Страница 3 из 8
Добавлено: 07 окт 2014, 20:12
Captain SHOK
Дело в иероглифах, так как скрипт проверяет название окна "Unidentified USB Device". Если в названии окна иероглифы, то скрипт не сработает.
Вообще данный скрипт неудобный. К чему эти нажимания? Надо писать другой скрипт, импортирующий данные в реестр при загрузке магнитолы.
Добавлено: 08 окт 2014, 02:22
Sergey.Bikov71380
А с этого момента можно поподробней плиз!
Добавлено: 08 окт 2014, 12:34
ayn
Убрал в скрипте слова"Unidentified.... Device" получилось
Title = "USB"
DriverPath = "\ResidentFlash\usbseralg.dll
#DriverPath = "\NandFlash\ftdi_ser.dll"
While ( TRUE )
If ( WndExists(Title) )
SendKeys(Title, DriverPath)
SendOK(Title)
Exit
EndIf
Sleep(1000)
EndWhile
скрипт запускается, прописывается путь драйвера, но окно не исчезает, если второй раз нажимаю кнопку "навигация", то все исполняется, драйвер прописывается, окно уходит при запуске Hobdrive происходит соединение и все работает. Как сделать так, что бы прошел повтор скрипта?
Добавлено: 08 окт 2014, 23:16
Captain SHOK
Видимо, нужно ставить задержку.
Попробуй так:
Title = "USB"
While ( TRUE )
Sleep(1000)
SendOK(Title)
Exit
EndIf
Sleep(1000)
EndWhile
Если не пройдет, попробуй увеличить задержку до 2-3 секунд.
Добавлено: 08 окт 2014, 23:45
Captain SHOK
Sergey.Bikov71380 писал(а):А с этого момента можно поподробней плиз!
Нужно с помощью программы RegEdit для winCE, после установки драйвера, сделать экспорт ветки реестра, куда прописался драйвер. У меня нету проводного ELM, поэтому не подскажу в какую ветку он прописывается. Нужно спросить на форуме, либо найти самостоятельно.
После экспорта, созданный файл переименовать, например, в USB_driver.reg, положить его в папку с программой и поставить в автозагрузку такой скрипт:
reg_key = "Software\USBDrv" - ветка реестра (будет другое название)
reg_file = folder\"USB_driver.reg"
Runwait ( folder\"taskmgr.exe", reg_file & " /silent")
Здесь импорт реестра идет через программу taskmgr, если она не работает, то можно попробовать через программу Params:
reg_file = folder \ "storage\USB_driver.reg"
RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w ""-path:" & reg_file & """ -reg:"&reg_key&" -read")
Добавлено: 09 окт 2014, 14:56
ayn
Изменил скрипт написав следующим образом
Title = "USB"
While ( TRUE )
SendKeys(Title,DriverPath)
SendOK(Title)
SendOK(Title)
Exit
EndIf
Sleep(1000)
EndWhileм
Стал запускаться, но если запускать черезAutoRunHobdrive , то не запускается. Если запустить через тотал командер, AutoRunHobdrive , то все запускается.
Добавлено: 09 окт 2014, 15:25
ayn
Вот скрипт полностью:
AutoRunHodbrive
aedpath = "\sdmmc\AutoEnterDriver.exe"
hdpath = "\sdmmc\hobdrive\hobdrive.exe"
#navipath = "\sdmmc\navi.exe"
### Optional
# Copy("\ResidentFlash\usbseralg.dll", "\Windows\")
Run(aedpath)
Run(hdpath)
#Run(navipath)
Title = "USB"
While ( TRUE )
SendOK(Title)
Exit
EndIf
Sleep(1000)
EndWhile
Не могу понять почему не работает при автозапуске
Добавлено: 12 окт 2014, 10:02
ayn
Cail помогите по настройке скрипта дравер прописывается, а хобдрайв не запускается. Может быть причиной расположение хобдрайва на карте sdmmc, т.к. не хватает места на ResidentFlash? Может есть какойнибудь другой скрипт? Для магнитол с несохраняемым реестром?
Добавлено: 13 окт 2014, 15:27
А хобдрайв точно лежит в указанном в скрипте месте?
Если вручную запускать - запускается?
Добавлено: 13 окт 2014, 16:51
ayn
Да Ваша программа работает хорошо. Попробую описать работу скрипта: елм подсоединен сразу,при включении гу появляется окно с запросом драйвера, прописывается путь \ResidentFlash\usbseralg.dll, если в этот момент нажать "ок",то запускается hobdrive, соединение с авто начинает работать. В дальнейшем, что бы перейти в оболочку ГУ приходится нажать кнопку "Navi" , но в дальнейшем вернуться в ходрайв уже не возможно, при нажатии кнопки как я понимаю скрипт запускается снова и зависает.
Добавлено: 13 окт 2014, 19:32
Captain SHOK
ayn писал(а): как я понимаю скрипт запускается снова и зависает.
Если причина в повторном запуске скрипта, то добавь в самое начало скрипта:
1. Для полной версии
If(WndExists("hobDrive"))
   Show("hobDrive")
   Exit
EndIf
2. Для демо
If(WndExists("/hobd"))
   Show("/hobd")
   Exit
EndIf
Добавлено: 14 окт 2014, 04:28
ayn
Спасибо за помощь Captain SHOK , но что то я уже путаться начинаю, если можно покажите по наглядней
Добавлено: 14 окт 2014, 05:01
ayn
AutoRunHodbrive
### Optional
Run(aedpath)
Run(hdpath)
#Run(navipath)
Добавлено: 14 окт 2014, 14:12
Captain SHOK
ayn писал(а):Спасибо за помощь Captain SHOK , но что то я уже путаться начинаю, если можно покажите по наглядней
Как-то так должно быть. Универсально и для демо и для полной версии:
   Show("hobDrive")
   Exit
ElseIf(WndExists("/hobd"))
   Show("/hobd")
   Exit
EndIf
AutoRunHodbrive
Run(aedpath)
Run(hdpath)
Строки, где спереди стоит знак # не нужны, т.к. все равно не выполняются в вашем случае.
Добавлено: 16 окт 2014, 14:07
ayn
Пробывал исправленый скрипт при запуске пишет: If without Endif
Добавлено: 16 окт 2014, 14:30
Captain SHOK
Вы этот скрипт отдельно запускаете или встраиваете в другой? Такая ошибка возникает, если не баланс If и EndIf.
Можно так попробовать:
   Show("hobDrive")
   Exit
EndIf
   Show("/hobd")
   Exit
EndIf
AutoRunHodbrive
Run(aedpath)
Run(hdpath)
Добавлено: 16 окт 2014, 17:54
ayn
If(WndExists("/hobd")), наклон палки / перед hobd правильный? Вопрос по встраиваню скрипта не понял, добавляю в FAR к своему.
Добавлено: 16 окт 2014, 18:35
Captain SHOK
Что за FAR?
Добавлено: 17 окт 2014, 01:36
ayn
Программа FAR Manager наследует двухоконную идеологию, стандартную расцветку и систему команд (управление с клавиатуры) у известного файлового менеджера Norton Commander.
Добавлено: 17 окт 2014, 03:02
Captain SHOK
А разве под wince есть far manager? Может total commander?
С исправленным скриптом тоже ошибка выскакивает?
ayn писал(а):добавляю в FAR к своему.
Вот тут не понял. К чему добавляете? К своему скрипту? Если да, то каким образом?
