Страница 3 из 3
Добавлено: 24 июл 2013, 23:03
ahpun
Установил,без изменений.Чек-иконка правда мигала,но инфы никакой не было.
Добавлено: 25 июл 2013, 08:50
Проверьте пожалуйста что у вас в папке ECU все файлы от последней бета версии.
В частности должны быть файлы
vaz-yanvar.ecuxml
и
kwp2000.ecuxml
Судя по логу у вас vaz-yanvar.ecuxml от старой версии хобдрайва.
Кстати данные по этому протоколу идут (конечно некорректные т.к. хобдрайв пытается интерпретировать их по вазовскому протоколу). Но добавить их можно (нужна только информация по разбору протокола). Попробую поискать.
Добавлено: 25 июл 2013, 17:19
ahpun
Да все верно,неправильно скопировал,поторопился.Теперь все ошибки выдал!Теперь бы всё зто собрать в пользовательском виде.И почему процесс не закрывается?Может лог и не нужен но на всякий случай.
Добавлено: 28 июл 2013, 08:37
Да, сделаем.
У вас конечно еще данных можно вытащить по протоколу Kwp.
Может оно у вас совпадает с одним из существующих ЭБУ.. Попробуйте siemens выбрать например, или Delphi.. Если на каком-то данные правильные пойдут, то можно использовать.
Добавлено: 29 июл 2013, 22:09
ahpun
Только Siemens выдал показания основных датчиков,не правильные.Остальные протоколы ничего.Кстати а какие программы снимают показания всех датчиков Опеля через ELM? Я таких не знаю.Пробовал через ScanTool,она снимает тоже что и Хобдрайв,но совсем не видит ошибок.Как временное решение можно снимать основные датчики через стандартный протокол.Может мне еще удастся подключить ABcom через usb,тогда получится снять все данные.
Добавлено: 31 июл 2013, 05:31
видел что-то для опеля на google play под андроид - поищите.
Пока да, сделаем комбинированный вариант просто с чтением ошибок и стандартными датчиками.
Добавлено: 02 сен 2013, 12:17
ahpun
Попробовал новую версию,с добавленным протоколом,ошибок не показывает(.Лог приложил.
Добавлено: 02 сен 2013, 12:34
гм. А включите пожалуйста логи TRACE, без них проблемы не видно..
Добавлено: 02 сен 2013, 19:12
ahpun
Странно,точно помню,включал.В конце лога трасе включен,а вначале и до середины примерно только error.
Добавлено: 05 сен 2013, 10:51
Нет, в файле в последнем сообщении точно не включен.
Добавлено: 05 сен 2013, 20:32
ahpun
Каюсь,был не прав.Вот лог.
Добавлено: 13 сен 2013, 07:01
Гм. Добавьте в строку инициализации команду ATAL. должно помочь.
Добавлено: 14 сен 2013, 19:28
ahpun
С ATAL тоже не хочет.
Добавлено: 19 сен 2013, 12:39
Гм. а ошибка есть при этом? Странно, будем разбираться.
Добавлено: 21 сен 2013, 20:41
ahpun
Если в строку вписать ATSH8111F1 тогда ошибки считываются,но перестают считываться основные датчики.Вот такая картина.
Добавлено: 27 сен 2013, 05:40
Похоже задание хедера для вашего ЭБУ срабатывает только при первом подключении.
Хобдрайв пытается динамически хедер менять - эбу это уже не воспринимает ;(
Будем думать.
Добавлено: 25 окт 2013, 01:02
ahpun
Есть ли какие-то новые мысли? А может в связи с внесенным в программу протоколом эту тему логичнее продолжить в теме по бета версиям?
Добавлено: 29 окт 2013, 23:43
Пока к сожалению ничего. Продолжать будем в этой теме, отделять не надо.
На досуге поразбираюсь еще - возможно удастся понять почему elm не хочет переключаться на ваш протокол.
