Страница 26 из 35
Добавлено: 24 дек 2014, 09:48
abro
Если в static.layout DateTime закомментировать, то часы в поле датчика в user.layout обновляются только при смене экрана.
user.layout:
<ui>
<section name="." fixed="true" title-height="10" if="LandscapeLayout">
<grid rows="30,,30" cols="30,,30,10">
<item id="DateTime" custom-units="time" units="none" description="hidden" size='29'/>
<item id="FuelEconomy_trip" units="none"/>
<item id="BatteryVoltage" period="5000"/>
<item id="RPM" units="none"/>
<item id="FuelEconomy_instant" size='huge' units="none"/>
<item id="GPSSpeed" units="none" size='giant'/>
<item id="PedalD"/>
<item id="ShiftPosition" size='huge' description="hidden"/>
<item id="CoolantTemp" period="10000"/>
<item id="FuelInTank" onclick="FuelCalibration" decoration="FuelTankIcon"/>
<item id="DistanceToEmpty" units="none"/>
<item id="Speed" units="none"/>
</section>
</ui>
Если же в static.layout DateTime присутствует, то всё нормально с обновлением часов.
Но двое часов на экране мне не нужны, поэтому приходится в static.layout делать их почти невидимыми.
static.layout:
<ui>
<static-area height="30">
<stack-horizontal padding="1" autosize="true">
<item id="DateTime" ui-id="time" decorator-lowperf-0="tile" tile-margin="4" width="10" height="10" size="large" custom-units="time" description="hidden"/>
<item id="CloseSection" type="crossicon" x-decorator-lowperf-0="tile" onclick="CloseCurrentSection" width="30" height="30"/>
</stack-horizontal>
</static-area>
</ui>
В 1.1.98 поведение аналогичное.
Добавлено: 24 дек 2014, 12:57
Вы про вторые часы, которые появились в версии 1.2.7?
Их можно отключить в настройках экрана (Экраны/Настройки/Настройки экрана/Отображать время)
Добавлено: 24 дек 2014, 13:04
abro
Нет, я про то, что первые часы не ходят. (Те, что из user.layout).
Добавлено: 24 дек 2014, 13:22
abro писал(а):Если же в static.layout DateTime присутствует, то всё нормально с обновлением часов.
Вторые где?
Добавлено: 24 дек 2014, 14:57
abro
Так, давайте сначала. Видимо, невнятно объяснил.
Вторые часы из static.layout в правом углу уменьшены до 10x10 и практически невидимы.
Но без них, т.е. если static.layout выглядит так, без DateTime, только с CloseSection:
<ui>
</stack-horizontal>
</static-area>
</ui>
те часы, что слева вверху, не ходят (не обновляются).
Обновляются только при смене экрана на другой и возврате к этому. И дальше опять стоят.
Добавлено: 24 дек 2014, 15:12
abro писал(а):Вторые часы в правом углу уменьшены
В правом верхнем?
Их можно просто отключить в настройках.
Экраны/Настройки/Настройки экрана/Отображать время поставить НЕТ
Я использовал ваш user.layput и ничего в static.layout не редактировал.
Часы на картинке из предыдущего моего поста обновляются.
Добавлено: 24 дек 2014, 16:13
abro
Правильно, обновляются.
А теперь из своего static.layout удалите DateTime. Обновляться перестанут.
Но теперь ясно, что можно не трогать static.layout, а часы отключить в системных настройках.
Спасибо, ранее это было непонятно.
Добавлено: 15 янв 2015, 16:45
Dimania
1.1.92 Demo - в настройках параметров соединения только блютуз.
ВайФай можно (связь глофиша с елм вайфай присутствует (пинг проходит)) ?
Добавлено: 15 янв 2015, 17:14
Dimania писал(а):ВайФай можно
"Порт ELM адаптера" значение tcp:\\192.168.0.10:35000
Добавлено: 19 янв 2015, 15:24
KIO1968
Когда ожидается к раздаче версия 1.2.8?
Типа багтрекера у хобдрайва не существует, глянуть, что планируется к фиксу в той или иной версии?
Добавлено: 21 янв 2015, 09:43
Marshal45
В версии 1.2.8 почему то опять не убирается всплывающее окно, в настройках везде стоит "нет". Откатился обратно на 1.2.7
Добавлено: 21 янв 2015, 12:07
KIO1968
Marshal45 писал(а):В версии 1.2.8 почему то опять не убирается всплывающее окно
У меня начало всплывать окно со временем приём/ответ ELM.
А надоедливое окно "Хобдрайв подключился... Протокол..." успешно убралось ручным добавлением строки
<ui-connection-teasers>false</ui-connection-teasers> в config.xml
Добавлено: 23 янв 2015, 18:06
Anatoly_Kaz
Подтверждаю, всплывающее окно само убираться не хочет. надо ткнуть в него.
Добавлено: 24 янв 2015, 22:00
traker
KIO1968 писал(а):Marshal45 писал(а):В версии 1.2.8 почему то опять не убирается всплывающее окно
Попробуйте скопировать файл (Fleux.dll) из 1.2.7. в 1.2.8. с добавлением строки <ui-connection-teasers>false</ui-connection-teasers> в config.xml. У меня так получилось. Окна больше не всплывают, а звук остался.
Добавлено: 25 янв 2015, 09:11
Marshal45
traker писал(а):KIO1968 писал(а):Marshal45 писал(а):...А надоедливое окно "Хобдрайв подключился... Протокол..." успешно убралось ручным добавлением строки <ui-connection-teasers>false</ui-connection-teasers> в config.xml
Думаю, уважаемые разработчики в следующей бета-версии, устранят...
Добавлено: 26 янв 2015, 21:25
lushpen2005
Добрый вечер!
После обновления на 1.2.8. перестала запускаться полная версия. При запуске ругается иероглифами и вываливается с ошибкой. Демо работает нормально.
Зверь -Делл Х30 на windows mobile 2003 SE
P.S. Копировал поверх версии 1.1.1. файл useragent.dll присутствует.
ХобДрайв-сериал выдает "badwince"
Добавлено: 26 янв 2015, 22:21
lushpen2005, добрый.
Может архив перепутали?
Случайно не скопировали архив для win32 в winCE?
Добавлено: 26 янв 2015, 22:28
lushpen2005
Да нет, специально 2 раза перекачивал и проверял чтоб винсе был.
Думал может я вчера че с больной головой навороти:)
Сегодня делал на свежую- результат тот же:((
Вин32 я щас проверил на десктопе- запускается:)
Добавлено: 26 янв 2015, 22:31
Бросьте в личку ваш архив без useragent.dll
Добавлено: 27 янв 2015, 11:06
lushpen, а запустите 1.1.1 и дайте от нее log.txt файл пожалуйста.
