УАЗ Патриот 2,7i 128 л.с. 2012 г.в.
osv
Re: УАЗ Патриот 2,7i 128 л.с. 2012 г.в.
Сообщение osv »
kdika писал(а): попробуйте перебрать все методы.
подключился через Андроид4
странный средний расход показывает от 50 до 115 л\100км даже после обнуления парметров
и температура антифриза больше 40 000 градусов)
в параметрах автомобиля выставленно
Тип - UAZ Bosh ME1797
Шаблон строки инициализации ELM - UAZ 1797
Метод расчёта расхода - Датчик форсунки
Производительность форсунки стояла 150
говорят надо 130..
HobDrive(1.4.25 demo) + ASUS Zenfone 5 A501CG) + ELM327 BT Mini v1.5 + UAZ Patriot, г.в. 10.2012
Лог с уровнем trace положите при работе на холостом ходу
osv
Сообщение osv »
kdika писал(а):Лог с уровнем trace положите при работе на холостом ходу
вот лог, не нашел сразу как его обнулить, поэтому с уровнем трейс в конце лога- https://yadi.sk/d/F3bjujzDzjJQh
Похоже на рынке появилась партия елм, которые добавляют лишний байт в ответе.
osv, какой номер версии программы вы используете? Сделайте себе подпись.
ЭБУ у вас 17.9.7 или 17.9.71?
osv
Сообщение osv »
kdika писал(а):Похоже на рынке появилась партия елм, которые добавляют лишний байт в ответе.
хобдрайв демо 1.4.23
насчет эбу я точно не уверен, т.к. на самом блоке под капотом не нашел маркировку, в гугле тож конкретики не нашел, машина выпуска октябрь 2012, рестайлинг с новой панелью.
в самом хобдрайве в параметрах автомобиля выбрано - UAZ Bosh ME1797
Ок, подправлю файлик и дам на проверку. Как будет готов - положу в эту тему. Пока обновите программу до версии 1.4.25 (экраны/настройки/версии и обновления/использовать бета канал)
Версия программы не ниже 1.4.25
Замените файл из вложения в hobd/ecu.
Посмотрите на корректность отображаемых показателей: темп, скорость, обороты.
bosch-me1797.ecuxml
(30.18 КБ) 1175 скачиваний
