Страница 3 из 7
Re: Подключение к WiFi ELM адаптеру
Добавлено: 12 окт 2013, 09:55
Parenyok.Hitriy58994
сделал wifi, ура! Пришлось через тоталкомандер запускать експлорер и находить там wifi соединение и вручную прописывать ip и маску подсети. Когда там прописал ip 192.168.0.11, а в программе tcp:\\192.168.0.10:35000 то заработало! Осталось что то мне решить с жуткими тормозами, может это из за версии которой не нужен NET3.5?
Добавлено: 12 окт 2013, 10:15
Так про это и было 4 постами выше.
Добавлено: 15 окт 2013, 18:05
тормоза вероятно из за плохости самой железки.. отключайте анимацию, фоновую картинку, ставьте производительность в "LOW" в настройках - как-то поможет.
Добавлено: 27 янв 2014, 17:41
keny1310
Всем привет изивините может просто не увидел но не Где ненашол описание моей проблемы. Адаптер elm327 wi-fi не могу подключить к своему телефону HTC one в сетях wi-fi адаптер неотоброжается буду очень признателен за помощ.
Добавлено: 28 янв 2014, 02:14
Скажите точный номер версии андроида/прошивки?
ELM 327 создает Ad-Hoc wifi сеть. Обычно все свежие андроиды умеют с такими сетями работать.
Добавлено: 25 фев 2014, 06:04
kent1310
Версия 4.3 включаю WiFi сеть неотоброжается.
Добавлено: 25 фев 2014, 06:12
kent1310
Номер по 3.62.401.1
Добавлено: 26 фев 2014, 17:54
Ну я бы проверил wifi адаптер на вашем месте, телефон судя по версии должен видеть сеть адаптера.
Добавлено: 26 фев 2014, 18:06
kent1310
Продукция ейпл видит сеть WiFi а вот HTC нет подскажите пожалуйста что можно сделать?
Добавлено: 26 фев 2014, 18:20
Тогда видимо дело в телефоне. К сожалению пока нет информации как это исправлять (
Добавлено: 26 фев 2014, 19:09
kent1310
Дело в том что телефон Sony то же на андроид не видит одаптер (((
Добавлено: 24 мар 2014, 17:58
ivaskov1
У меня смартфон HTC. Купил устройство, вчера вставил в колодку диагностики - была установлена демо-версия. Все соединилось и заработало, только нужно Вай-Фай в телефоне включить и запустить программку. Ничего не прописывал нигде. Сейчас скачал плптную версию, на выходные буду пробовать. Я даже не видел поля, где прописывать, может это так только в демо-версии?
Добавлено: 01 апр 2014, 17:26
Адрес WIFi адаптера прописывается в "настройках ELM адаптера".
Там стоит адрес по умолчанию, обычно он подходит - но нужно проверить.
Добавлено: 26 апр 2014, 11:59
mon
По Wi-Fi подключился сразу и без проблем.По BT не смог подключиться .
Добавлено: 07 июл 2014, 12:02
ave123
cail писал(а):Адрес WIFi адаптера прописывается в "настройках ELM адаптера".
Пытался намедни подключить автомагнитолу RoadRover на базе WinCE 6.0 с установленным лицензионным Hobdrive к ELM327 по Wi-Fi. Wi-Fi на магнитоле работает, даже в Интернет через точку доступа ходит, к адаптеру ELM327 подключается по Wi-Fi, получает IP-адрес по DHCP ... и это всё. Сам ELM327 рабочий - со смартфона на Андроиде программа Torque замечательно с этим адаптером работает.
Пытаюсь прописать в Hobd (WinCE) в настройках ELM327 tcp:\\192.168.0.10:35000 - программа ругается на ошибку. Причем все IP-адреса (адрес адаптера ELM327 как раз 192.168.0.10 )все сетевые настройки - нормальные, с точки зрения транспорта все работает, но Hobd подключаться к адаптеру не желает.
В чем может быть проблема, что можно попробовать ?
Добавлено: 08 июл 2014, 05:32
Предыдущая страничка, четвертый пост с низу. Не осилили 3 странички темы?
Добавлено: 08 июл 2014, 10:30
ave123
okuljr писал(а):Предыдущая страничка, четвертый пост с низу. Не осилили 3 странички темы?
Уже давно и внимательно прочитал. Осилил. Осмыслил. Все прописал в настройках HobDrive, благо не новичок. Не работает: выдает ошибку конфигурации ! Поэтому и пишу сюда.
Может, в версии программы именно для
Windows CE вообще не предусмотрена возможность подключения по IP-Сети (Wi-Fi), отсюда и ошибки ?
Добавлено: 08 июл 2014, 10:45
Версия программы последняя бета? или 1.1.1?
Добавлено: 08 июл 2014, 10:59
А надо 192.168.0.11
Добавлено: 08 июл 2014, 11:38
ave123
kdika писал(а):Версия программы последняя бета? или 1.1.1?
последняя версия по ссылке которая выдается при вводе номера контракта.
