Страница 3 из 3
Re: Автосон на Android
Добавлено: 13 июн 2018, 14:08
bobicom78
Новый профиль - событие - система - загрузка окончена.
Т.е. добавляем новый профиль с триггером по событию. Из категории событий выбираем "система". Из перечня событий "система" выбираем "загрузка окончена".
И все. В этот профиль затем добавляем задачи которые и будут выполнятся после того как андроид загрузится.
И разве в самом хобдрайве нет галочки "запускать при старте системы"?
Добавлено: 20 июн 2021, 09:28
Greezz
Может не в тему вопрос, перенаправьте если что то не так. При выключении зажигания мой макрос на автомобильном телефоне глушит все связи и закрывает программы, которые расходуют заряд в фоне (при запуске двигателя запускает и включает все обратно). В список этих программ попал и хобдрайв. Но макрос закрывает программы методом выгрузки из памяти, от чего последние данные у хобдрайв не сохраняются. К примеру поездка на 200 км с 12-ю остановками - хобдрайв потерял данные 4-х км (я следил, чтобы до троганья авто хобдрайв начал получать данные с эбу) Это пустяки, но в более загруженные дни у меня бывает и по 40 остановок.
Есть какой нибудь вариант исправить данную проблему? У меня 2 варианта: команда на сохранение данных и команда на выход из программы (только как реализовать не придумаю). Или может есть вариант утихомирить хобдрайв, пока bluetooth телефона выключен? А то с его вечными попытками переподключения оставлять в фоне опасно (особенно на ночь).
Спасибо. Все было в этой теме...
