Страница 24 из 25
Добавлено: 28 июл 2020, 23:42
sergkr_73
sergkr_73 писал(а):
kdika писал(а):Этот? Lifan UAES ME1788+OBD CAN
В любом случае, спасибо за помощь.
В вашем случае эбу выходит на связь и по к-лайн и по кану)
У меня нет кана
Добавлено: 29 июл 2020, 06:56
Лог покажите свой с trace
Добавлено: 31 июл 2020, 16:30
sergkr_73
kdika писал(а):Лог покажите свой с trace
файл больше 2 Мб, не дает вложить
Добавлено: 02 авг 2020, 21:31
Заархивируйте. Текстовый файл хорошо сжимается.
Добавлено: 04 авг 2020, 14:59
Lucky72
Hobd криво соединяется с ELM327 по Bluetooth.
Иногда соединяется, чаще не может.
Если запустить сначала Torque, выйти из него, и перейти опять в Hobd, то все работает.
[youtube]https://youtu.be/wX0v_yIA1vE[/youtube]
Добавлено: 10 авг 2020, 20:08
sergkr_73
kdika писал(а):Заархивируйте. Текстовый файл хорошо сжимается.
Добавлено: 11 авг 2020, 23:14
У вас 6 протокол. Это КАН.
Добавлено: 12 авг 2020, 19:43
sergkr_73
Что это значит? Кана 100% нет.
Добавлено: 14 авг 2020, 20:01
100% есть. Двигатель в вашем случае выходит на связь и по кану и по к-лайну.
Добавлено: 27 ноя 2020, 11:25
Леонид Постольник
Здравствуйте! Приобрел Вашу лицензию hdrbc5146891. Не соединяется по блютуз с адаптером. Другие программы (в частности, Торки) соединяются надежно и без проблем. Пробовал все режимы подключения - результат отрицательный. Что делать? У меня смартфон Самсунг J3 2017.
Добавлено: 07 дек 2020, 12:28
Здравствуйте, Леонид.
Свяжитесь с нами через программу: экраны\настройки\сообщить о проблеме
Добавлено: 26 дек 2020, 07:52
V_Rogov
Здравствуйте. Не могу соединить планшет Huawei MatePad t8 с авто. Телефон редми ноте9 соединяется без проблем. Второй день пляшу с бубном. Бубен сдох.
Добавлено: 26 дек 2020, 15:13
V_Rogov
Redmi соединяется по 6 протоколу. Все настройки на планшете такие же как и на телефоне.
Добавлено: 26 дек 2020, 16:25
V_Rogov
Победил! Снёс программу полностью с удалением с носителя, переустановил, и всё заработало.
Добавлено: 26 дек 2020, 21:39
Видать криво что-то стало. По логу у вас не был выбран елм в настройках.
Добавлено: 28 мар 2021, 19:29
sbulkin
Добрый вечер. Переставил программу(с лицензией) на другой телефон, обновился до последней версии и пропало все,что связано с расходом. Остальное все работает. Датчик МАР, протокол 5, все как и раньше...
В чем может быть проблема?
Добавлено: 29 мар 2021, 08:30
Со старого телефона из папки хобдрайв надо перенести на новый в папку хобдрайв файлы user.
Добавлено: 29 мар 2021, 08:32
sbulkin писал(а):Добрый вечер. Переставил программу(с лицензией) на другой телефон, обновился до последней версии и пропало все,что связано с расходом. Остальное все работает. Датчик МАР, протокол 5, все как и раньше...
Все настройки хранятся в файлах:
user.events
user.gauge
user.vehicles
persistent.data
config.xml
track (папка с логами поездок)
Добавлено: 29 мар 2021, 20:06
sbulkin
Все бы хорошо, но старый телефон погиб смертью храбрых...(((
Добавлено: 04 сен 2021, 18:39
vlytvyn
Пробовал наверное на 5 разных китайских елм пользоватся hobdrive . всегда одна проблема - рвет соединение , потом бывает переконектится а бывает помогает только передернуть елм или перегрузить пограмму , телефон. Мне ткажеться проблема что программа хочет работать на завысокой скорости соединения. Я вижу скорость в районе 200 мс, потом может и 100 мс. А можно как то настроить что бы скорось не превышала 300 мс? Может еще какой то совет дадите. Я пробовал и разные телефоны и другие программы. Там тоже самое - рвет соединение.
