Страница 30 из 38
Добавлено: 07 май 2016, 23:49
Serge_G
Приветствую!
Обновился до 1.4.4 всё работает, но почему-то со 2 раза, сначала пишет приложение остановилось.
Добавлено: 08 май 2016, 11:39
Serge_g, в настройках ткните "Сообщить о проблеме" и киньте в нас сформированным письмом.
Добавлено: 08 май 2016, 19:20
Serge_G
кинул
заранее спасибо
Добавлено: 09 май 2016, 00:36
Обьясните что значит "в оффлайне такого нет"? Если отключить интернет вылета не происходит?
Добавлено: 09 май 2016, 18:04
Serge_G
оффлайн, это вне авто, но похоже это просто совпадение. Глюк связан с поворотом экрана, т. е. когда сел в авто, запустил хобд и пока грузится ставлю смарт в держатель горизонтально и вот тут-то возникает ошибка, кручу тело во время пуска хобда уже вне авто и таки да, всё тоже самое.
Добавлено: 11 май 2016, 02:04
Спасибо за обнаружение, будем проверять!
Добавлено: 22 май 2016, 12:44
Anatoly_Kaz
Прочитал про версию 1.4.8 , установил
ECU: Yanvar, Micas - Начальная реализация работы с Исполнительными Механизмами. Вкл/Выкл вентилятора
Мысль очень правильная и нужная , для Bosch 7.9.7 будет реализация?
Что то не нашёл для Yanvar где управление вентилятора
Добавлено: 22 май 2016, 14:30
На пятом основном экране
Добавлено: 22 май 2016, 15:34
Anatoly_Kaz
Спасибо, посмотрел. Выбрал не тот январь 5.1, а нужно было 7. Для Bosch будет?
Добавлено: 22 май 2016, 17:50
Serge_G
cail писал(а):Спасибо за обнаружение, будем проверять!
на 1.4.8 трабл устранён, СПАСИБО!
Добавлено: 22 май 2016, 21:04
Anatoly_Kaz писал(а):Прочитал про версию 1.4.8 , установил
там же - на пятом экране
Добавлено: 24 май 2016, 09:51
Serge_G
какой-то глюк с регулировкой звука появился в 1.4.8, всегда слушаю музыку в авто (смартфон подключен к усилителю) и раньше всё работало, а теперь когда на экране хобд висит, то качелька громкость не регулирует, переключаюсь на плеер работает, перезагружал тело, не помогло.
Добавлено: 24 май 2016, 10:08
atsvetcov
Во вкладке "Местоположение" прописаны датчики "Скорость GPS" и "GPS-ODB Скорость" в чем отличие один по GPS считывает другой по протоколу ODB?
Добавлено: 24 май 2016, 10:20
FoxFD
atsvetcov , GPS-ODB Скорость, это разница между показаниями GPS и OBD
Добавлено: 24 май 2016, 11:28
atsvetcov
Как подкорректировать показания одометра, резина не стандартная сейчас стоит коэф. скорости 1,02. Разница в показаниях авто/hobdrive порядка 2/3 км на 30км пробега. Если увеличивать коэф методом тыка возможно добиться приемлемых показаний?
Добавлено: 24 май 2016, 13:04
Serge_G
зачем же тыка, там в настройках, в параметрах шин калькулятор есть, для начачала ставите из него, потом если будет расбежность, делите реальный пробег на расчётный получится поправка, перемножите её с расчётным коэффициентом и всё.
Добавлено: 24 май 2016, 13:23
atsvetcov
"Serge_G" Про шинный калькулятор понятно он и выставил К=1.02. Все равно потом получается надо корректировать в параметрах авто этот коэффициент
Добавлено: 24 май 2016, 14:23
FoxFD
atsvetcov , был косяк с коэффициентом, он по ссылке -
viewtopic.php?p=14657#p14657
Я не в курсе, исправили его или нет, и возможно у вас такая же ситуация. Если это так, то играться с коэффициентом бесполезно. Если не так, то никто не мешает выставить другой коэффициент.
Добавлено: 25 май 2016, 16:51
Serge_G, со звуком проверим. Было изменение, думал на пользу - а оно похоже хуже.
Добавлено: 25 май 2016, 19:01
Serge_G
ок заранее благодарю, а то не безопасно от дороги отвлекаться, а так наощупь раз и всё, в субботу как раз лёгкое дтп, по иронии судьбы, виновник вываливший мне на встречку, признался, что крутил магнитолу, увернулся сколько мог, но слегка шорхнули мне крыло и двери, так что вопрос можно сказать болезненный.
Вот, если поможет бегунок при этом не характерный, а типа звук уведомления.
