Страница 24 из 38
Добавлено: 30 апр 2013, 09:12
roverkvn
Последняя версия у меня почему-то нестабильная: подключается, но датчики не показывают ничего пока не перезапустишь. А сегодня так и не получилось запустить. Подключается, датчики по нулям, через 10-15 сек выскакивает ошибка соединения и подключается заново. После того как запустил системный лог датчики начали показывать данные, но все равно каждые 10 сек. ошибка подключения и все заново. Лог отправил из программы.
Добавлено: 02 май 2013, 22:44
trux
последнее обновление, очень часто сбрасывается топливо, тоесть то сбрасывается количество топлива в баке на "-" то меняется размер бака. Переставил программу на другое устройство, то же самое сбрасывается топливо.
Добавлено: 18 май 2013, 21:32
EFiR
Подскажите, когда будет подправлена ошибка, когда счетчик л\ч считает при выключенном двигателе, ключ в положении ON? Значение - 0,2л\ч. На винмобайл тоже самое было, когда-то уже об этом писал. Спасибо.
Добавлено: 20 май 2013, 07:01
В полной версии эти паразитные литры фильтруются. И в win и в android версиях.
Добавлено: 26 май 2013, 20:11
f_Krueger
Здрасте.
Что там с юсби андроид?
ждёмс.
Добавлено: 03 июл 2013, 16:00
Vlad_UA
cail писал(а):В полной версии эти паразитные литры фильтруются.
В смысле, это сделано специально в демо-версии?
Добавлено: 03 июл 2013, 16:25
Даже при незаведенном двигателе MAF датчик на некоторых автомобилях регистрирует небольшой ток воздуха. Демо версия считает расход упрощенно, и просто переводит этот ток воздуха в соответствующий ток топлива.
В полной фильтруются этот и другие "ненастоящие" расходы, например полная версия видит торможение двигателем и показывает расход "0".
Добавлено: 22 дек 2013, 20:13
А для андроида нет версии 1.91? Обновить до нее не получается.
Добавлено: 26 дек 2013, 12:31
Пока нет, на днях выложим!
Добавлено: 09 янв 2014, 17:09
GOLD_HOBD
Когда новая версия появится в маркете, а то уж очень хочется новшества опробовать?
Добавлено: 14 янв 2014, 12:13
пытаемся баги внезапно обнаруженные побороть, как только, так сразу обновим.
Добавлено: 06 фев 2014, 14:55
бета версия 1.1.94, можно обновиться.
Если не будет негатива, выложим ее на маркет в ближайшие дни.
Добавлено: 08 фев 2014, 15:39
При обновлении андроидной с 1.1.76 до 1.1.94 не все окна переведены на русский.
http://yadi.sk/d/vkdmCyYFHXMvK
http://yadi.sk/d/EJZnbgCJHXNJp
http://yadi.sk/d/98BJtSetHXNGc
При обновлении с 1.1.91 все было нормально.
Добавлено: 11 фев 2014, 13:20
Еще раз скачайте вручную архив с 1.1.94 - изначально кривоватая сборка была, теперь подправили.
Добавлено: 11 фев 2014, 13:21
На маркете включили обновление до 94, в течении нескольких дней должно разойтись по всем.
Добавлено: 11 фев 2014, 14:46
Спасибо, помогло.
Добавлено: 13 фев 2014, 11:27
Dionis
скачал полную версию с маркета, на телефоне пишет, что версия 1.1.91. Можно ли как-то прикрутить обновление прямо из программы?
Добавлено: 13 фев 2014, 11:40
Заходишь в настройки, там есть закладка обновление. У меня 1.1.94 хулиганит, хочу откатиться назад до 1.1.90 но не знаю как это сделать, покупал 1.1.76.
Добавлено: 13 фев 2014, 12:30
Dionis
в этой менюшке пишет что текущая версия 1,90
Добавлено: 13 фев 2014, 18:21
Dionis, маркет в течении нескольких дней обновится. Задержки небольшие.
