Страница 18 из 52
Добавлено: 08 май 2014, 11:14
persistent.data и user.events - статистика
Добавлено: 08 май 2014, 12:45
sergeybagdasaryan
Доброе!
У меня только один вопрос по полной версии:
Как сделать так, чтобы когда пропадает питание на машине, а следрвательно и на планшете( установлен стационарно в машину), хобдрайв отключался или хотя бы не пытался законнктится к ОБД по блютус? Иначе машину закрываешь, а он всю ночь рвется в бой, планшет не спит и к утру как правило разряжен.
PS на зиму у меня через таскер настроено полное выключение ПК, но это не удобно, так как долго включается...
Добавлено: 08 май 2014, 14:54
Помогут эти две проги. http://yadi.sk/d/tCfbIDRNPWofj
http://yadi.sk/d/PGihVPe2PWp6f
Добавлено: 08 май 2014, 15:25
Пока в хобдрайве нет самостоятельной логики отключения так что да, приходится пользоваться внешними тулами. Тот же таскер можно настроить на это.
Добавлено: 08 май 2014, 16:09
sergeybagdasaryan
cail писал(а):Пока в хобдрайве нет самостоятельной логики отключения так что да, приходится пользоваться внешними тулами. Тот же таскер можно настроить на это.
Таскет почему-то ее не убивает, да и сама прога порой с первого раза не выходит, надо повторять действия. Другие таскикиллеры еще не успел опробовать...
Добавлено: 12 май 2014, 12:33
Viktor1802
Заметил одну особенность. После установки дополнительного аккумулятора, и переключения питания ЕЛМ адаптера и GPS на доп. ак., работа ХобДрайва значительно улучшилась. Практически исчезли обрывы связи ХД с ЕЛМ. Теперь включаю зажигание, жду 5 сек. Слышу звук подключения ХД к авто и завожу двигатель. И все работает.
Доп аккумулятор взял на 7 А/ч и розв'язал от основного через диод. Также питание на ЕЛМ подал через LC-фильтр.
Добавлено: 12 май 2014, 13:22
sergeybagdasaryan
Во всех этих таскерах должна быть возможность послать широковещательное сообщение. Если послать такое сообщение с именем "hobdrive.service.STOP" - работающий хобдрайв выключится.
Добавлено: 12 май 2014, 13:42
bah
Cail, если в файл lang\ru\core вставить такую строчку: sname.DateTime=Время
sname.DateTime2=Дата, то справка в параметрах автомобиля становится на половину не русифицированной, если убрать эту строчку, то всё ровно справка остаётся не русифицированной, куда-то еще записывается. И это в wince, в win32 такого нет. Как можно исправить?
Добавлено: 13 май 2014, 09:06
Помоему вы файл языковой как-то портите, и хобдрайв теряет переводы. Замените оригинальным файлом, строчку добавьте в самый конец файла.
Добавлено: 13 май 2014, 09:14
bah
Я, так и делаю, win32 такого нет. Или это разные файлы.
Добавлено: 13 май 2014, 10:38
bah писал(а):Cail, если в файл lang\ru\core вставить такую строчку: sname.DateTime=Время
Возможно ваш редактор сохраняет файл не в кодовой странице utf-8?
Можете проверить. Возьмите файл и просто пересохраните его своим редактором...
Добавлено: 13 май 2014, 12:40
bah
Всем спасибо, всё работает как надо. С головой дружить иногда надо.
Добавлено: 14 май 2014, 10:25
Timsssss
Здрасьти! У меня Huawei P6, при выходе из ХД почти всегда ХД закрывается, отключает БТ и тут же запускается снова и включает БТ. И так раз после трёх закрывается полностью.
Версия 1.1.98
Добавлено: 14 май 2014, 13:36
Timsss, логи не слали с таким поведением? если нет, то ткните "сообщить о проблеме". посмотрим.
Добавлено: 15 май 2014, 16:39
Timsssss
О, Кайл, привет! Да я чето не могу понять куда он их сохраняет.. У меня щас Хуавей П6, и папка Хобдрайв есть и во внутренней памяти и на флешке, пробовал логи записать вчера, во внутренней памяти появились файлики 0 байт. До этого пробавал в начале мая, тоже самое 0 байт только на флешке появились.
Наверно попробую вообще полностью удалить ХД и папки из внутренней памяти и с флешки, только напомни пожалуйста, какие файлики сохранить, я переделывал один экран под себя, датчики там местами поменял да новые добавил..
Добавлено: 15 май 2014, 16:48
*.gauge и *.layout - расположение датчиков
config.xml и user.vehicles - настройки
Добавлено: 15 май 2014, 16:52
Timsssss
kdika писал(а):*.gauge и *.layout - расположение датчиков
Благодарствую! Отпишусь потом!
Добавлено: 15 май 2014, 20:32
azov
Доброго времени суток.. вот такая возникла у меня проблема... вроде все настроил по инструкции,выставил часовой расход на 0.7 при моем об,еме двигателя 1.34. Все датчики работают,я использую метод map расчота горючего,все данные о машине ввел...НО почемуто расход на 100км показывает заниженный 6,4 л при реальном 9-9,5л... подскажите,как еще откоректировать его??? И еще после автоматического обновления( у меня изначально 1.1.97 щас обновилась до 1.1.98) начал постоянно хоб терять elm, а то и вообще не видит его((( :evil:
Добавлено: 15 май 2014, 23:06
azov писал(а):я использую метод map расчота горючего,все данные о машине ввел...... подскажите,как еще откоректировать его???
Вы корректировали VE для метода map?
Можете еще попробовать метод "Датчик форсунок". Ваш ЭБУ вроде как отдает эту информацию...
Добавлено: 16 май 2014, 11:18
azov
Да, VE я откоректировал меня сейчас устраивает показания сенсоров вроде как все правильно...,но другая напастия появилась :evil: :evil: начал при езде терять elm!! Хотя раньше такого небыло!!!
