Страница 24 из 52
Добавлено: 02 фев 2015, 12:23
ProhodimecA писал(а):нужно ли в файлe "config" править имя файла настроек и вместо имени "default-landscape.layout" вписать имя "user.layout" (т.к. настройки редактирую имено в "user.layout"
:?: - нужно ли делать аналогичные правки и вместо имени "default.gauge", указывать имя "user.gauge"? Если да, то в каком файле, т.к. в файле "config" такой строки не нашел (как, впрочем и в других);
Нет, не нужно
Добавлено: 03 фев 2015, 10:30
ProhodimecA
kdika писал(а):Нет, не нужно
Спасибо!
Добавлено: 03 мар 2015, 17:26
Asafei48
Здравствуйте, как отключить всплывающее окно "профиль автомобиля" ? Выскакивает при каждом новом соединении или выходе из настроек.
Добавлено: 04 мар 2015, 22:42
Asafei48, попробуйте в config.xml добавить строчку:
  <ui-connection-teasers>false</ui-connection-teasers>
Добавлено: 05 мар 2015, 23:03
Asafei48
:cry: не помогло, настроил прогу на запуск с поворота ключа, а это всплывающее окно "профиль автомобиля" мне всю красоту портит, приходится каждый раз нажимать "отмену" :twisted:
Добавлено: 06 мар 2015, 14:33
Так а вы настройте профиль и оно перестанет выскакивать. хотябы нажмите Ок в диалоге выбора профиля.
Добавлено: 06 мар 2015, 22:20
Asafei48
Благодарю, помогло, я сразу ввёл параметры авто в окне "параметры автомобиля" минуя "профили автомобилей", посмотрел профиль моего авто отсутствует, нажимал отмену.
Добавлено: 07 мар 2015, 09:24
Anatoly_kz
Asafei48 писал(а)::: настроил прогу на запуск с поворота ключа
Можно подробнее с этого места . в чем заключается настройка ?
Добавлено: 07 мар 2015, 14:12
Asafei48
Только под андроид, вот идеяhttp://skodapilot.com/2015/02/02/tasker ... -for-lazy/ только вместо навигации хобдрайв.
Добавлено: 07 мар 2015, 16:27
Anatoly_kz
Спасибо, но пока имеем WinCE
Добавлено: 07 мар 2015, 21:03
mikeldmw
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли удачные попытки соединения HobdDrive с Nissan Qashqai (J11) с 2014 года выпуска?
Очень хочется пользоваться HobdDriv-ом, но у меня почему-то ни как не получается это сделать. Перепробывал много версий (все демо) Hobd-а и все возможные драйверы к ELM327 - показывает только напряжение :-(
Qashqai довольно популярная в России машина (>200тыс.шт) неужели Hobd на нем не работает?
У меня Nissan Qashqai J11 (2014)+ELM327 USB V1.4+Redpower на Win CE 6.0 или ноут с Windows XP.
Добавлено: 27 мар 2015, 11:36
FoxFD
Не нашел я такой темы и новую плодить не стал.
Суть - Хобдрайв запущен, выключаю зажигание и через несколько секунд, может минуту, выскакивает окно "пропущенной поездки". Это только у меня, я что-то недонастроил? Как то раздражает) Поездки пропущенной то нет.
Лицензия. Версия 1.2.10. Смартфон Asus Zenfone на Intel. Машина Geely MK Cross, ЭБУ MT20U2.
Добавлено: 27 мар 2015, 12:56
FoxFD писал(а):"пропущенной поездки"
FoxFD писал(а):ЭБУ MT20U2
Ваш ЭБУ заносится инфа по одометру.
На экране "Все сенсоры" датчик "Пробег".
Программа сравнивает введенные в нее значения одометра и одометра с ЭБУ. Если разница более 15 км - предлагает ввести пропущенную поездку.
Добавлено: 27 мар 2015, 15:54
FoxFD
kdika писал(а): Ваш ЭБУ заносится инфа по одометру.
Спасибо за ответ. Теперь стало понятно отчего выскакивает пропущенная поездка.
Но возник новый вопрос. На приборке пробег 4209, на датчике 3934. Сомневаюсь что датчиков скорости в машине два, а значит приборка пересчитывает импульсы с датчика по одной формуле, а ЭБУ, с того же датчика, по другой? Вопрос конечно не в Вашей компетенции, но все же)
Буду смотреть что мне еще GPS скажет.
Добавлено: 27 мар 2015, 23:59
По скорости/пробегу есть тема: viewtopic.php?f=9&t=1282
В принципе такое расхождение приборки с ЭБУ считается нормальным.
Вы можете закомметировать чтение датчика в файле delphi-mt20u2.ecuxml, вот так:
  <parameter id="ECUOdometer">
    <description>
      <name>Пробег</name>      <unit>км</unit>
    </description>
    <base-raw> Core </base-raw>
    <dword-65> 0.1 </dword-65>
  </parameter>
тогда не будет сравнения
Добавлено: 28 мар 2015, 13:11
FoxFD
kdika, спасибо!
Но я совсем запутался.
из темы по ссылке
как считает пробег Hobdrive? Да классически, скорость умножает на время и получает пробег.
То есть все трипы в Хобдрайве вычисляются?
А смысл этого расчета, если пробег можно выдернуть непосредственно из ЭБУ?
Покатался немного на машине с GPS. Расхождение по скорости между Хобдрайвом и GPS навигатором около 2 км/ч, причем эта разница сохраняется практически на любой скорости.
По дистанции не проверял. надо где-то найти мерную милю и экспериментировать)
Добавлено: 01 апр 2015, 20:18
Asafei48
Здравствуйте, выскочила проблемка, при перезапуске программы датчик "топлива в баке" показывает полный бак, провожу калибровку бака, значения изменяется, но после перезапуска программы опять полный бак. До этого всё было гуд, файлы проги не изменял, проблема выскочила после полного разряда планшета.Обновил до последней версии проблема не ушла.
Добавлено: 06 апр 2015, 06:02
FoxFD, нет, эбу пробеги не считает, только скорость сообщает.
Добавлено: 06 апр 2015, 06:03
Asafei48, приложите файл log.txt из папки hobdrive с карты памяти. Похоже чтото с сохранением данных.
Проверьте есть ли свободное место на карте.
Добавлено: 06 апр 2015, 15:02
FoxFD
cail писал(а):FoxFD, нет, эбу пробеги не считает, только скорость сообщает.
Откуда же программа берет пробег? Из ЭБУ, больше неоткуда. То есть ЭБУ все же пробег считает, пишет и отдает. По Вашим данным ЭБУ пробег вычисляет. Это странная логика, не Ваша, а ЭБУ) Есть датчик скорости, но это устоявшееся название, потому что на самом деле это датчик расстояния, сколько то импульсов на единицу дистанции. А уже из этого можно поучить скорость. Смысл преобразования импульс/расстояние в скорость, что бы потом делать обратное преобразование в расстояние?
Где я ошибаюсь? или в самом деле такая логика ЭБУ?
