Страница 20 из 35
Добавлено: 22 янв 2014, 10:41
Serge_G
cail писал(а):На почту ответили, но похоже у вас проблема с GPS портом - из за него начинаются тормоза.
Пробуйте отключить GPS в хобдрайве.
Не помогло :(
Добавлено: 22 янв 2014, 13:05
В общем чтото тормозит работу, пока непонятно что ;(
Версию .net cf используете одинаковую и в 1.1.1 и в бете?
Попробуйте скачать с сайта .netcf3.7 - бывает из за него проблемы.
Добавлено: 25 янв 2014, 21:05
И сбросьте все настройки по умолчанию, уровень производительности в LOW, качество шрифтов - draft.
Добавлено: 27 янв 2014, 16:01
Serge_G
cail писал(а):В общем чтото тормозит работу, пока непонятно что ;(
Так у меня standalone, вроде же там не нужно устанавливать netcf3.7 :shock:
Добавлено: 03 фев 2014, 18:29
filosoff31
Что нового в версии 1.1.93?
Добавлено: 04 фев 2014, 06:57
KIO1968
filosoff31 писал(а):1.1.93?
И где вы их находите ;)
Под винсе вроде 1191 последняя анонсировалась...
А из нового - уменьшение одних глюков и добавление других, ну и еще может починят "заправки и события".
Добавлено: 04 фев 2014, 08:33
filosoff31
Находим: автоматом обновляется с сервера + самому можно скачать если явно адрес при загрузке указать.
Добавлено: 04 фев 2014, 08:44
filosoff31
1. Не работает крестик в меню настроек. Т.е. я могу по меню вправо влево передвигаться "Главное", "Версия и обновления" и т.п
2. Иногда в настройках сбиваються кнопки Изображение и помогает только перезагрузка устройства. В верхнем правом углу обведена кнопка которая не работает (см. пункт 1)
3. При настройке датчиков хотелось что бы они показывали допустим и цифровой формат и график допустим. Я настраиваю а показывает все равно только цифры.(есть подозрения в платной версии исправиться)
Ну и моё расположение датчиков Изображение
Да и как видно проблема с отображением картинки размер экрана 640х480 такую же и картинку сделал, причём светлая картинка все норм темная не отображаться на windows ce.
Добавлено: 05 фев 2014, 20:06
Serge_G
В 1.1.93 появился датчик ДМРВ (MAF), но у меня такого нет в машине, только MAP в Ланосах или это т.н. вычисляемый сенсор?
Добавлено: 06 фев 2014, 07:02
KIO1968
В 1.1.93 бете у меня снова стали отображаться "заправки и события". Спасибо, что починили.
Добавлено: 06 фев 2014, 09:01
filosoff31,
1-2 - очень странно, проверим.
3. подозрение правильное, графики только в полной версии.
4. может Jpg файл картинки кривой? раз светлая рисуется а темная нет..
Добавлено: 06 фев 2014, 09:02
Serge_G, он MAF всегда был.. другое дело что он может не работать на вашем авто..
Добавлено: 07 фев 2014, 15:11
filosoff31
Вообщем у меня возникли проблемы viewtopic.php?f=4&t=1215&start=20#p8574. - тут как раз и темы мои выложены.
Короче не показывал то моментальный расход л/100км то не показывал л/в час короче выяснил
1. Расход литры в час - раньше датчик назывался MAP.LitersPerHour в новой версии он называется OBD2.LitersPerHour. Эх хоть бы сказали :)
2. Но не понятно пока с расходами л/100км датчиков стало 3
2.1 Common.FuelEconomy_trip - расход топлива.
2.2 FuelEconomy_instant - Мгновенный расход.
2.3 FuelEconomy_short - Кратковременный расход.
НУ если с 2.2 и 2.3 как бы в теории должно быть понятно ну тогда что такое 2.1?
А по факту без теории мгновенный расход как раз показывает 2.1 тогда что такое 2.2?
Вообщем запутали страшно? :)
PS: С картинкой так и не разобрался на компе все работает на навигаторе не хочет!
Добавлено: 07 фев 2014, 16:05
filosoff, ну по [1] - вы зря использовали напрямую идентификатор. Нужно использовать просто LitersPerHour - система сама выберет нужный датчик.
2. их всегда было три.
2.1 - совокупный расход за поездку (в текущем интервале времени)
2.2. мгновенный расход за последние пять секунд
2.3 кратровременный за последнюю минуту.
И вообще все это в документации написано )
Добавлено: 07 фев 2014, 16:12
filosoff31
По первому тогда прочерк показывает.
Добавлено: 07 фев 2014, 18:16
KIO1968
Версия 1.1.93, так же как и 1.1.91 нормально не завершает работу. Не знаю с чем связано, жалобы на оставшийся в памяти процесс описываются уже давно, меня же сия участь постигла, начиная от 1.1.91. Повторный запуск программы невозможен до перезапуска ОС. В операционке магнитофона ничего не менялось.
Добавлено: 09 фев 2014, 10:08
Evgent
cail, вот такой вопрос... На предыдущих версиях программы (на каких точно -естественно, не помню) пару раз "баловался" "Сенсоры Тойота"... Передачу показывало корректно (1-2-3-4). Сегодня на последней версии открыл... показывает на одну передачу меньше. Т.е. первую правильно, а все остальные - на передачу меньше. И еще странность - разогнался до 80 км\ч, еду постоянно в таком режиме, 4 передача (100%) - показывает 3... сбрасываю "газ", еду накатом - показывае 4. Добавил немного газа - показывает 3.(т.е. 4 передачу вижу только когда еду накатом). Повторю, что раньше всё было правильно. Ничего не менялось в этом алгоритме?!
Добавлено: 09 фев 2014, 10:20
Marshal45
Evgent писал(а):cail, вот такой вопрос... На предыдущих версиях программы (на каких точно -естественно, не помню) пару раз "баловался" "Сенсоры Тойота"...
Тоже пробовал побаловаться, включил вкладку "Сенсоры Тойота", программа пытается соединяться с ELMом, но не соединяется. :(
Еще, очень сильно тормозит программка. Например скорость. Остановился на светофоре, а по программе еще секунд 5-7 еду(как будто). Версия программы и устройство в подписи.
Добавлено: 11 фев 2014, 13:19
Evgent, тойотовский номер передачи по недосмотру заменился вычисляемым ( подправим это.
KIO1968, пытаемся обнаружить проблему. пока безуспешно. Так что рекомендация пока - не выключать хобдрайв )
Добавлено: 11 фев 2014, 20:48
Marshal45
Marshal45 писал(а):...Еще, очень сильно тормозит программка. Например скорость. Остановился на светофоре, а по программе еще секунд 5-7 еду(как будто)...
1. Не поможет ли в данной ситуации установка вот этого?
cail писал(а):На http://hobdrive.ru/hobd/
есть архив с пакетом .net3.7 - бывает что некоторые железки работают только с ним...
2. Не очень понял...
cail писал(а):Попробуйте (распаковать перезаписать все файлы)..
т.е. удалить все файлы от .net3.5 и залить файлы с .net3.7(их чуток побольше)? И так при каждом обновлении?
Заранее извиняюсь, за возможно глупые вопросы... :oops:
