Страница 23 из 39
Добавлено: 29 авг 2014, 10:31
gizmax80 писал(а):Пришло мне Elm327-usb(чип PL2303)... Я так понимаю нужен драйвер VCP_WinCE60.zip.
Если Elm327-usb(чип PL2303), то драйвер надо PL2303_wince6.zip (
download/file.php?id=852)
gizmax80 писал(а): К рабочему столу Win ce CE6 не получается войти. Не знаю даже как. [/img]
как запустили WR-Tools ResInfo?
Вы не пробовали ставить альтернативное меню на ваше устройство? Про это можно почитать на форуме 4pna
Добавлено: 29 авг 2014, 10:42
Roman-81
Приветствую! Подскажите пожалуйста, а на PHANTOM DV-115G iNet встанет или надо паять.
Добавлено: 29 авг 2014, 10:51
Roman-81, при втыкании флешки ее содержимое можно просмотреть, например, с помощью тотал командера?
Добавлено: 29 авг 2014, 10:56
Roman-81
У меня ее пока нет, стою перед выбором, брать или не брать.
Добавлено: 29 авг 2014, 10:59
Чтобы не паять надо искать в описании: 3G Modem/Internet usb.
Добавлено: 29 авг 2014, 11:05
Roman-81
Почитал спецификаци,смутила следующая фраза- поддержка управления бортовым компьютером-нет.Процессор Samsung 600MHz
Оперативная память Samsung 128Mb
Операционная система Windows CE 6.0. есть USB-порт внешних носителей, слот для SD флеш-карт под навигацию, слот для SD флеш-карт дополнительный Встроенная 3D навигация SiRF starIII (платформа третьего поколения) SD флеш-карта-Опция Есть, Bluetooth 2.0 (поддержка воспроизведения медиафалов с телефонов)
Добавлено: 29 авг 2014, 19:12
gizmax80
Не пробовал. Но попробую. Ну а дальше то что и как? В архиве лежат несколько файлов и еще архив
Все файлы надо куда положить?
Добавлено: 30 авг 2014, 16:32
Marat.Nurushev71315
kdika писал(а):Marat.Nurushev71315, ну да, или вручную или автоматически (скриптом).
Сейчас я так понимаю запускается некая программа, которая показывает слайд-шоу.
Это не хобдрайв.
Автоматически не запускается а в ручную я не могу войти в систему. Замкнутый круг.
Добавлено: 01 сен 2014, 11:17
Marat.Nurushev71315, вы не пробовали ставить альтернативное меню на ваше устройство? Про это можно почитать на форуме 4pna
Добавлено: 01 сен 2014, 12:42
gizmax80
Все файлы куда положить? Вот Total Comander запустил что куда положить.
Добавлено: 06 сен 2014, 16:00
gizmax80,
Вот здесь есть инструкции детальные:
viewtopic.php?f=4&t=92
Файлы класть в любую папку на карте памяти.
Добавлено: 14 окт 2014, 08:48
gizmax80
Может есть кто поможет по скайпу установить драйверы и прописать в реестре?
Добавлено: 12 ноя 2014, 10:56
skyvadim
Доброго дня. Cail, опишу ситуацию вкратце. Как писал ранее, поставил Релиз стадалоне 1.1.1 + net37, запусти прогу, завелась! (Про Бету версию создам отдельную тему). Авто Киа Оптима 2011г.в(для рынка Европы и России),готовых шаблонов в проге нет. На холостом ходу хобд работает норм, скорость от 120 до 180 . Начинаю движение и буквально через минуту, иногда и в зависимости от скорости( я предполагаю) соединение отваливается, начинается новый поиск, соединяется и сразу обрыв(( Еще через небольшой промежуток времени связь не восстанавливается. Я грешу на elm327 BT, так как вынув его из ОВД2 и поставив вновь, хобд заводиться. Но при новом движении обрыв соединения, как описано выше. Лог файл прикрепил, посмотрите где подкрутить или заменить елм? (WinCE 6.0+ELM327BT+usb bt dongle(asus)).
Добавлено: 12 ноя 2014, 12:10
skyvadim писал(а):На холостом ходу хобд работает норм, скорость от 120 до 180
На ХХ у вас показывает скорость от 120 до 180?
Вообще похоже на проблему с адаптером.
Аналогичная проблема описывалась тут:
viewtopic.php?f=23&t=1277&start=20#p11695
У вас также соед. идет по КАНу.
Добавлено: 13 ноя 2014, 16:53
skyvadim
kdika писал(а):skyvadim писал(а):На холостом ходу хобд работает норм, скорость от 120 до 180
Скорость обмена данными 120-180 kb/s
Добавлено: 03 янв 2015, 17:45
gizmax80
Здравствуйте. При подключении вылазил окно на китайском типа укажите имя драйвера. Я указал там 232usb. После повторного подключения снова выводил окошко. Я закинул их в папку WINDOWS. Запустил повторно и указал имя 232usb вылезло вот такое окно. Это означает произошла ошибка во время установки. Но уже потом сообщения не выходит чтоб указал название.
- После указания названия драйвера.
А вот когда запускаю программу HOBD то выводит сообщение об ошибке. В настройках пробовал разные com порты а эффекта нет. Что мне сделать то дальше?
Добавлено: 03 янв 2015, 19:05
gizmax80
В итоге когда вкл. магнитолу то все равно выводит сообщение эту. Не помогает ваш совет. Типа положите файлы с драйверами в любую папку. Толку нет от этого. Будет ли дельный совет?
Добавлено: 05 янв 2015, 01:10
gizmax80, после того как вы указали путь к драйверу программа связь установила, но после перезагрузки опять просит драйвер?
первый пост данной темы
На некоторых магнитолах путь к драйверу приходится вводить каждый раз при новом запуске.
Для автоматического запуска хобдрайва и скрипта, вводящего путь к драйверу можно использовать скрипты:
Добавлено: 07 янв 2015, 11:15
gizmax80
kdika писал(а):gizmax80, после того как вы указали путь к драйверу программа связь установила, но после перезагрузки опять просит драйвер?
Да просит заново. С файлом драйвера лежит еще файл 232usb.exe. Его я запускал до установки драйвера и после. Так вот после установки драйвера он показывает вот это.
- Показвает после установки файла
А вот программа HOB после установки драйвера не видит. Ни какой дополнительного COM порта не появляеться. В месте с драйвером в архиве есть файл тест. Ею можно проверить? Как им пользоваться? Скрипт если можно по подробнее как прописать? Куда зайти что написать.
Добавлено: 07 янв 2015, 12:27
gizmax80
\StorageCard это есть карта памяти?
По скрипту. Что мне там надо исправить? Вернее можете применительно ко мне исправить две строчки. Если путь карты памяти называется \SDMMC\
Я правильно понял. Если поставить скрипт то уже не надо прописывать в реестр автозапуск программу. А нужно будет только установить программу для смены экрана MVButton.1.5 ????
