Страница 25 из 38
Добавлено: 13 фев 2014, 18:49
Где можно взять версию 1.1.90?
Добавлено: 14 фев 2014, 10:06
Dionis
обновилось... профиль январь 5.1 работает не корректно, уже отписался в другой теме про то, что не работает
Добавлено: 03 мар 2014, 19:54
Serge_G
1.1.95
Андроид 4.1.2
Параметры ELM соединения, последний пункт (симуляция GPS) можно только включить, выключить никак, кроме как ручками править конфиг.
Добавлено: 06 мар 2014, 11:27
Serge, так вам надо выбрать или wifi или BT или GPS.
Добавлено: 06 мар 2014, 15:55
hfmscan
okuljr писал(а):Где можно взять версию 1.1.90?
в секции download именно она и лежит... только что снес новую 95 и поставил старую 90 из download...
если речь идет о демо версии
Добавлено: 09 мар 2014, 10:48
Serge_G
cail писал(а):Serge, так вам надо выбрать или wifi или BT или GPS.
А, понял. Спасибо!
Часовой расход всё равно рисует график, не смотря на то, что в настройках стоит "текстовое поле".
Кстати, а почему Hobdrive не использует хотя бы простые, для начала, возможности смартфонов, как например крен и дифферент, иногда полезно Имхо, не забыть поставить на передачу, при сильном уклоне? Ну, а в будущем конечно и более сложные, интеграцию с gps картами, видеорегистратором и т.д.
Добавлено: 31 мар 2014, 22:02
- v1.1.96 02/04/2014 Android fixes
- Исправления для работы на двух-ядерных intel процессорах (fonepad, tab3, etc)
- Исправления для работы в ART режиме (android 4.4)
- Опция выбора начала дневной и ночной тем
- Опция по настройке отображения данных в панели уведомления
- Автозапуск при старте теперь работает в режиме 'quickboot'
Добавлено: 02 апр 2014, 19:01
Serge_G
Не понятно вот с этим:
Если это про назойливое окошко, то ничего не меняется у меня при выборе любого пункта из настроек Trip data notification
Добавлено: 03 апр 2014, 06:17
Нет, про назойливое окошко позже исправим.
Эта опция регулирует периодически всплывающий статус с цифрами в верхней области уведомлений.
Добавлено: 03 апр 2014, 18:36
Serge_G
Окошко, по идее, можно совсем убрать, т.к. ту же инфу можно увидеть, нажав на кнопку с кружком, т. е. явный дубляж.
Еще после обновления заметил в obd2.ucuxml добавили FuelSystemStatus_Trim_Micas11
т. е. я могу удалить user.ecuxml с тем же содержанием?
И еще, как эту длинную строку разбить на две строки и сделать шрифт крупнее, а то не то уже зрение?
Добавлено: 03 апр 2014, 21:12
Serge_G
Сделал немного по другому
Добавлено: 03 апр 2014, 21:16
Добавьте перевод в lang/ru/sensor.properties.
Например, так:
sname.FuelSystemStatus_Trim_Micas11=Состояние топливной системы
Или как вам нравится.
Программа сама перенесет строки.
Добавлено: 03 апр 2014, 23:43
Serge_G, Нет, из user.ecuxml удалять пока нельзя.
Добавлено: 08 апр 2014, 11:39
Serge_G
А почему в диалогах "Новая заправка" и "Калибровка бака" клавиатура подгружается урезанная, только от 0 до 9 цифры, ни точки ни запятой, соответственно только целые числа можно ввести? В диалогах системных настроек подгружается полная, всё нормально.
Добавлено: 08 апр 2014, 12:58
У вас "нехорошая" клавиатура. Самсунги еще этим грешат. Поменяйте, установите touchpal например - и все точки и запятые можно будет вводить.
Добавлено: 08 апр 2014, 16:31
Serge_G
Поставил.
Всё ОК.
Спасибо!
Добавлено: 09 апр 2014, 13:00
Германовичч70883
Здравствуйте. Скажите, от чего может быть такая проблема:
Телефон Samsung galaxy S4 android 4.4
Машина Mercedes W201 на январе 5.1
Ставлю профиль январь 5, строка инициализации из шаблона январь
Пару дней работало(Подстраивал положение ДЗ по показаниям хобдрайва)
Но вчера с определенного момента перестала подключаться к ЭБУ. Связь с elm имеется, ошибка - что-то там про Critical error on sensor init: bus init error. Логи я высылал с адреса
jocontacter@gmail.com
Добавлено: 09 апр 2014, 13:16
Германовичч70883, продублируйте логи сюда и на support
Добавлено: 09 апр 2014, 14:20
Германовичч70883
kdika писал(а):Германовичч70883, продублируйте логи сюда и на support
Проблема решилась перезагрузкой смартфона. Когда писал свое приложение с bluetooth - Были такие проблемы, что некоторые телефоны после нескольких соединений из-за кривых драйверов переставали адекватно реагировать на обращения к bt-адаптеру и приходилось их перезагружать. Вспомнил, перезагрузил и проблема исчезла)
Добавлено: 17 апр 2014, 15:31
Обновление, в бета канале
- v1.1.97 18/04/2014
- Hungary language
- Исправления в чтении ошибок на Toyota JDM протоколе.
- Протоколы
AlfaRomeo(draft)
SsangYong Diesel
Январь J5LS
Toyota Гибрид+CAN21 (объединенный)
- Выбор вариантов определения торможения двигателем: определение по датчику УОЗ, STFT
- Вынесены в настройки автомобиля различные "патчи" протоколов. Применять при полном понимании дела.
- Android:
- улучшение производительности на устройствах с высоким разрешением
- Исправление проблем при работе в режиме 2D GPU
- Клавиша "назад" теперь обрабатывается внутри приложения
- Во всех диалогах есть явная справка по каждому элементу
