Страница 30 из 35
Добавлено: 23 июн 2015, 16:39
будем быстрее уходить к 14й, может поможет
Добавлено: 23 июн 2015, 21:34
Marshal45 писал(а):13-я версия самая глючная. Цифра плохая. Лучшая 1.2.7, потому что цифра хорошая.
Очень часто отваливается и встает в ступор.
Добавлено: 24 июн 2015, 15:03
okuljr писал(а):Очень часто отваливается и встает в ступор.
13-я или 7-я?
Добавлено: 25 июн 2015, 07:20
13-я
Добавлено: 25 июн 2015, 08:34
Aleksandr Minsk
Аналогично 13-я отваливается и встает в ступор. А 12-я не отваливается.
Как убрать в 13-й вот это: "- При остутствии подключения хобдрайв постепенно увеличивает интервал между попытками подключения" ? (думаю в этом проблема).
Добавлено: 10 июл 2015, 16:15
lexsan56
Добрый день!!версия 12 иногда вот такое появляется и не запустить повторно только с перезагрузкой фото есть.
Добавлено: 10 июл 2015, 16:24
lexsan56
Вот еще и такое не могу понять
Добавлено: 14 июл 2015, 09:33
Иногда Bluetooth у вас отваливается.
Судя по скриншотам это магнитола? значит вероятно не хватает питания bluetooth донглу.
Добавлено: 14 июл 2015, 22:19
lexsan56
Спасибо cail ..да это магнитола.буду проверять.Хотя стоит доп блок питания на нем юсбхаб ,донгл и модем Хаувей
Добавлено: 20 июл 2015, 21:45
Captain SHOK
Captain SHOK писал(а):Вчера перешел с версии 1.2.7 на 1.2.13 и почти сразуже обнаружилась проблема (для меня критическая). Не могу запустить ни одну программу через морт скрипт. Т.е. в процессах морт скрипт висит, но не отрабатывает пока запущен хобдрайв. С версией 1.2.7 таких проблем не наблюдалось, поэтому пока откатываюсь обратно.
И все же эта проблема осталась. Закономерности не выявил, то все нормально, то мортскрипт не отрабатывает. Стоит убить процесс hobdrive.exe и морт снова работает.
Добавлено: 20 июл 2015, 22:37
lexsan56
Да капитан так и есть я уже все версии перепробовал работает только 1.1.1 а ставлю 1.1.98 и начинается эта бодяга до 1.2.13 только после убийства hobdrive.exe снова запускается
Добавлено: 02 авг 2015, 02:26
Captain SHOK
Выявил закономерность, когда мортскрипт перестает работать. Он перестает работать когда разрывается соединение с elm адаптером и хоб пытается подцепиться. Когда соединение установлено проблем с мортскриптом не наблюдается.
Добавлено: 04 авг 2015, 05:46
Спасибо, и это именно только с 1.2.13?
Добавлено: 04 авг 2015, 21:32
lexsan56
Капитан,спасибо за подсказку.Подключил блютуф донгл прямо в юсб магнитолы два дня работает на ура без сбоев 1.2.12 .Виню юсби хаб теряется связь попробую его заменить, подключен блок питания дополнительный на 2,5А должен же потянуть и модем и донгл. Кто поможет советом.
Добавлено: 12 авг 2015, 13:14
Anatoly_Kaz
проверил , да WinCE версия 1.2.14 больше не висит в памяти после закрытия программы. Спасибо. Остальное протестируем в процессе экслуатации
Добавлено: 27 авг 2015, 19:40
Oleg10363
Здравствуйте. Покатался сегодня посмотрел на 14. работает нормально но но... запускается около трех минут. Это долго. выложу трек. посмотрите? ага выложил. он у меня заархивированный оказался больше 2мб. ( 2.10) что из него можно убрать?
Добавлено: 27 авг 2015, 19:55
Oleg10363, разбейте на два архива.
Добавлено: 27 авг 2015, 23:38
Oleg10363
Выкладываю.
Добавлено: 28 авг 2015, 11:57
Oleg10363, нужен не track, а лог (log.txt) с уровнем TRACE (изменить в системных настройках c error на trace)
Добавлено: 30 авг 2015, 01:43
Oleg10363
Извиняюсь, мой косяк.)))
