Страница 27 из 38
Добавлено: 27 май 2014, 22:35
znahar66, после возникновения ошибки нажмите "отчет".
А также выложите сюда log.txt и logcat.txt
Добавлено: 01 окт 2014, 21:09
Roman-81
Поставил бета версию последнюю, здесь скачал, Аппарат Asus Zenfon4 android 4.3, адаптер синий блютус мелкий, подключается через раз, пока не перезагрузишь или адаптер не вытащишь хрен работать будет, при удачном подключении пишет протокол 6 и мозги toyota JDM, хотя авто Daewoo Gentra в шаблонах нет, расход тоже черти че показывает при MAF датчике расход падает в ноль, при MAP датчике расход как у самолета 300 с лишним, как настроить подскажите уже, и с подключением как-то решите проблему.
Добавлено: 17 дек 2014, 11:12
vdsem
ГУ на Android 4.1 платформа Cortex A9 MST786 Dual Core 1GHZ
Установил последнюю бету после неудачной попытки запустить официальную и чудесно все заработало .
Добавлено: 17 дек 2014, 22:48
vdsem писал(а):после неудачной попытки запустить официальную
Бета версия также является официальной
Добавлено: 19 дек 2014, 11:34
maddriver
Скачал на GooglePlay версию 1.2.7.Demo. В готовых шаблонах выбираю "Рено Трафик" или "Рено Скеник Дизель" - пишет - В приложении "HobDrive Demo" произошла ошибка. Пробывал на двух смартфонах и планшете, одна и таже ошибка.
Добавлено: 19 дек 2014, 11:45
Хм. Проверим.
Вы можете настроить все вручную в параметрах авто выбрать:
тип: Renault Scienic или Renault Traffic
шаблон строки инициализации ELM: Renault Traffic
метод расчета: датчик форсунки
число цилиндров: 4
апроизводительность форсунки: 60
Добавлено: 19 дек 2014, 16:33
maddriver
Спасибо за ответ, но я так делал в версии 1.2.6 попробывал и в 1.2.7. В обоих версиях одна и та же проблема - на заглушеном двигателе все датчики по нолям, стоит завести двигатель скорость начинает показывать 300км\ч и потихоньку падает до 146км\ч на этой скорости останавливается, но одометр продолжает идти дальше. Темп.антифриза 2084 градусов, тепм впуска 4055 градусов, обороты - 3 об\мин.
Добавлено: 19 дек 2014, 16:45
А вот это уже более интересно.
Какой ЭБУ у вас установлен? Год авто какой?
В системных настройках поменяйте уровень логов с error на trace.
Заведите авто запомните на приборной панели темпОЖ и обороты (можно газонуть). Выложите сюда log.txt.
ЗЫ.Думаю сможем добавить поддержку и вашего ЭБУ
ЗЫЫ. Как выложите лог - отделю тему в раздел поддержки ЭБУ
Добавлено: 01 янв 2015, 22:19
evgeniy_sar
Как установить полную бета версию если программа куплена через маркет.
Добавлено: 02 янв 2015, 10:25
evgeniy_sar,
Через маркет. В устройстве должен быть подключен тот аккаутн гугл, под которым делалась покупка
Добавлено: 02 янв 2015, 11:20
evgeniy_sar
kdika,
Я хотел бы поучаствовать в бета тестировании, а для этого требуется код.
Добавлено: 07 янв 2015, 13:09
Сегодня прога упарила, 3 раза слетали в ноль настройки и данные и не хочет их сохранять.
Добавлено: 29 янв 2015, 14:08
spmtehnika
Автомобиль Nissan Teana 2007 (левый руль). Соединение есть, но показывает только напряжение сети. При попытке выбора подобного автомобиля в готовых профилях он пролистывает все авто и пишет, что произошла ошибка. Может быть какой-то ТИП и Шаблон строки инициализации ELM подойдет?
Добавлено: 29 янв 2015, 14:15
spmtehnika писал(а):Соединение есть, но показывает только напряжение сети.
Версия елм какая? Если 2.1, то почитайте тут:
viewtopic.php?f=9&t=1409
spmtehnika писал(а):профилях он пролистывает все авто и пишет, что произошла ошибка.
исправлено в версии 1.2.9 (еще не вышла - в стадии тестирования)
spmtehnika писал(а): Может быть какой-то ТИП и Шаблон строки инициализации ELM подойдет?
тип: nissan custom jdm
шаблон строки ини елм: nissan custom
Добавлено: 25 июн 2015, 20:43
S Александр73345
Доброго времени суток. Программа hobdrive demo. Андроид - Самсунг дуос. Авто ниссан ноте2008. При подключении к елm выдает следующее сообщение:" hobdrive подключена к авто. Протокол 0. Версия елm адаптера ELM327 v2.1" и все... Настройки - параметры автомобиля - тип:Nissan custom jdm, шаблон строки инициализации - Nissan custom... Что сделать, что б прога заработала и начала таки выдавать показания
Добавлено: 25 июн 2015, 20:48
S Александр73345
Дополнение. Вот такая приблуда на пробу взята
Добавлено: 25 июн 2015, 22:55
S Александр73345 писал(а):Доброго времени суток. Программа hobdrive demo. Андроид - Самсунг дуос. Авто ниссан ноте2008. При подключении к елm выдает следующее сообщение:" hobdrive подключена к авто. Протокол 0. Версия елm адаптера ELM327 v2.1" и все... Настройки - параметры автомобиля - тип:Nissan custom jdm, шаблон строки инициализации - Nissan custom... Что сделать, что б прога заработала и начала таки выдавать показания
Сменить елм на версию 1.5 или нормальный версии 2.1
Почитайте тут:
и тут:
viewtopic.php?f=9&t=85
Добавлено: 28 июн 2015, 20:55
Как откатится на 12 версию, 13 часто виснет.
Добавлено: 28 июн 2015, 21:42
okuljr, если нет копии - напишите на
support@hobdrive.com
Добавлено: 01 июл 2015, 10:41
Aleksandr Minsk
Как убрать в 13-й вот это: "- При остутствии подключения хобдрайв постепенно увеличивает интервал между попытками подключения" ?
