Страница 21 из 46
Добавлено: 23 авг 2015, 20:35
Oleg10363, вы положили только файл с переводом. А ваш layout файл еще положите.
Добавлено: 23 авг 2015, 21:39
Oleg10363
Доброго всем! Перешел обратно на 12.Что то 14 сегодня вообще отказалась даже заходить. ждал мин десять. а до этого очень долго запускалась. или моё железо не тянет или что другое. не понятно, 12 за пять сек запускается и работает отлично.
И как просили выкладываю.
Добавлено: 25 авг 2015, 10:07
В файле перевода был лишний пробел.
Убрал. Файл во вложении
Добавлено: 25 авг 2015, 21:15
Oleg10363
Спасибо большое!!! Завтра поставлю.
Добавлено: 26 авг 2015, 08:16
WhiteWolf2099
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как поменять сенсоры? Хотелось бы на Главной вместо уровня топлива в % поставить из деталей бака в литрах, напряжение поставить вместо температуры воздуха(у меня нет датчика темп.),а на место напряжения поставить пробег на остатке топлива! Заранее благодарен!!!
Добавлено: 26 авг 2015, 10:32
WhiteWolf2099 писал(а):Подскажите пожалуйста как поменять сенсоры?
Положите файл из вложения в папку с программой
Добавлено: 26 авг 2015, 15:02
WhiteWolf2099
А в какую именно папку положить вложения или просто в прогу? Или отдельную папку создать что б при обнове не слетели изменения?
Добавлено: 26 авг 2015, 15:15
WhiteWolf2099 писал(а):А в какую именно папку положить вложения
hobdrive
Добавлено: 26 авг 2015, 15:28
WhiteWolf2099
Благодарю!!!
Добавлено: 05 сен 2015, 18:39
Хочу на главном экране поменять окно температуры наружного воздуха (у меня там прочерк просто отображается) на окно нагрузка двигателя %, такой параметр в сенсорах есть и он читается
Положите файл в папку hobdrive
Добавлено: 11 сен 2015, 11:42
smiao
Подскажите в каком файле сократить названия "Темп. масла в вариаторе" и "Дегр.масла в вариаторе"?
В "lang/ru/core.properties" такого нет.
Добавлено: 11 сен 2015, 11:46
в ecu/MitsuCVT.ecuxml
	<name>Темп. масла в вариаторе</name>
Добавлено: 18 сен 2015, 12:56
FoxFD
Вроде все перекопал, но не нашел ответа.
title-height="0" работает в landscape. А как это провернуть в портретной ориентации?
Добавлено: 18 сен 2015, 13:39
Случайно в секции которую редактировали нет if="LandscapeLayout?
  <section name="HUD" class="HUD" if="LandscapeLayout">
Добавлено: 18 сен 2015, 14:11
FoxFD
Нет.
вот код
<ui>
<section name="" fixed="true" title-height="0">
это все в user.layout
Добавлено: 18 сен 2015, 15:09
FoxFD
из темы с пожеланиями, переползу сюда. тут больше в тему
<grid rows="15,15,30,10,20" cols="15,15,,15,15">
      <item id="Speed" period='10000' colspan="1" rowspan="2"/>
	  <item id="Speed" size='giant' colspan="3"/>
Делаю как посоветовали, используя colspan и rowspan. Не получается. Ячейка 4 не желает признавать наличие в первой колонке ячейки 1.
То что я хочу невозможно?
Добавлено: 18 сен 2015, 16:41
FoxFD
расположение описания датчиков глючит.
не показывать\сверху\вместе со значением - работает
а вот внизу поставить, bottom, не выходит. Описание остается сверху
Добавлено: 20 сен 2015, 03:43
seter32
Здравствуйте. Хотелось бы создать экран форсунок с мгновенными показаниями и средним арифметическим за 30 сек. или с настройкой периода времени для вычисления среднего. Это возможно? Если да, то подскажите как. Спасибо.
Добавлено: 20 сен 2015, 05:10
FoxFD, да, действительно bottom не работает. поправим.
По colspan - там поддержка немного кривая, чтобы rowspan работал, нужно вставлять в "пустые" места <item/> (пустой айтем).
т.е. во втором ряду должно быть
  <item/>
  <item/>
Добавлено: 20 сен 2015, 05:11
seter32, мгновенные показания вывести можно конечно (это InjectorPulseWidth).
А вот среднее - пока не реализовать.
А для чего такая цифра пригодится, расскажите?
