Страница 18 из 23
Добавлено: 08 дек 2015, 22:58
shnic13
kdika писал(а):Что-то не обратил внимание, что у вас СЕ. А хобдрайв под андроид сбрасывает ошибку?
Под Андроидом не пробовал
Добавлено: 17 дек 2015, 16:55
shnic13
Нет, под Андроидом тоже ошибку не сбрасывает
Добавлено: 17 дек 2015, 20:53
лог положите с андроида
Добавлено: 03 фев 2016, 10:10
disorder
Здравствуйте. Подскажите заработает ли программа с honda crv rd1 1999 год правый руль. Разъем 3-х контактный.
Добавлено: 03 фев 2016, 22:00
Год довольно старый. Надо пробовать.
Добавлено: 04 фев 2016, 02:09
Yakubovsky
Здравствуйте. Имеется авто Opel Omega 1999г с двигателем X20xev. Прибор ELM 327 v1.5. В описании указана полная поддержка данного авто. Но в моем случае происходит соединение, успевает считаться бортовое напряжение и связь отваливается. При выборе другого типа авто, соединение держится, датчики читаются, только не правильно. Даже ошибки стирает, но не видит их. Я слышал, что на таких двигателях использовались разные типы контроллеров, в моем случае это SIMTEC 56 от SIMENS.
Подскажите:
Туда ли я написал?
Где копать?
Стоит ли вообще заниматься?
Добавлено: 04 фев 2016, 03:03
Yakubovsky, здравствуйте.
Yakubovsky писал(а):При выборе другого типа авто, соединение держится, датчики читаются, только не правильно.
Создайте тему в разделе поддержки ЭБУ и датчиков. Добавлю поддержку вашего ЭБУ, как будет готов файл - положу туда для проверки.
Добавлено: 22 фев 2016, 09:14
Jfort
Здравствуйте. Добавьте Dodge caravan 2004 г.в. 3.3l
cail писал(а):OBD2 Совместимость
Хобдрайв работает со всеми OBD2 совместимыми автомобилями, и если ваш автомобиль OBD2 совместим - все хорошо.
Стандарт OBD2 начал вводиться в США, поэтому сейчас все автомобили из США, Канады примерно с 1995 года - OBD2 совместимы. В европе OBD2 стал стандартизироваться позднее. С 2002 для бензиновых двигателей, и с 2005 для дизельных. На азиатских рынках OBD2 необязателен даже сейчас, поэтому если авто с азиатского рынка - всегда нужно проверять.
Конечно все зависит от конкретной модели и производителя, поэтому основное правило - если ваш автомобиль попадает в граничные года указанные выше - проверяйте. Если автомобиль моложе этих лет и он из америки или европы - шансов много что он OBD2 совместим.
Список совместимых с хобдрайвом автомобилей (не только OBD2)
http://хобдрайв.рф/помощь/поддерживаемые_автомобили.html
Добавить модель в список совместимых
Если вы протестировали хобдрайв на своей машине и хотите уведомить об этом других пользователей, то лучший способ - заполнить в программе всю информацию по машине и нажать кнопку "Поделиться" в диалоге "Настройки автомобиля". Через некоторое время ваш профиль появится и на сайте и у других пользователей хобдрайва.
1. Нет связи адаптера с автомобилем
Возможно ваш автомобиль не совместим с хобдрайвом. Проверьте в инструкции к вашему автомобилю совместим ли он с OBD2 стандартом. Не obd2 праворукие тойоты часто удается заставить работать - для этого нужно выбрать один из нестандартных параметров инициализации ELM адаптера в "параметрах автомобиля".
Иногда (часто при подключении к другому автомобилю) ELM адаптер "подвисает" - не может соединиться (Ошибки BUS INIT ERROR или CAN ERROR ).
Помогает сброс адаптера - нужно выбрать в настройках автомобиля строку инициализации "ELM Reset".
2. Что с российским автопромом?
Будет работать на всех наших машинах с эбу, БОШ 7.9.7 - все свежие калины, приоры, и. т.д. На сайберах тоже отлично работает. Этот ЭБУ работает по OBD2 протоколу.
Для некоторых моделей необходимо в настройках автомобиля выбрать строку инициализации “ELM FastInit”. Только тогда хобдрайв увидит ваш автомобиль.
Для ВАЗов (и других), не совместимых с OBD2 (ЭБУ Январь, Bosch MP7, и другие) нужно выбирать соответствующий ЭБУ в настройках автомобиля. Как правило хобдрайв можно подключить к любому ЭБУ, работающему по протоколу KWP2000.
3. Какой адаптер мне надо? USB-kline подойдет?
Нужен только ELM327 совместимый адаптер.
Адаптеры kline/masterkit/orion и даже checkengine - работать не будут.
4. Возможна ли работа с не OBD2 автомобилями?
Сейчас хобдрайв поддерживает работу с kwp2000 протоколами:
- Tiggo (MT20U)
- Nissan Consul
- Toyota JDM
- Ваз 31xx Январь,
- Шевроле Нива (Bosch MP7)
- Шевроле (Delphi MR240)
и другие
См. тему viewtopic.php?f=9&t=17
Добавлено: 22 фев 2016, 10:25
Jfort писал(а):Здравствуйте. Добавьте Dodge caravan 2004 г.в. 3.3l
Добавить, что он совместим или добавить диагностику по заводскому протоколу?
Добавлено: 22 фев 2016, 15:31
Jfort
Добавить диагностику по заводскому протоколу. Видно только напряжение бортовой сети.
Добавлено: 22 фев 2016, 15:35
Jfort
При подключении адаптера к ВАЗ 2107 2010 г.в. Параметры показывает все, в додже нет.
Добавлено: 23 фев 2016, 00:28
Jfort, к сожалению, пока нет информации по данному авто.
Добавлено: 23 фев 2016, 19:31
Jfort
Что именно надо? Какие параметры, пишите в точку. Ещё в руководстве не совсем всё понятно. Как настраивать автоматические коробки передач, перепробовал все протоколы, иногда подключается, но не видит автомобиль, при этом показывает заряд батареи, и кажется уровень топлива.
Добавлено: 23 фев 2016, 19:33
Jfort
Использую Nokia 920
Добавлено: 24 фев 2016, 10:30
Jfort, у меня пока нет информации откуда можно получить заводской протокол.
В сканерах, которые у меня есть пишут, что должно работать по "Standard OBD2"
Добавлено: 12 мар 2016, 16:27
palexval
Здравствуйте! Какой профиль подойдет для Nissan Maxima QX A33 3.0 двигательVQ30DE . И есть ли готовый? Заранее благодарен!
Добавлено: 23 авг 2016, 05:46
d4rkfl4me
Вчера скачал с Магазина Windows 10 Mobile хобДрайв, решил протестить на своем китайце Dongfeng H30 Cross 2013 года выпуска (двигатель 1,6, бензин, TU5JP4, как на Пежо 306) (перелицованный Citroen ZX), OBD-2 адаптер BT ELM327. До этого было несколько программ - Car Scanner Pro (W10M, связывался без проблем), OBD dash.Sports Gauge (W10M, типа разные дизайны панелей приборов, тоже связывался и работал нормально), Palmer Performance DashCommand (Windows/Android/iOS, летал), Torque Pro (Android, это была самая лучшая из тех, что я юзал). Теперь же, когда я попробовал подключить свой ЭБУ (по всей видимости, Bosch, потому, что вся электроника внутри имеет маркировку by Bosch) через блютус к хобДрайву, он не подключается, хотя адаптер видит. При нажатии в настройках кнопки Протестировать соединение выходит сообщение "Вижу адаптер, не вижу автомобиль", и на этом все
Что можно сделать?
Добавлено: 23 авг 2016, 09:54
d4rkfl4me, здравствуйте.
Выложите скрины настроек елм и "параметров авто".
Добавлено: 23 авг 2016, 10:20
d4rkfl4me
kdika писал(а):d4rkfl4me, здравствуйте.
Добавлено: 23 авг 2016, 11:38
В шаблоне строки иниц. выберите "elm reset"
