Страница 24 из 39
Добавлено: 13 янв 2015, 21:09
avalstet
Помогите связать HobDrive с GPS. Порт 1, скорость 38400 ( об этом говорят как порт тул так и любая нави программа). Забиваю параметры-а в ответ тишина. В навигации всё норм. Orion awm27257btg wince5 c прошивкой от e7763.
Пишет; GPS: Ошибка: Com Port Error Received UART Error: Framing,
Добавлено: 15 янв 2015, 13:31
kraplya
avalstet писал(а):Помогите связать HobDrive с GPS. Порт 1, скорость 38400 ( об этом говорят как порт тул так и любая нави программа). Забиваю параметры-а в ответ тишина. В навигации всё норм. Orion awm27257btg wince5 c прошивкой от e7763.
У меня то же самое c GPS.
У меня GPS через COM1 9600. Ни разу нормально оно не заработало. Но есть один момент: когда двиг не запущен, а т.е. COM0 для ELM не подсоединился, то COM1 для GPS коннектится. Попробуйте при незапущенном двигателе - должен GPS соединиться.
Т.е. почему-то сразу 2 порта COM не работают вместе. При работе одного что-то блокирует второй.
Добавлено: 15 янв 2015, 13:50
avalstet
А две программы одновременно не пробовали запустить? Хобдрайв для ком1, Навител(например) для ком0. Обе жпс. Можно програмкой MVButton.1.5.На днях попробую отпишусь.
Добавлено: 15 янв 2015, 13:55
avalstet, у вас Hyundai Accent 2009 ТАГАЗ с мех КПП?
У вас скорость нормально показывает?
Добавлено: 15 янв 2015, 23:16
avalstet
1. Accent - только не ТАГАЗ а тот что в мире Акцент а в России Верна. (МС) 2006-2012гг.
2. Механика 1.6 GLS.
3. Скорость; в Хобдрайве и Навителе - один в один (получается на порту обд2 правильные данные), в Хобдрайве и штатном _ разница 8% (родной завышает).
Как откорректировать одометр? В Хобдрайве он тоже очень сильно завышает.
Добавлено: 15 янв 2015, 23:43
Я спросил про ваше авто из-за того, что была жалоба
"Автомобиль Hyundai Accent ( тагаз) 2007 г." по логу по протоколу ОБД2 скорость всегда равна 0. Как почитал на форуме акцента, то это у них болячка: ДС (в виде геркона) установлен в приборке. Вы с таким не сталкивались?
Одометр считается по скорости и времени.
Разница в показаниях текущей скорости по спидометру и в программе. В программе, она немного занижается на 1-3 км\ч. какой параметр править и в какую сторону?
Параметр Коррекция скорости - это множитель, если показывает 57, а реально едет 60, то параметр Коррекция Скорости нужно выставить в 1.05. Но учтите что одометр может тоже врать (например считать что вы едете когда вы на самом деле буксуете в сугробе). Если есть возможность лучше замерить пробег по GPS. Правильность показаний скорости кстати тоже через GPS можно проверить.
Расхождения с реальностью в пределах 1% допустимы, но мне сообщали что видели расхождения до 10%. Это может быть если у вас например стоит неразмерная резина.
Учтите так же, что хобдрайв не может считать пробег и расход, когда не подключен к машине. Если хобдрайв у вас запускается с задержкой, или бывают частые случаи сброса подключения (из за аппаратных проблем например) - то расхождения в показании одометров будут накапливаться.
На статистике это практически не сказывается, т.к. при каждой новой заправке вы синхронизируете показания.
Про это тут:
viewtopic.php?f=9&t=27
Добавлено: 16 янв 2015, 00:01
avalstet
По поводу датчика скорости ничего сказать не могу. Увы.
Добавлено: 17 янв 2015, 16:52
avalstet
Пробовал одновременно запускать HobDrive и Navitel. Сначала одну прогу первой, потом другую. Навител видит жпс, хобдрайв нет. Даже пробовал отключать елм юсб от юсб магнитолы - жпс нет. Так что заведённый двигатель, ни как не влияет. Так где ж "собака порылась"?
Есть один нюанс. Старт wince всегда происходит при времени 12.00. После запуска нави программы, всё становится на свои места. Выходит ни wince ни hobdrive не запускают GPS модуль? Вопрос наверное не к Вам, можно ли виндовс или хобдрайв, научить видеть спутники?
Добавлено: 21 янв 2015, 10:29
maddriver
На андроид смартфоне через ELM327 Блютуз работает отлично. Купил 2DIN магнитолу PIONEER PI-703(читал много отзывов, что на ней Хобдрайв отлично работает). Подключаюсь через блютуз, программа соединяется- начинают показывать датчики и обрывается связь, потом может все время гореть желтый значек, или опять подключится и через несколько секунд опять обрыв.Лог во вложении.
Добавлено: 21 янв 2015, 11:37
maddriver, обновитесь до версии 1.2.8
viewtopic.php?f=10&t=37
В системных настройках выставьте уровень логов trace.
Текущий лог удалите.
Снимите новый лог с уровнем trace
Добавлено: 21 янв 2015, 14:05
maddriver
Сделал так как Вы написали, пару раз подключался и через несколько секунд обрыв. На датчики глянуть не удалось так как тапаю на крестик, чтоб закрыть окно настроек, а оно не закрывается. Лог выкладываю
Добавлено: 21 янв 2015, 22:19
KIO1968
maddriver писал(а):тапаю на крестик, чтоб закрыть окно настроек, а оно не закрывается.
У меня тоже часто не закрывается крестиком, помогает смахивание экрана вправо, тогда возвращаюсь к основным четырём экранам.
Добавлено: 22 янв 2015, 09:42
maddriver
Спасибо за совет, попробую.
Добавлено: 23 янв 2015, 11:26
maddriver
Ну вот еще один вечер был проведен в машине - толку ноль.Появились такие вопросы.Почему ставлю пароль хоть 1234 хоть 0000 результат один и тот же-хобд подключается и только на датчиках появляются цифры вместо прочерков, сразу обрыв.В настройках ELM в главе выбор порта есть две строчки:OBDII(btspp://000D18281С76 и строка 000D18281C76,выбираю ту, что OBD опускаюсь вниз жму OK, опять захожу в настройки ELM, а там стоит строка 000D18281C76.Пробывал ставить шаблон ELM Reset, все равно подключение-отключение.В общем доигрался, что теперь и смартфон на Андроиде не конектится с ELM пишет-OBD:Ошибка:Can"t connect://00:0D:18:28:1C:76, хотя до этого месяц работал отлично.Может я убил ELM?,или он и был"кривым"-отсюда и все проблеммы,но почему на андроиде все ОК?
И еще, чтоб не писать в другой теме. Если в шаблоне строки инициализацииELM поставить Renault Trafik, то хобд показывает полную чушь(темп. антифриза-2460 скорость-82км/ч, хотя машина на месте обороты 3, даже когда авто заглушено и т.д.) Лечится удалением некоторых комманд в Строке инициализацииELM, оставляем только комманды ATSP5; ATSH817AF1; ATFI ивсе работает. Пожайлуста исправьте этот баг в следующем релизе. Очень жду Вашей помощи, лог выкладывал выше.
Добавлено: 23 янв 2015, 12:28
maddriver
Удалил в смартфоне все сопряженные устройства, перезагрузил телефон, заново подключился к OBD и на смартфоне все заработало. В чем может быть причина? С магнитолой вопрос открыт.
Добавлено: 23 янв 2015, 12:31
А на магнитоле добавляли елм в доверенные устройства? В настройках блутуза винды.
Добавлено: 23 янв 2015, 12:55
maddriver
Да добавлял. Сначала в менеджере при поске находилось два OBD,один спиктограммой в виде синего кружка, второ в виде серой печатной машинки,добавил оба,поставил галочку active. Включил хобд и магнитола зависла.Выключил магнитолу включил через минуту зашел в менеджер блютуз,а там уже ничего нет. При последующих поисках находился один OBD с вопросительным знаком в переди и когда его пытаешся добавить Active не подсвечивается. А исходя из моего лога Вы ничего не можете сказать? И почему одинаковое поведение программы при вводе разных PIN кодов.
Добавлено: 23 янв 2015, 15:25
maddriver писал(а): И почему одинаковое поведение программы при вводе разных PIN кодов.
Главное чтобы в менеджере было спарено (там надо вводить пароль), в программе не обязательно.
На магнитоле вы использует БТ донгл? Я бы попробовал другой. Как-то лог криво пишется. Возможно еще перенесите программу на внутреннюю память (если сейчас на внутренней, то на внешнюю). Но первым делом я бы попробовал другой БТ свисток.
Добавлено: 23 янв 2015, 15:45
maddriver
Я так и спаривал, только после перезагрузки в окне менеджера пусто. Пользуюсь я встроенным блютуз(много отзывов о том,что эта магнитола нормально работает с ХОБД по встроенному блютузу)На внутреннюю память перенести не получается-не хватает места.До подключения OBD пробывал подключать интернет через смартфон и добавлял телефон в доверенные, может теперь как то они конфликтуют. Где в реестре или винде глянуть все доверенные устройства, может удалить все, оставить только OBD?
Добавлено: 23 янв 2015, 15:51
maddriver писал(а):Я так и спаривал, только после перезагрузки в окне менеджера пусто
Т.е. после каждой перезагрузки ГУ надо производить спаривание заново?
