Страница 20 из 52
Добавлено: 05 окт 2014, 22:48
adata
USB
Добавлено: 05 окт 2014, 22:55
На данный момент для андроид версии нет поддержки usb
Добавлено: 06 окт 2014, 17:55
adata
каким способом тогда мне его подключать ?
Добавлено: 06 окт 2014, 18:04
BT, WiFi
Добавлено: 08 окт 2014, 17:10
adata
не могу найти на форуме где инфа по установке на навигаторы gps ?
Добавлено: 08 окт 2014, 17:14
Добавлено: 20 окт 2014, 09:08
l_tyt
Использую программу достаточно долго, все работает достаточно стабильно.Но заметил такой косячек-после заправки и корректировки пробега(разница при пробеге 500 км. -2-3 км)показания пробега на странице "Детали бака"иногда не сохраняются(сбрасываются на км предыдущей заправки).Причем происходит это не всегда.Как можно устранить сию проблему?
Добавлено: 20 окт 2014, 11:45
Captain SHOK
Я уже писал об этом косяке. Чтобы сохранялось, нужно после ввода корректировки выходить из программы кнопкой выход и заново входить, тогда пробег не сбросится.
Добавлено: 20 окт 2014, 15:27
Возможно это не косяк, просто показания на этой странице обновляются с задержкой. Попробуйте ткнуть Действия - переподключиться.
Добавлено: 20 окт 2014, 18:59
Captain SHOK
Дело точно не в обновлении данных, т.к. я пробовал вводить проущенную поездку в начале новой поездки, а по завершении новой поездки (около часа) вынул ключ зажигания, магнитола выключилась и при следующем включении километраж уже не соответствовал на те несколько километров, которые вводились вначале, т.е. произошел сброс или по какой-то причине не сохранились данные о вводе пропущенной поездки.
Добавлено: 21 окт 2014, 18:34
Serge_G
Последнее обновление было с пол года назад, что проект считается завершенным?
Добавлено: 21 окт 2014, 22:07
Serge_G, нет. Идет разработка под WP/IOS. Скоро, если будет все нормально - будет обновление и для андроида и виндовс се.
Добавлено: 01 ноя 2014, 08:57
adata
скачал с плей маркета платную версию, мне щас что каждый раз покупать что ли чтоб на другое устройство установить? мне сам устоновочник нужен программы
Добавлено: 01 ноя 2014, 10:14
Captain SHOK
Ну так на другом устройстве заходи под своей учетной записью и скачивай бесплатно с плеймаркета.
Добавлено: 08 ноя 2014, 09:37
adata
почему то у меня sd карте две папки hobd и hobdrive причем в них одно и тоже ? так и должно что ли быть
Добавлено: 08 ноя 2014, 09:57
hobd - демо
hobdrive - полная
Добавлено: 09 ноя 2014, 12:37
bah
как в хобдрайве перевести время на час назад?
Добавлено: 09 ноя 2014, 14:00
Программа считывает системное время. Переведите время на своем устройстве и в хобдрайве оно изменится.
Добавлено: 10 ноя 2014, 18:44
bah
Что-то не получается перевести системное время. Как это сделать в навигатора?
Добавлено: 10 ноя 2014, 18:51
А что в настройках навигатора нет настройки времени, часового пояса? Бывает, что время на навигаторе корректируется через GPS. Попробуйте вкл gps для корректировки времени.
