Страница 21 из 39
Добавлено: 24 апр 2014, 21:18
mixdd
подскажите, купил магнитолуcyclon 7020 gps, разобрал, где что припаивать не понятно, может встречали такой модуль. находится сразу за экраном. форумы пересмотрел ничего похожего не нашел.
Добавлено: 28 апр 2014, 12:52
К сожалению нет, не встречал.
Добавлено: 28 апр 2014, 20:53
deniilodin
на prology dnu 2610 пойдёт или нет
Добавлено: 28 апр 2014, 21:45
Если получится распаять usb-host, то должна пойти.
Добавлено: 30 апр 2014, 08:14
mitja
Дополнительный юсб обнаружен в центральном процессоре, но работает только в режиме клиента,есть ли библиотеки под mips процессоры, для перевода юсб в режим хоста?
Добавлено: 11 май 2014, 14:18
gizmax80
С этим можно сделать usb-host?
Добавлено: 14 май 2014, 13:02
Как магнитола называется?
Вроде D- D+ фиругируют в табличке на плате - это может быть хост.
Не понятно как они маппятся на распайку, посмотрите может разберетесь.
Надо прозвонить их и соседние пины, землю.
Добавлено: 20 май 2014, 11:50
gizmax80
Прозванивать чем и что должен показать? Модель на фото это оно?
Добавлено: 29 май 2014, 14:54
Om13
- 1. V BUS красный = 29 или 30 контакты
2. D- белый = 15 контакт
3. D+ зелёный = 16 контакт
4. GND чёрный = 27 или 28 контакт
Здравствуйте уважаемые форумчане ,кто нибудь нашёл решение установки на вот эту магнитолу Witson 788 c блоком ГПС CNUN851 V1.2
Добавлено: 02 июн 2014, 21:30
Om13
Наверно ветка умерла.
Добавлено: 09 июн 2014, 06:59
Не умерла, просто не так много шансов попасть здесь на совладельцев такого же железа.
Попробуйте поискать такое ГУ на 4pna.com - там много умельцев сидит.
Добавлено: 25 июн 2014, 19:27
T64
Здравствуйте!
Приобрёл китайское ГУ на WinCE 6.0, есть хендфри bluetooth и два разъёма USB, при подключении к коротым флешки определяются системой и появляются в файловом менеджере. При подключении же к ним адаптера bluetooth система его не видит. Bluetooth менеджера в панели управления нет. Что нужно сделать, чтобы запустить Хобдрайв в этом случае? Не хватает драйверов? Есть ELM327 Bluetooth, который отлично работает в паре с навигатором, а вот с новым девайсом пока никак...
Процессор заявлен Sirf Prima на ARM.
Добавлено: 26 июн 2014, 05:35
файлы с флешки видны именно в wince - например в total commander-е их видно? бывает встроенный в прошивку файловый менеджер для музыки - он не подходит.
Если с usb все нормально а BT донгл не видится - это довольно редкий случай когда из прошивки вырезаны BT драйвера. Можно попробовать докинуть их из какой нибудь схожей сборки winCE - но я не слышал позитивных отзывов о таком деле.
Проще ELM USB подключить.
Добавлено: 26 июн 2014, 06:05
T64
Да, флешки видит и тотал коммандер, и проводник. Я тоже подумал, что прошивка урезаная в плане ВТ. Если драйвера докидывать, то надо прописывать их скриптом для постоянной автозагрузки, если я правильно понимаю. Морока, но попробую. А пока закажу пока из Китая шнурок ELM USB.
Спасибо Вам за программу, привык уже к ней. Правда, пользуюсь в ней только датчиками, настроив для себя главную страницу.
Добавлено: 01 авг 2014, 07:35
T64
Приехал из Китая заказанный шнурок USB. Втыкаю, ничего не происходит. Система драйвер не запрашивает, звуков не издаёт. Хотя, если в тот же порт вставить флешку, то тотал командер её прекрасно видит, и система тоже, издавая при этом характерный для Windows звук подключения внешнего устройства.
Что можно сделать?
Добавлено: 01 авг 2014, 08:23
Пробовали смотреть список COM портов? Может оно само подключается?
Еще вариант - в магнитоле зашит драйвер для 3g модема и пытается "сьесть" все что подключается в этот разъем.
Добавлено: 01 авг 2014, 08:48
T64
В списке СОМ портов ничего нового при подключении не появляется.
И что в таком случае можно сделать?
Добавлено: 01 авг 2014, 13:48
Попробуйте на десктопе посмотреть на каком чипсете ELM (в свойствах устройства vendorid/deviceid), и установить в магнитолу драйвер и ветки реестра ссответствующие от драйвера.
Но в общем - похоже урезанность магнитолы, возможно можно что-то сделать копаясь в реестре - но может быть слишком сложно.
Добавлено: 02 авг 2014, 06:18
T64
ELM на чипсете CP2102. Скачал драйвера, при импорте CP210xVCP.reg вылазит окно "syntax error". Что бы это значило? Или его редактировать надо перед импортом?
Добавлено: 03 авг 2014, 19:57
e7763
T64 писал(а):ELM на чипсете CP2102. Скачал драйвера, при импорте CP210xVCP.reg вылазит окно "syntax error". Что бы это значило? Или его редактировать надо перед импортом?
ошибка в рег файле, все что после ошибки добалено не будет
