Страница 23 из 38
Добавлено: 18 дек 2012, 15:00
Ответил вам по почте. Эта ссылка - и есть APK файл для установки в телефон.
Добавлено: 27 дек 2012, 08:03
Timsssss
Не понял почему, но седня заметил что хобд начал показывать полный бак.. Хотя заправлялся до полного бака на прошлой неделе, и сразу ввел данные.
Добавлено: 27 дек 2012, 08:12
abyssrus
Протестировал бету с моим wifi адаптером - связать так и не удалось. Версия Android 2.2. Жду телефон с Android 4.04 - попробую на нём. О результатах - отпишусь.
Добавлено: 27 дек 2012, 11:19
Timssss, не могли данные пропасть? все данные хранятся на sd карте - возможно меняли карту?
abyssrus, если аппарат рутован, то вроде даже на 2.2 андроиде можно сделать wifi p2p - поищите на маркете есть делающие это программки.
Добавлено: 27 дек 2012, 12:03
abyssrus
Ок, попробую. Такого совета еще не вычитывал нигде.
Добавлено: 27 дек 2012, 12:18
Timsssss
cail писал(а):Timssss, не могли данные пропасть? все данные хранятся на sd карте - возможно меняли карту?
Не а, всё на месте. При запуске сегодня хобд как то подвис, не реагировал, потом включился, тормозил как то, потом начал нормально работать но вот почему то данные как то сбросились, пробег тоже кстати средний на сотку сбросился :)
Посмотрю че да как)
Добавлено: 27 дек 2012, 13:14
Бывает что если хобдрайв не может дождаться оживления СД карты, он начинает с чистого листа и инициализирует данные на внутреннем хранилище (от того и задержка при старте).
Может что-то похожее у вас было? Такое может произойти если хобдрайв запустить сразу после старта телефона (пока тот еще не успел подключить карту).
Добавлено: 10 янв 2013, 12:27
vladics
Надеюсь, что в правильную тему пишу.
При эксплуатации полной версии возникли проблемы:
1. Программа не видит виртуальные системные кнопки, пока не дотронешься до экрана - обои и датчики залезают за зону системных кнопок.
2. При использовании в альбомном режиме: при переключении на вкладку "разгон до 100" (четверть-миля таже ситуация) программа перезагружается с полной переинициализацией. Системный лог: logcat_speed100.
3. При использовании в альбомном режиме: после выключения двигателя снимаю с держателя, программа переходит в портретный режим, нажимаю выход и программа намертво зависает, черный экран. Через секунд 30 окно: "программа не отвечает: закрыть-подождать". Варианты этого избежать: выходить в альбомном режиме или после зависания сворачиваться на рабочий стол, по новой запускать программу и выходить. Системный лог: logcat_landscape.
Android 4.1.1.
Добавлено: 10 янв 2013, 14:50
vladics, спасибо за отчет, попробуем воспроизвести и исправить.
Добавлено: 10 янв 2013, 20:39
abyssrus
сегодня получил телефон с Андроид 4.04 - Huawei Honor 2 ..буду пробовать, когда с самим телефоном разберусь.
Буду пробовать оба адаптера - WIFI и блютус.
Добавлено: 14 янв 2013, 23:34
indexmail
HTC one V прога лицензия.При нажатии кнопки HUD текст переворачивается и отражается и получаются какие-то кракозябры.
Добавлено: 15 янв 2013, 06:00
Timsssss
indexmail, так и должно быть. Закройте вкладку HUD или перелистните её.
Добавлено: 15 янв 2013, 10:02
indexmail, положите вечером телефон на приборную панель, и читайте нормальное отражение на стекле )
Добавлено: 15 янв 2013, 16:41
vsshmalko
Уважаемые форумчане расскажите пожалуйста если соединение по wifi с OBDI, устройство на Android может параллельно выходить в интернет?
Добавлено: 15 фев 2013, 16:33
Vitek58rus
Добрый день, заметил следующее:
Версия 1.1.51 на стартовом экране напряжение при заведенном двигателе 5.1-5.2. Это напряжение сети? Подозрительно низкие цифры...
Использую на телефоне ZTE V790 android 4.0.4. Устройство ELM327 BT китай.
Также иногда (очень редко, но бывает) программа при запуске не уходит с заставки на экраны с информацией, причём в это время сверху появляются стандартные сообщения о коннекте и прочее.
Добавлено: 15 фев 2013, 18:52
VItek, почитайте в теме о калибровке как можно откалибровать вольтаж - у вас вероятно ELM криво откалиброван.
Про заставку проверим.
Добавлено: 19 фев 2013, 13:15
Vitek58rus
Спасибо, разобрался. На заставке у меня повисало всего раза 3-4 за ~120 запусков.
Добавлено: 18 мар 2013, 00:11
Обновление беты, доступно через "Версия и обновления", бета канал, обновить.
- v1.1.68 17/03/2013
- WiFi Перезапускается только если была ошибка подключения сети
- Исправление ошибок/подвисаний
- Улучшения во всплывающей панели "Поездка", отделение действий в панель "Действия"
- Функции "Общий сброс данных", "Сброс настроек интерфейса"
- Улучшенное всплывающее окно с информацией по датчику
- Настройка внешнего вида датчиков теперь делается прямо из окна с информацией по датчику
- Функция авто-поиска порта адаптера и протокола автомобиля
- Улучшения в раскладках экранов: параметры colspan/rowspan (расширение датчиков на несколько мест),
Управление отображением описания датчиков, Динамическое изменение размеров шрифта при превышении габаритов места
Новое в ЭБУ:
- Ford Escape Hybrid
- Toyota JDM CAN (> 2006)
- MIL codes in toyota JDM
- Nissan Custom improvements, MIL reading
- ecuxml new options: cutlow, cuthigh - allows value cutting on threshold.
Добавлено: 05 апр 2013, 12:50
v1.1.72
В основном исправления ошибок и подвисаний.
Добавлено: 23 апр 2013, 12:27
- v1.1.76 23/04/2013
- Улучшения в режиме HUD
- Исправления в работе таймаутов переподключения
- Windows: перед сном хобдрайв пытается разорвать связь с адаптером
- Android: Все диалоги теперь унаследуют выставленное свойство ориентации экрана
- Android: Исправлена работа с GPS (не работало на некоторых устройствах)
- v1.1.74 11/04/2013
- Метки описаний датчиков пытаются теперь адаптироваться по размеру
- Расширенные переводы: украинский, арабский
