Страница 21 из 37
Добавлено: 05 янв 2015, 23:52
adata
Шаблон строки инициализации ELM какой ставить ?
Добавлено: 06 янв 2015, 00:00
В зависимости от типа(евро2 или е3/е4), который вы выберите программа подставит соответствующую строку инициализации (yanvar для е2 или bosch 797 е3 для е3/е4)
Добавлено: 06 янв 2015, 00:10
adata
окей, завтра попробую
Добавлено: 06 янв 2015, 13:18
adata
странно, приложение перестало заходить..вылетает и все, без подключения тоже пробовал ..тоже вылетает
Добавлено: 06 янв 2015, 13:23
После чего начались вылеты? Попробуйте переустановить
Добавлено: 06 янв 2015, 14:16
adata
переустановил, работает, что менять датчики так же нужно в файле default-landscape.lay ?
Добавлено: 06 янв 2015, 16:04
файлы layout влияют на расположение датчиков (внешний вид). По ним есть отдельная тема:
viewtopic.php?f=12&t=133
Добавлено: 06 фев 2015, 22:05
german-st
Есть вопрос. Нашел в характеристиках авто топливно-воздушный коэффициент, а в книге для авто значение "Степень сжатия" подскажите пожалуйста это одно и тоже. А то хочется забить верное значение)
Добавлено: 06 фев 2015, 22:08
Нет. Это разные понятия.
Добавлено: 06 фев 2015, 22:09
german-st
Спасибо. Буду пытаться найти коэффициент в мануалах.
Добавлено: 06 фев 2015, 22:26
Топливо-воздушный коэффициент – что это?
Это стехиометрический состав топливо-воздушной смеси - отношение количества воздуха к топливу (14,7:1) (Параметры автомобиля, Топливо-воздушный коэффициент - AFR)
Данное соотношение справедливо применительно к исправному двигателю.
Стехиометрические соотношение
Воздух :Топливо (AFR)
Неэтилированный бензин 14,7:1
Пропан (сжиженный газ) 15,5:1
Метан (сжатый газ) 17,2:1
Дизельное топливо 14,6:1
Метанол (метиловый спирт) 6,4:1
Этанол (этиловый спирт) 9,0:1
Первый пост данной темы. Разделитель целой и дробной части в программе - точка. Т.е. коэф 14.7
Добавлено: 18 фев 2015, 08:41
ROOMA777
подскажите может всё таки к toyota succed 2007г подходит какой нибудь профиль?
и почему программа почти всегда не выходит с окна настроек,спасает перезапуск? при этом все окна открываются и закрываются прога не висит.
Добавлено: 18 фев 2015, 09:33
Anatoly_kz
ROOMA777, для себя я нашёл простой способ выхода из настроек после изменения параметров, крест в углу не хочет работать. Нажми в левый верхний угол появиться главный экран. Не знаю как на вашем навике на моём если приглядеться видны чуть чуть закладки экранов в верхней строке экрана
Добавлено: 19 фев 2015, 18:27
ROOMA777
спасибо помогло
Добавлено: 19 фев 2015, 18:36
dimak68
Подскажите, у меня мотор 2,4, а в графе литр в час показывает 0,9-1 хотя как я понимаю должен показывать 1,2. Где и как это настроить не могу разобраться.
Добавлено: 19 фев 2015, 18:44
dimak68, в "Настройках авто" VE/AFR.
Добавлено: 19 фев 2015, 20:26
dimak68
Буду искать, но до этого полдня сидел, может туплю.
Добавлено: 19 фев 2015, 23:29
dimak68
kdika писал(а): "Настройках авто" VE/AFR.
Что-то я туплю, зашел в
НСТРОЙКИ - ПАРАМЕТРЫ АВТОМАБИЛИ, а где
VE/AFR и что это? Заранее спасибо.
Добавлено: 20 фев 2015, 12:34
ROOMA777
привет всем. на ходу или при заводке автомобиля выскакивает ошибка An error message is available for this exception but cannot be displayed because these messages are .как бороться куда копать ?
Добавлено: 20 фев 2015, 15:38
dimak68 писал(а):а где VE/AFR и что это?
Какой метод расчета расхода установлен?
для MAP метода нужно калибровать объемную эффективность (VE).
Почитайте первый пост данной темы
