Страница 20 из 38
Добавлено: 31 окт 2012, 16:35
urry74
urry74 писал(а):
cail писал(а):mrStriker, файл получил, пока изучаю.
urry74, спасибо, в этом логе видно ошибку. попробуйте вот эту сборку:
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... 1.1.52.apk
Спасибо, сегодня вечером попробую.
Ура! Заработало! :D Буду тестировать.
Добавлено: 31 окт 2012, 17:10
Юрий, спасибо за помощь, на почту вам ушел купон со скидкой ;)
Добавлено: 02 ноя 2012, 06:00
Timsssss
Нашел какую-то закономерность - завожу машину, включаю хобд, всё норм. Еду пару минут - связь с эбу отваливается, хобд показывает то желтый то красный кружки, в строке состояния init init или init atz мелькает. Иногда помогает несколько раз выключить\включить хобд, иногда помогает заглушить\завести машину, иногда просто можно ехать дальше и минут через 10 кружок всё-таки может стать зеленым...
Добавлено: 02 ноя 2012, 06:27
Timssss, дайте ваш /sdcard/hobd/log.txt
Есть ли другие потребители bluetooth канала? (handsfree?)
Добавлено: 02 ноя 2012, 07:27
Timsssss
Есть блютус гарнитура, но я её редко включаю и недели с 2 назад включил вместе с хобд, заметил что хобд сразу перестал подключаться к елм. Поэтому не включаю вместе гарнитуру и хобд.
http://rghost.ru/41291303
Вчера поставил эту версию:
cail писал(а):urry74, спасибо, в этом логе видно ошибку. попробуйте вот эту сборку:
Добавлено: 07 ноя 2012, 06:17
Timsssss
Вроде 99% решение когда хобд отваливается - машину заглушить\завести. Даже проще чем включать\выключать хобд, или блютус, или просто ждать пока хобд сам вконце концов подключится снова.
Добавлено: 07 ноя 2012, 09:40
Из логов видно что адаптер просто молчит иногда.. не могу сказать причину, возможно как-то связано с тем что у вас не OBD2 протокол (nissan custom насколько я вижу).
Попробуйте еще когда такое произойдет, выткнуть и воткнуть сам адаптер (если это конечно возможно на ходу сделать). Очень может быть что и адаптер "барахлит"
Добавлено: 07 ноя 2012, 09:43
Timsssss
Это видимо в логах как раз и отражены моменты когда я именно вытаскивал и вставлял адаптер)))
Замечено, что в эти моменты ходб красный. Если не пробовать вытыкать\втыкать, то желтый.
Добавлено: 07 ноя 2012, 09:47
Имеете ввиду втыкание/вытыкание не помогает? т.е. хобд так же случайным образом отказывается подключаться?
Добавлено: 07 ноя 2012, 10:55
Timsssss
Именно. Просто едешь едешь, бац хобд пожелтел и всё. И адаптер вытыкай\втыкай, и блютус выключай\включай - не помогает. Можно несколько раз закрыть\открыть хобд (он вместе с собой автоматом настроен вкл\выкл блютус) - может помоч и станет зеленым. А может не помоч, просто едешь дальше и через несколько минут, бац зеленый стал, работает как ни в чем не бывало.
Но, пока что, самый верный способ - машину заглушить\завести, почти всегда срабатывает. А может и всегда)
Может быть мозг изза чего то перестает отвечать на запросы хобд, какой-нибудь тайм-аут после включения зажигания. Поэтому и помогает заглушить и снова завести машину.. хм..
Я удалю лог файл, и поеду по делам - когда хобд снова желтый станет, я его выключу, и пришлю этот лог. Чтоб понятней было без мусора всякого.
Добавлено: 07 ноя 2012, 12:10
Желательно бы воспроизвести еще с уровнем логов TRACE (в системных настройках) - там побольше информации.. Но пока выглядит так как будто "мозги" на самом деле тупят
Добавлено: 07 ноя 2012, 14:45
Timsssss
Запустил хобд, в настройках поставил трейс лог, и вот нивкакую не подключался. Я и машину глушил\заводил (не панацея, я ошибался ранее), и адаптер вынимал, и прогу выключал\включал. В итоге в очередной раз завел машину, запустил прогу и поехал. Через пару минут смотрю хобд бац свернулся, в "трее" смотрю команды замелькали, значек белый стал, запустил хобд он развернулся и точно, подключенный зеленый.
Еще через несколько минут езды опять желтый. Минута прошла - зеленый, подключился. Приехал на место он работал, выключил работающий.
http://rghost.ru/41404220
Добавлено: 07 ноя 2012, 15:59
Нашел в логах жалобы адаптера на нестабильное питание. Похоже в этом причина, либо адаптер кривой. Может делалось что-то с электрикой, что могло повлиять на напряжение в obd2 колодке? сигналка кривая, аккум/генератор умирающие?
В общем причина - нестабильная работа адаптера в колодке. Возможно из за питания, возможно из за кривизны/брака адаптера.
Добавлено: 08 ноя 2012, 07:01
Timsssss
Хммм.. акк\гена норм, акум недавно меняный. Сигналка безупречно работает, ттт.
Обд чтоли кривой, не знаю как проверить. Но интересно, что и бывает норм весь день работает, а бывает вот как седня на работу поехал - не подключается и всё тут. В дороге пару раз зеленел на минуту, и обратно желтый\красный.
ап: разобрал обд - всё тип-топ, думал может пропаяно че где плохо.. ну блин, незнаю че теперь :cry:
Добавлено: 11 ноя 2012, 08:11
- Звуки и информация о подключении теперь не появляются каждый раз при открытии или повороте экранов
- Нажатия на кнопки сопровождаются вибрацией (отключается в настройках)
- Решены проблемы с запуском на некоторых устройствах
- Диалог с информацией о проверке лицензии показывается только в случае ошибки
- Иконка в статусе иногда оставалась "висеть" даже после выхода из программы
- Теперь хобдрайв может запускаться сам при старте телефона.
- Хобдрайв может теперь сам обновляться, можно выбрать обновление до стабильных или бета версий
- В настройках автомобиля опции коррекций всегда выставлялись в "Да"
Добавлено: 11 ноя 2012, 17:50
padre1984
можно в личку ссылку?
и еще, будет ли настройка чтоб уровень топлива для рассчетов пробега на остаткетоплива и т.д. брался с датчика?
Добавлено: 11 ноя 2012, 17:53
Timsssss
cail писал(а):1.1.55
да, где скачать то?
попробую из настроек обновить..
не обновляет, а в маркете до сиих пор 1.51 версия.
Добавлено: 12 ноя 2012, 05:10
padre, это в планах. Будет но попозже.
Timssss,
В первом посте ссылка.
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... 1.1.55.apk
С этой версии заработают обновления из меню настройки/обновления.
Добавлено: 12 ноя 2012, 07:52
Timsssss
cail писал(а):В первом посте ссылка.
Извиняюсь :oops:
Я тут подумал - раз питания не хватает у меня, значит и нормальный БК бессмысленно мне думать брать..
Тут еще интересная штука - щас зашел в приложения, выбрал хобд - "очистить данные" и "удалить", чтоб 1,55 снуля поставить. Поставил. Открываю - а она настроена, как-будто поверх встала. Но я же данные удалил перед удалением 1,52. Пипец..
Помониторю эту версию.
Добавлено: 12 ноя 2012, 08:03
хобдрайв хранит данные на sd карте, они "неподвластны" команде "очистить данные".
Можете пока вручную удалить папку /sdcard/hobd/
В скором времени добавим возможность "сброса" прямо из программы.
