 00 (31003200330033003300330033003400)
Screen : 800x480 16 bit
OS Version : 5
Battery percent : 0
wininet.dll : yes
OEM info : 'FWUSA0706DT00001' 34 byte: 46 00 57 00 55 00 53 00 41 00 30 00 37 00 30 00 36 00 44 00 54 00 30 00 30 00 30 00 30 00 31 00 00 00
THUMB : yes
FlashCards
Disk size : 952.17 Mb 998424576 bytes
flashID : 43 42 43 30 30 39 34 45 00 00 . 31 42
Mapping : AVR Write: 608 KB/s
AVR Read: 493 KB/s
Mapping time : 26 sec, 100 %
GPS:
Port : COM7:
Rate : 38400
String test : Ok
System date/time : (12:00:00 PM, 1/1/2003)
Добавлено: 07 окт 2013, 12:14
eug82, вроде 17 и 18 UD+ UD- - но надо бы как-то удостовериться, может схему найти удастся по названию.
Добавлено: 07 окт 2013, 12:18
modris, Такого вида не встречались мне. Земли на 12-й точно нет? может с другой стороны посчитать?
Добавлено: 07 окт 2013, 22:36
eug82
Припаялся я к 17 и 18 UD+ UD- питание на USB протащил с тдругого порта, вообщем включаю эфекта ноль, флешка не определяеться.
Еще при подкючении флешки видимо по питанию ГУ видит нагрузку и включает режим USB (в штатном своем меню).
Вопрос а флешка должна автоматом определиться или нужны какие драйвера?
Добавлено: 08 окт 2013, 13:17
monstri
помогите разобраться с магнитолой Mystery MDD-7170NV. Очень хочется приобрести и установить на этот аппарат вашу программу. Открыл крышку и не обнаружил в ней отдельного GPS модуля в электронике не силен, подскажите куда хоть копать. Фото со снятой крышкой прилагаю, помогите найти точки подключения USB-хоста. Если нужны еще будут фото то скажите какие.
вот еще фото обратной стороны платы
и сервис мануал от аналогичного аппарата, но без платы навигации, в техподдержке сказали, что MDD7170 и MDD7120 собраны на одинаковых платах
http://zalil.ru/34764745
Добавлено: 10 окт 2013, 13:21
monstri, ваша плата GPS под металлическим экраном. Марка - HK973/HK975 GPS.
В сервис мануале есть схематика на GPS часть (страницы 42 и 52), но USB выводов на них к сожалению не просматривается. Схемы самой платы я не нашел к сожалению.
Добавлено: 11 окт 2013, 21:16
kraplya
HOBD WinCE standalone лицензия 1.1.87 beta
Вопрос вот в чем: не коннектится GPS. Т.е. навипроги мои работают по GPS через COM1 9600:
- прога PortTool определяет порт и скорость GPS
- результат теста
- Навител
- Список портов в настройках hobd
Так вот, при выставленном в настройках COM1 и 9600: красный кружок внутри зелёного и
GPS: Stopped Warning COM1 Com Port Error Received UART Error: Framing,Overrun, "
Добавлено: 11 окт 2013, 21:34
kraplya
А когда в настройках хобда ставлю порт Автоопределение - Running Warning COM1 и жёлтый кружок, Местоположение - прочерки:
Т.е. это при автоопределении именно, а не явном указании COM1, а вот при явном указании COM2, или COM3, или COM5 - результат как и на фото в этом посте, т.е. " Running Warning COM2(3 или 5) и жёлтый кружок, Местоположение - прочерки".
Подскажите, как можно решить эту проблему?
