Страница 3 из 3
Re: HTC HD2
Добавлено: 27 июн 2012, 15:55
wandel
cail писал(а):
Хобдрайв на андроиде вышел - на нем не пробовали?
Не поместился он у меня в основную память, а перенестись на SD он не готов))
Re: HTC HD2
Добавлено: 29 июн 2012, 14:56
wandel
Сегодня целенаправленно все отработал.
Включен Trace, ELM Reset.
Испробовано несколько вариантов связи по Bluetooth: прямое соединение, COM1, COM2, COM9.
Re: HTC HD2
Добавлено: 02 июл 2012, 11:32
У вас все прекрасно соединяется напрямую по Bluetooth. Скорость - 300-400мс на сенсор.
Но почему у вас стоит профиль Nissan custom? У вас праворульный ниссан?
Обычный профиль "OBD2 Common" - не работает у вас?
Re: HTC HD2
Добавлено: 04 июл 2012, 21:55
wandel
У меня Nissan Navara...но чорт ногу сломит с этими обозначениями.
Я думал хоть ваша сможет уровень топлива определить и если уж NISSAN Custom, то наверняка.
А оказывается Custom = Правый руль.
Смешно.
Исправил, получаю данные с ELM.
Может есть таки готовый профиль для Navara?...а то показывает расход в 5 раз превышающий действительный. DashCommand все изображает исправно.
При загрузке профилей выдает кучу сообщений об отсутствии .NET Framwork 3.5...хотя он стоит.
Re: HTC HD2
Добавлено: 16 июл 2012, 09:29
поездите, понаблюдайте за статистикой, возможно просто откалибровать надо.
Re: HTC HD2
Добавлено: 25 сен 2012, 21:27
TomKah
cail писал(а):поездите, понаблюдайте за статистикой, возможно просто откалибровать надо.
Подскажите пожалуйста, как происходит процедура калибровки?
Re: HTC HD2
Добавлено: 25 сен 2012, 22:33
Re: HTC HD2
Добавлено: 26 сен 2012, 14:11
TomKah
Спасибо!
