Страница 26 из 46
Добавлено: 10 янв 2017, 15:27
Mihail.Tihonov74769, на какой ОС используете программу?
Добавлено: 10 янв 2017, 15:30
Mihail.Tihonov74769
WinCE5, прога куплена
Добавлено: 10 янв 2017, 16:04
Mihail.Tihonov74769 писал(а):уменьшить заголовок "Главная"
В зависимости какую тему используете надо отредактировать соответствующий файл .theme.
Например, Light-White.theme ищите блок
<style name="PanoramaSectionTitle">
<font>default</font>
<size>large</size>
<color>normal</color>
</style>
и меняете размер на
Добавлено: 10 янв 2017, 16:26
Mihail.Tihonov74769
и меняете размер на
Да, спасибо, это уже нашел и изменил, после работы попробую. А насчет часов получится что нибудь? Или в углу их выключить и поставить часы вместо одного и сенсоров?
Добавлено: 11 янв 2017, 13:29
Mihail.Tihonov74769
Попробовал вписать Core.DateTime вместо одного из сенсоров) Получилось! Осталось научиться передвигать границы сенсоров и расставлять на свой вкус.
Добавлено: 11 янв 2017, 14:59
traker
Поясните пжл, что означает эффективность "Еfficiency2", отчего зависит и к чему должен стремиться? Спасибо.
Добавлено: 11 янв 2017, 15:02
пропорции границ (деление таблицы) задается параметрами rows и cols. Вот здесь детали, если не читали еще:
http://hobdrive.userecho.com/topics/223 ... datchikov/
Время в углу размер максимальный имеет такой же как и заголовок страницы. Увеличить его больше можно попробовать, но может наплыть (файл static.layout)
Добавлено: 11 янв 2017, 15:03
traker, эффективность пока отлаживаем, вообще это процентный показатель "плавности" движения.
Добавлено: 19 янв 2017, 21:15
sergey k
И всётаки как заменить паскали на бары в "Давление в рампе дизель"
Добавлено: 19 янв 2017, 22:14
по простому пока никак ( Есть эта фича в списке к реализации, не забудем.
Пока только переопределять датчик вручную.
Добавлено: 20 янв 2017, 01:20
sergey k
cail писал(а):по простому пока никак ( Есть эта фича в списке к реализации, не забудем.
Спасибо что быстро ответили,в ручную:выше моих возможностей.Буду ждать.Ещё вопрос:если объединить содержимое двух файлов user.layout ,будет ли программа воспринимать изменения от обоих?
Добавлено: 20 янв 2017, 09:04
можно, но корневой элемент <ui> должен остаться один. т е должна быть структура
<ui>
(содержимое первого файла без тэгов <ui> </ui>)
(содержимое второго файла без тэгов <ui> </ui>)
</ui>
Добавлено: 20 янв 2017, 22:16
sergey k
Спасибо понятно,попробую
Добавлено: 27 май 2017, 00:02
alen2
Здравствуйте, помогите разобраться с часами. В настройках WinCE часовой пояс +8 и не меняется, сама магнитола показывает нормально. Включал навигатор, чтоб время обновлялось, в WinCE обновляется, в HOBD нет. В строке Common.DistanceRun 1478.23796194443 63519578217973 менял на нули, при включении показывает правильно время, но через пару минут опять переключается на +8. Где копать? Более свежие версии HOBD жутко тормозят и не подключаютья к адаптеру
Добавлено: 05 июн 2017, 12:51
nixoid
Простите,а нельзя ли сделать чтобы можно было выбирать на экран определенные датчики по своему выбору было бы просто супер!
Добавлено: 05 июн 2017, 21:42
nixoid писал(а):Простите,а нельзя ли сделать чтобы можно было выбирать на экран определенные датчики по своему выбору было бы просто супер!
Средствами самой программы пока нельзя.
Можно сделать свои экраны через файл user.layout
Добавлено: 08 июн 2017, 10:15
nixoid
Простите!а как сделать себе подпись
Добавлено: 08 июн 2017, 10:21
Личный раздел (вверху шестеренка)/Профиль/Подпись
Добавлено: 03 июл 2017, 11:02
atsvetcov
Помогите поменять на "Главной"
Параметр "Мощность" на "Одометр"
Вчера на дальней поездке столкнулся с тем что на главной "пробег за поездку считает", а одометр когда перелистываю"детали бака"только тогда начинает считать. Делаю корректировку одометра, тогда он прибавляет пропущенное расстояние к пробегу за поездку. Получилось вместо 300км все 500, +перерасчет топлива делает.
Добавлено: 03 июл 2017, 11:31
Пробуйте.
