Страница 26 из 39
Добавлено: 04 фев 2015, 22:06
san76
День добрый, принимайте в ряды.
Есть пару вопросов:
1. Какая последняя версия для ВинСе и где скачать? Попробовал 1.1.1 работает, но все говорят есть более свежие версии.
2. Готов купить, но где гарантия что новая версия будет работать как и текущая.
3. Хочу скидку, есть отчёт на Драйв2
4. Нужна для диагностики Рено Флюенс, если ли список датчиков и настроек для моего авто, пока на форуме не нашёл.
Спасибо заранее.
Добавлено: 04 фев 2015, 22:38
ДОбрый.
1. На сегодня 1.2.9. Скачать:
viewtopic.php?f=10&t=37
2. Постоянно выходят обновления. Если обнаружили ошибку - пишите
3. Напишите на
support@hobdrive.com в письме не забудьте дать ссылку на обзор
4. Все доступные датчики можно посмотреть на экране "Все сенсоры".
Добавлено: 05 фев 2015, 08:54
san76
Где находятся все датчики - я разобрался, проблема не в этом. Если ли готовый профиль под мое авто? Посмотрел предлагаемые профили - Флюенса нет...
На текущий момент ищу вывод внешней температуры, на магнитоле она есть, берется по Кан, а вот датчик пока не нашел (на экране "-").
И еще вопрос - на моем "Чуде" операционка урезана, драйвера поставить сложно, также как ФреймВорк. Есть ли standalone версии или что перенести из 1.1.1 чтобы все работало (разговор про платные версии)?
Добавлено: 05 фев 2015, 11:33
san76 писал(а):ищу вывод внешней температуры, на магнитоле она есть, берется по Кан, а вот датчик пока не нашел (на экране "-")
В большинстве случаев датчик внешней темп. заведен напрямую на БК, ГУ, приборную панель, минуя ЭБУ двигателя, поэтому у вас и стоит на "Главном" экране прочерк.
san76 писал(а):Есть ли standalone версии или что перенести из 1.1.1 чтобы все работало (разговор про платные версии)?
Есть сборка standalone на полной версии.
san76 писал(а):Если ли готовый профиль под мое авто?
ответил в вашей теме
Добавлено: 05 фев 2015, 11:38
Gennadii G писал(а):Магнитола такая же как у gizmax80 не видит внешний юсб блютуз хост 3g есть инет работает. Как его запустить на магнитоле подскажите плиз!!!
Тут писали, что не все "БТ свистки" работают:
http://www.drive2.ru/l/5633972/
Добавлено: 05 фев 2015, 11:52
san76
kdika писал(а):Gennadii G писал(а):Магнитола такая же как у gizmax80 не видит внешний юсб блютуз хост 3g есть инет работает. Как его запустить на магнитоле подскажите плиз!!!
Да, совершенно верно.
Нужен либо очень старый БТ свисток, либо новый с надписью "Работает без драйверов", это я проверил лично, методом подбора. Перепробовал несколько и только пара согласилась увидеться программой. Проверить просто - в настройках ELM выбираешь Обновить у БТ и если Ок, то БТ подходит, если нет - ищем другой...
Добавлено: 05 фев 2015, 11:59
san76
kraplya писал(а):avalstet писал(а):Пробовал одновременно запускать HobDrive и Navitel. Сначала одну прогу первой, потом другую. Навител видит жпс, хобдрайв нет. Даже пробовал отключать елм юсб от юсб магнитолы - жпс нет. Так что заведённый двигатель, ни как не влияет. Так где ж "собака порылась"?
Всё полностью аналогично! Пробовал одновременно запускать HobDrive и Navitel - болт. Ну и далее по тексту. ELM вытыкал с юсб, с OBD, думал вынести с машины, потом с гаража ...
при этом COM0 уже ж конечно нет, COM1 для жпс есть, но не коннектится в хобд. Т.о., проблема совсем не в том, что порты могут мешать друг другу или т.п. Вель при этом любые навипроги и др. утилиты проверки GPS прекрасно цепляются и видят GPS, а вот хобд - нет. Значит, проблема в проге HOBD !
П.с. таки я уже на этом форуме пост на эту проблему пишу 4й раз - подержка молчит...
[ERROR] 12.05.2008 0:05:28.034[GPS] Error in cp_DataReceived
[ERROR] 03.02.2015 11:06:55.691[GPS] Checksum failed on: '$?"?+d$E$??I?Q?J?)")??"?*"?Q$E?I?IET' $?"?+d$E$??I?Q?J?)")??"?*"?Q$E?I?IET
[ERROR] 03.02.2015 11:06:59.579[GPS] Checksum failed on: '$#"?+d2E$[??RJ?)")??"?*"?Q$E?I?IET' $#"?+d2E$[??RJ?)")??"?*"?Q$E?I?IET
[INFO] 03.02.2015 11:07:02.466[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.4
[ERROR] 03.02.2015 11:07:02.620[GPS] Checksum failed on: '$?"?+dDE$?%??J?)??Q"?*"?Q$E?I?IET' $?"?+dDE$?%??J?)??Q"?*"?Q$E?I?IET
[ERROR] 03.02.2015 11:07:54.719[GPS] Checksum failed on: '$+DQ%&$?$?????"2?E%I)!?*$T%$?JR$?????"' $+DQ%&$?$?????"2?E%I)!?*$T%$?JR$?????"
[ERROR] 03.02.2015 11:24:35.691[GPS] Could Not Open Com Port COM1
[ERROR] 12.05.2008 0:03:19.010[GPS] Com Port Error Received UART Error: Framing,Overrun,
Я тут это... Мысль есть. А откуда у вас Навител? Если это версия в Торрента, то возможен вариант с тем, что у вас для GPS используется далеко не Сом1, стоит проверить программой анализа портов (есть в сборках с навителом), она дает реальный порт, скорость и метод соединения. Так я узнал, что мой девайс использует Сом2 на скорости 9600. Или скачать версию Навител с автоопределением Сом порта и потом уже думать дальше.
Добавлено: 05 фев 2015, 14:14
avalstet
Вы не внимательно читали наши посты. Проблема не в Навителе а в том что на некоторых устройствах хобдрайв не видит жпс.
Добавлено: 05 фев 2015, 14:21
san76
avalstet писал(а):Вы не внимательно читали наши посты. Проблема не в Навителе а в том что на некоторых устройствах хобдрайв не видит жпс.
Я согласен с вашим высказыванием по поводу невнимательности. Много напостили. У меня Хоб увидел ЖПС только после указания правильного Сом порта. Я на это и указываю. Пока не будет твердой уверенности в том, что вы указали верный порт искать проблему сложно. По Навителу ориентироваться нельзя, потому как при проведении Патча исполняемого файла под нужный порт он показывает работу с Сом1 и на стандартной скорости. Мы решаем проблему со многими неизвестными, начните исключать по одной и найдете решение. Возможно в вашей магнитоле связь с ЖПС идет по неотображаемому порту, но если знать его имя достаточно будет вписать его в настройки программы и все будет работать. ИМХО
Добавлено: 05 фев 2015, 15:21
kraplya
san76, спасибо, за беспокойство. У меня Навител и лицензионный (и с автоопределением, и с установкой), и есть нелицензионный, и Primo, и СитиГид, и Автоспутник (да, ещё балуюсь
), и Штурман, и Яндекскарты. И утилиты проверки GPS типа GPSTest, Automanager, Modem manager, porttool и др., а также документация от ГУ, короче, всё это кажет, что GPS у меня на COM1 9600.
И даже ходб определяет при Автоопределении, что GPS у меня на COM1 9600.
Вот тут я подробно описал со скринами.
Добавлено: 05 фев 2015, 15:30
san76
Да не за что. Я тут тоже поковырялся... Теперь и у меня говорит ошибка соединения с GPS. Покатаюсь, посмотрю. Может задержка спасет или магнитола не может работать в 2 потока... Надо думать. Слушай, а попробуй еще Сом0, может они считают с 0, а не как система с 1
Добавлено: 05 фев 2015, 15:34
kraplya
Тут уже эта проблема не первый год колотится. Если копнуть дальше, то:
"Error in cp_DataReceived" ...
Исключение в методе cp_DataReceived(),
private void cp_DataReceived()
try
if (state!=States.Running) return;
string strret="";
string strdata="";
byte[] inputData;
while (cp.InBufferCount > 0)
inputData = cp.Input;
strret = Encoding.ASCII.GetString(inputData, 0,1);
if (strret=="\n") // If newline
strdata=this.strreceived.Substring(0,strreceived.Length-1);
//nmea(strdata);
OnDataReceived(strdata);
strdata="";
strreceived="";
if (autodiscovery==true)
setstate=States.AutoDiscovery;
else
strreceived+=strret;
catch(Exception ex)
OnError(ex,"Error in cp_DataReceived","");
...блок try не срабатывает, пошло-поехало...
Короче если именно так всё, и я не ошибся, коннект/получение данных GPS тут ...
в общем, может стоит "содрать" у нормально работающих GPS-программ/утилит?
Добавлено: 05 фев 2015, 15:42
san76
Вам "сторожилам" виднее...
Добавлено: 06 фев 2015, 13:22
san76
Спасибо за свежую версию софта.
Установил, начал тестить, есть проблемы периодического незапуска при старке магнитолы. Если оставить приложение запущенным и выключить зажигание (автоматом выключается магнитола), то при следующем запуске авто программа появляется в виде визуализации запущенной навигации, а окно самой программы не запускается, даже при повторном запуске навигации (сейчас пока программа стартует как навигация). Спасает только выключение магнитолы с переходом на радио и потом запуск вручную кнопкой навигации. Тогда все нормально.
Настроил немного под себя, сейчас на экране БК есть все показания. Есть задумка подготовить готовый профиль, что я должен сделать и какие датчики проверить? Стоит ли писать еще экраны с возможными датчиками автомобиля?
Готов продолжить обзор на Драйве, как мои шансы на скидку?
И еще в файле Логов есть запись:
File Not Found : Could not find file '\Storage Card\hobd-1.2.9.wince-standalone\user.ecuxml'.
Как его создать или где взять источник для переименования?
Добавлено: 07 фев 2015, 09:06
Gennadii G
san76, ,благодарю за инфу здоровья и всех благ!!!
Добавлено: 07 фев 2015, 09:13
san76
Gennadii G писал(а):san76, ,благодарю за инфу здоровья и всех благ!!!
Спасибо, взаимно, обращайтесь!
Добавлено: 07 фев 2015, 17:30
avalstet
По поводу не запуска GPS.
После того как добавил ещё один порт программой Port Splitter и указал его HobDrive, состоялась состыковка с GPS. Но теперь Navitel не может найти COM, пока не убьешь процесс порт сплитера. Просьба к знающим: добавьте в морт килл хобдрайва, авто запуск порт сплитер и его убийство при выходе. Есть нюанс: Port Splitter.exe будет лежать в папке HobDrive и там же он создаёт settings.dat после первого запуска где хранятся настройки проги. Так вот, будут ли сохранятся настройки после выхода? Если получится, прошу прописать в первой версии кила потому как вторая не убивает процесс, по крайней мере у меня.
http://4pna.com/showthread.php?t=1316
viewtopic.php?f=4&t=163&start=460#p11105
Добавлено: 07 фев 2015, 21:47
Captain SHOK
avalstet писал(а):Но теперь Navitel не может найти COM, пока не убьешь процесс порт сплитера. Просьба к знающим: добавьте в морт килл хобдрайва, авто запуск порт сплитер и его убийство при выходе.
А для чего тогда вообще пользоваться хобдрайвом, если он не работает постоянно? Не проще ли не пользоваться GPS-ом в хобдрайве? Зачем он там нужен? У меня и без GPS ХД прекрасно работает. Один раз ввел коэффициент скорости и все. Теперь ХБ показывает скорость как по GPS, но к GPS не подключен.
Добавлено: 07 фев 2015, 23:15
avalstet
После корректировок и у меня правильные значения скорости, пробега и расхода). А GPS в HobDrie это скорее "жизненный принцип", если что-то есть оно должно работать.
Добавлено: 13 фев 2015, 15:33
ROOMA777
Здравствуйте. Помогите плиз какой именно драйвер для CP2102 на Cortex A8? 2 дня читаю и пробую а вижу желтый кружок.
