Страница 19 из 52
Добавлено: 16 май 2014, 12:01
azov, между этими версиями ничего не менялось особо..
Соберите логи, с уровнем TRACE с отвалами и ткните "сообщить о проблеме" - глянем.
Добавлено: 21 май 2014, 12:04
tolik
Периодически и очень часто дисконнектится при езде . (Протокол Тойота JDM . ELM 327 v1.5 BT). Иногда вообще не реконнектится пока не перезагрузишь телефон.
Какой-либо связи с действиями в других программах не заметил, кроме Яндекс карт.Когда они включены , то глючит вроде бы чаще.. Периодичность отключений/подключений тоже бывает разная. Адаптеры пробовал разные - никакой разницы нет. Что бы это могло быть ?
И пара замечаний.
Я не пользуюсь GPS для Хобдрайва, нельзя ли где-то в настройках вообще отключить опрос порта GPS , чтобы не тратить ресурсы и чтоб не занимать этот порт , когда он нужен для навигации например?
Можно ли сделать такую фичу , чтоб высчитывать максимально экономичную скорость для конкретной машины ?
Всем понятно , что если ехать ОЧЕНЬ быстро , то расход увеличится из-за сопротивления воздуха , если ехать медленно , то за счет того , что КПД автомобиля не равен 1. То есть для любой машинки существует золотая середина , в которой расход на 100 минимален. , Так сказать оптимальная крейсерская скорость.
Сделать можно так - берется какой то промежуток времени , во время которого не изменяется скорость и время впрыска (или данные МАФ), то есть происходит равномерное прямолинейное движение и вот для него высчитывается расход на сотню. Потом опять выделяется такое состояние для другой скорости и для него тоже это высчитывается. Потом это повторяется раза по три-пять -десять для каждого скоростного диапазона , скажем с шагом в 5 км/ч , усредняется и выводится в виде таблицы или графика.
Было бы интересно знать этот параметр , на мой взгляд.
Добавлено: 26 май 2014, 18:32
kas80
Что означают цифры в
"ДЕТАЛИ БАКА"
Следующая заправка 27" 18"
Добавлено: 26 май 2014, 22:03
kas80, оценочное время до следующей заправки
Добавлено: 26 май 2014, 22:31
kas80
А понял в часах сасибо
Добавлено: 27 май 2014, 10:33
spol81
Заполняю передаточные числа для Tucson 2 л. АТ 4WD
1. 2,842
2. 1,529
3. 1,000
4. 0,712
R. 2,480
FG. 4,626
Что означает в программе "Главная передача"?
Добавлено: 27 май 2014, 10:43
В вашем случае - это FG. 4,626
ЗЫ. При заполнении в программе разделитель целой и дробной части - точка
Добавлено: 27 май 2014, 11:14
spol81
Еще один вопрос, когда я выбираю профиль Tucson 2009 бензин, у меня в андроид вываливается ошибка. Пробовал на двух устройствах.
Добавлено: 27 май 2014, 11:18
Какая? Скрин или сообщение об ошибке напишите...
Добавлено: 27 май 2014, 11:28
spol81
Скриншоты
Добавлено: 27 май 2014, 11:33
ткните отправить отчет. посмотрим
Добавлено: 27 май 2014, 11:39
spol81
kdika писал(а):ткните отправить отчет. посмотрим
Отправил отчет. Я еще заполнил, свой профиль и нажал кнопку "поделиться", через сколько он появится как доступный на других устройствах?
Добавлено: 27 май 2014, 22:37
spolnsk71069, после возникновения ошибки выложите сюда log.txt и logcat.txt
Добавлено: 28 май 2014, 06:08
spolnsk71069, известная проблема, исправим, спасибо.
Добавлено: 02 авг 2014, 10:20
azov
Уважаемые модераторы! Скажите что за фигня с моим хобдрайвом? Все настроил,все замечательно работает с точностью до +-0.5л! ... Но... с переодичностью 1-2нидели вылетает окно,что вы впервые запускаете хобдрайв и т.д все слетает и приходится по новой все опять настраивать(((( обновления я откл. Что мне сделать чтоб этого не было
Добавлено: 04 авг 2014, 11:10
Похоже проблемы со стабильностю карты памяти.
Попробуйте вот это решение:
viewtopic.php?f=18&t=104&p=647#card
Добавлено: 09 сен 2014, 14:25
slava3722471299
Можно ли убрать значёк Check Engine в правом верхнем углу,чтобы глаза не мозолил о несуществующих ошибках?
Добавлено: 09 сен 2014, 21:09
slava3722471299, какая ошибка? Может предупреждения программы по LTFT? Если предупреждение, то можете поднять коеф. (Экраны/настройки/параметры автомобиля/макс.топливная коррекция).
На форуме есть тема по этому предупреждению:http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=156
Добавлено: 05 окт 2014, 21:53
adata
есть андроид. купил шнур ELM327 адаптер.. скачал демоверсию на телефон. подскажите или поделитесь ссылкой далее пошагово как все подключить и настроить ?
Добавлено: 05 окт 2014, 22:00
ELM327 BT, Wifi, USB?
