Страница 21 из 23
Добавлено: 30 апр 2018, 22:43
Полная версия покажет ошибки.
Диагностика - это не просто чтение/стирание ошибок. Надо в комлексе анализировать показания датчиков пользователем любой диагностической программы.
Добавлено: 01 май 2018, 11:27
koalexx
Так в этом и вопрос был, В чем разница между программами ?
kdika писал(а):У нас немного разное направление: у нас БК, у них диагностика)
Ну или, может так понятнее будет, чего есть ТАМ чего нет у Вас? В чем КОНКРЕТНАЯ разница?
Зыж, как Вы посоветовали, написал вчера на почту (по скидкам).... тишина второй день.... Возможно конечно праздники. Или мыло другое имелось ввиду
ЗЫЖЗЫЖ Если все получится, будет Вам неплохая рекламка, через время
, я пишу обзоры на очень популярном ресурсе.
Бесплатно не прошу софт, т.к. не хочу себя сковывать обязательствами, весна, время не так много, что бы быстро написать обзор хороший, но с указанной скидкой куплю на "посмотреть"
Для постоянного использования, в качестве БК, как ранее писал, есть железка с аналогичными функциями
Добавлено: 10 май 2018, 19:51
Ilshat
Здравствуйте, добавьте хобрайдер на машину хендай крета 1.6 2018 г.в. АКПП. Мы купили приложение, почему-то не работает. Что нам делать ? Спасибо заранее.
Добавлено: 10 май 2018, 20:31
Все давно добавлено:
viewtopic.php?f=20&t=1941
Проверяйте настройки.
Добавлено: 11 май 2018, 16:06
Ilshat
У меня Хендай Крета 1.6 2018 г.в. передний ведущий. Приложение не работает, нужно ли купить адаптор ? Помимо скорости ничего не показывает. Куда написать этот подпись ?
Добавлено: 11 май 2018, 16:10
Конечно же для связь программы с авто надо elm327 адаптер.
Добавлено: 12 май 2018, 15:53
koalexx
Автомобиль Daihatsu Atrai7/Toyota Sparky - подключаю по Дайхатцу Terios, там такой же двигатель k3-VE. Вроде кое-что и показывает (лямбды, температуру, обороты)...
Хотелось узнать, а возможно добавить датчики по форсункам и пр.? Я входил в настройку "все сенсоры" - не совсем понял можно ли что-то оттуда добавить, нажал (подержал) на каком -то датчике и программу выбило. При чем более она не смогла переподключиться, все время стала ошибка выскакивать.
Подвис даже БТ на телефоне (перестал включаться- все время серым, пока его не перегрузил). Короче подключается, но не всегда.
В тоже время вполне устойчиво запускается и работает программа OBD Driver.
Ну и дополнительно хотел спросить, может возможно вообще отдельный профиль добавить для автомобиля моего?
Имеется ввиду не просто переименовать тот, который сейчас запустил, а именно возможно добавить ПИДы и т.п.
Добавлено: 15 май 2018, 21:14
koalexx писал(а):Хотелось узнать, а возможно добавить датчики по форсункам и пр.? Я входил в настройку "все сенсоры" - не совсем понял можно ли что-то оттуда добавить
Импульс форсунки есть. Надо просто вывести его на отдельный экран. Постараюсь сделать в обновлении 1.5.34
Или можете сами это сделать с помощью файла user.layout:
koalexx писал(а):Короче подключается, но не всегда.
В Параметрах елм не пробовали поменять метод блютуз подключения? Надо сменить метод, выйти на главный экран, подождать 30сек, и так со всеми методами по очереди.
Добавлено: 31 май 2018, 05:01
Knufis
Заметил, -Если на вкладке "Все Сенсоры" активировать одновременно много показателей, то
koalexx писал(а):нажал (подержал) на каком -то датчике и программу выбило.
Видимо это связано с объемом передачи через адаптер. Если интересует подключение Toyota Hice 2013г. - могу отправить логи. Предложение автору, - Стандартизировать в программе "Тип ЭБУ" и "Шаблон строки инициализации ELM", там сейчас очень много повторяющихся строк.
Добавлено: 31 май 2018, 05:49
Типы не повторяются. Шаблоны да, есть однотипные
Добавлено: 01 июн 2018, 11:41
hitman76
Добрый день! Можно ли сделать поддержку, точнее создать профиль для Hyundai Tucson 2015-2018гг. с двигателем 2.0 NU (G4NA), 6AT, 4WD? Приложение куплено, а готового профиля нет, хотелось бы меньше "танцев с бубнами", а просто, выбрал из списка, и забыл...
Добавлено: 01 июн 2018, 13:09
Здравствуйте. Надо будет снять несколько логов. Или напишите на
support@hobdrive.com или создайте тему в разделе Поддержка эбу и датчиков.
Зы. Датчики давления шин установлены?
Добавлено: 01 июн 2018, 13:28
hitman76
Да, датчики есть, система один в один, как на Крете, двигатель даже такой же... По поводу снятия логов и/или создания темы, напишите, что именно надо будет делать, я через неделю с командировки вернусь, все организую, если потребуется.
Добавлено: 01 июн 2018, 14:36
hitman76 писал(а):Да, датчики есть, система один в один, как на Крете, двигатель даже такой же...
тогда пробуйте выставить настройки так (версия не ниже 1.5.31).
экраны/настройки/параметры авто/настройки эбу:
тип эбу - Hyundai Creta2.0 4WD+AT+TPMS+ECM+OBD
Добавлено: 01 июн 2018, 14:50
hitman76
Спасибо большое, так и попробую, для начала!
Добавлено: 22 авг 2018, 14:21
slalx
Здравствуйте! Есть ли возможность подключиться к Pajero MINI 1999 года. И если есть такая возможность, то можно ли создать под него профиль?
Добавлено: 23 авг 2018, 05:03
профиль создают сами владельцы машины. Разработчики только помогают им в этом.
Добавлено: 24 янв 2019, 16:48
Petr.Prishivalov7356
Добрый день. Интересует возможность подключения через ELM327 по блютус, к SsangYong Kyron 2008 г ЕВРО 3 дизель.
Возможно или нет. Заранее признателен.
Добавлено: 25 янв 2019, 18:00
Да, возможно.
Добавлено: 30 янв 2019, 08:38
Доброго времени.
Пытаюсь подключить к авто , но все время выдает ошибки и не подключается, показывает иногда напряжение сети.
В чем проблема? Заранее признателен , если не оставите без внимания.
