Страница 4 из 10
Добавлено: 25 мар 2013, 18:31
Demster
Подключение адаптера по юсб с магнитолой я пока вопрос отложил!
Буду пробовать по блютузу... Искать соответствующий блютуз и к нему драйвер...
Буду читать, пробовать!
А вот с ноутбуком расход не показывает! Думаю проблема в самих мозгах машины, что-то мне так кажется!
Добавлено: 26 мар 2013, 06:08
useroff
Demster писал(а):Буду пробовать по блютузу... Искать соответствующий блютуз и к нему драйвер...
Я бы не советовал вам сильно рассчитывать (или тратиться на приобретение) на адаптер с БЛЮтузом. Судя по фоткам вашей платы USB хост у вас припаян дополнительно, то есть он не был предусмотрен в первоначальной конструкции магнитолы. А это тянет за собой возможные трудностис подключением к нему БЛЮтуз адаптера (не ELM, а самого донгла). Трудности те же с чем вы уже сталкивались - установка драйверов для донгла и его совместимость с системой Windows CE 6.0
В любом случае до приобретения ELM БЛЮтуз рекомендую подключить к вашему USB разъему (USB хост) магнитолы БЛЮтуз донгл (USB БЛЮтуз адаптер) и посмотреть с любого оборудования - ноутбук, мобильный телефон - обнаружат ли они при этом вашу магнитолу в виде нового БЛЮтуз устройства. Если да - хорошобы на магнитоле запустить ХОБД - он в своих настройках тоже должен обнаружить соседние БЛЮтуз устройства. Если да - тогда имеет смысл идти за блютуз адаптером ELM
По поводу ваших проблем с определением ELM на магнитоле - по прежнему думаю, что это не корректный драйвер дл чипа PL.
Если нет возможности поменять на адаптер ELM с другим чипом у продавца, то можно было бы у кого нить взять временно для пробы (но тока чтоб с чипом FTDI)
Добавлено: 26 мар 2013, 12:14
demster26997
Подсказал мне друг,что через к-
линию на "авешке" расход топлива
не показывает,тут нужно другое
решение...
Когда-то у меня был "Сенс 1,3" с
мозгами Микас, и я подключал бортовой комп "Gаmmа 240", так там
был провод,который шёл на
форсунку,тогда у меня показывал
расход топлива!
Может здесь к адаптеру также
привести соответствующий провод с форсунки, дабы наблюдать за своим
расходом?
Кто с этим сталкивался,подскажите...
В настройках перепробовал все
настройки протоколов и расход
топлива - результата "0".
Добавлено: 26 мар 2013, 14:48
авешка - это что - chevrolet aveo? часовой расход идет? Датчик форсунки есть в шевролешных ЭБУ - Delphi HV240 - пробуйте его.
К ELM-у к сожалению просто так "проводок" не подведешь.
Добавлено: 26 мар 2013, 18:20
Demster
Не понял этого выражения... Это где?!
ЭБУ - Delphi HV240 - датчик форсунки я выставлял - РАСХОД НЕ ПОКАЗЫВАЕТ!
Добавлено: 26 мар 2013, 20:24
Расход - имеется ввиду показатель "часовой расход". т.к. расход в л/100км и не будет двигаться пока вы стоите.
Добавлено: 26 мар 2013, 20:32
Demster
Это понятно! Меня интересует "Мгновенный расход"
Добавлено: 26 мар 2013, 20:47
Demster
useroff писал(а): Если нет возможности поменять на адаптер ELM с другим чипом у продавца, то можно было бы у кого нить взять временно для пробы (но тока чтоб с чипом FTDI)
то есть Вы советуете вот этот?!
http://aukro.ua/adapter-usb-kkl-vag-com ... 18498.html
Добавлено: 27 мар 2013, 08:58
С этим адаптером хобдрайв работать не будет. Нужен только ELM327. useroff имеет ввиду что разные elm-ы идут с разными чипами (ftdi, ...)
Добавлено: 27 мар 2013, 22:04
Dep
:ugeek:Вусем привет!..после долгих чтений и мытарств(с неделю уже бьюсь неспеша)
решил все таки зарегаться и помучать остальных :P
Имеет навигатор explay 375 на win ce5,имеем elm адаптер,имееем (все еще :mrgreen: ) желание воткнуть все это в машину хотя были приступы разбить его об стенку порой:lol:
Сперва я долго очень бился с отлогером,он так и не запустился..хрен с ним..но подмени в реестре его dll ку я потом правил реестр вручную-и разумеется у меня устройства не распознавались и usb host не включался.. :shock: :lol: долго бился пока не доперло что dll ку то подменил-вернул все на место..и теперь вручную правлю реестр-все подключаемое распознается и просит драйвер!е-мое..столько времени убил))а теперь проблема в драйвере для устройства..чем то чую-что тоже все просто но с подвохом! :evil:
значит подключаю я elm-просит драйвер..соответственно вписываю FTDI.потом путь/ftdi.потом потом fdI.reg,потом путь/fdI.reg. Короче ни в 1 инструкции нет четких указаний нужен путь или нет и т.д..ну ладно..не прокатывает ftdI,решил попробовать другой.а там в архиве-мать перемать папок драйверов cab ов. тыкал тыкал..ничего не на тыкал...
все.дальше не знаю что делать))
посему вопрос-как правильно указывать путь.и какой во втором случае драйвер пихать...
ПС:и небольшой офтоп тогда уж..как сделать автозапуск хобдрайва-т.е мне нужен навик только для него будет-соответственно мне привключении нафиг оболочка не нужна и тырканье по кнопкам каждый раз...для включения..
какая ж блин убогая эта винсе :(
Добавлено: 27 мар 2013, 22:09
Dep
ах да еще соорудил 1 амперную зарядку с коротким проводом,но этот этап (определения устройства) пройден слава богу..Фотку страдальца прилагаю,слезу пустить
Добавлено: 27 мар 2013, 22:47
Dep
хохо..поставился драйвер..незнаю работает нет завтра в обед проверю но поставился)))ибо скачал ftdi просто а тут целая папка с ftdi_ser.dll..пока отбой всем спасибо))
ПС:вот так всегда пока не напишешь (терплю до последнего)и о позоришся нихрена не работает))
Добавлено: 28 мар 2013, 12:02
Не переживайте, надеюсь все получится у вас ;)
По автозапуску - в теме установки для автомагнитол есть скрипты и советы как это сделать.
viewtopic.php?f=4&t=19
Добавлено: 03 апр 2013, 06:30
rega.nav11175
Всем здравствуйте! Магнитола на Win CE 6, адаптер с чипом FTDI, драйвер ftdi_ser.dll мафон скушал, но адаптер вешается на Com 0 (в программе не выбирается этот com). Кто может подсказать как сменить com порт?
Добавлено: 03 апр 2013, 13:01
В файле реестра идущем с драйвером можно поменять номер порта.
Но вы в хобдрайве можете вручную попробовать вбить COM0 - может поможет.
Добавлено: 03 апр 2013, 17:16
rega.nav11175
cail писал(а):В файле реестра
Забыл написать этот файлик при импорте через Regedit не хочет импортироваться :(
попробую сменить в ходрайве
Добавлено: 04 апр 2013, 16:46
rega.nav11175
to cail
файлик FTDI.REG встает в реестр, но результата 0. Пробовал менять в строках:
"InitialIndex" "DeviceArrayIndex" значения-тоже самое. В хобдрайве пробовал вписывать в ручную COM 0 - тоже самое. Куда еще можно заострить внимание?
Добавлено: 05 апр 2013, 11:36
ELM адаптер точно на ftdi чипе? Можно проверить на компьютере, посмотрев vendor id и device id в свойствах устройства в менеджере устройств.
Добавлено: 06 апр 2013, 09:40
Demster
Проблема по мгновенному расходу...
У кого Шевролет Авео корейской сборки, отзавитесь - у Вас показывает мгновенный расход???
Поделитесь тонкостями настройки...
Добавлено: 09 апр 2013, 20:41
92kav
Dep писал(а)::ugeek:Вусем привет!..после долгих чтений и мытарств(с неделю уже бьюсь неспеша)
убогая - да, но сам ставил на експлей PN430 в прошлом году, с предварительной прокачкой, сейчас на мтк6575 планшетка.
Покупал себе такой замечательны хаб http://dx.com/ru/p/dual-usb-2-0-male-po ... lack-73221 - красный УСБ папа - это питалово, а чёрная мама дата. Готовый УСБ ОТГ хаб! замени только красный УСБ на более длинный шнур, иначе до прикуривателя не дотянется, и миниУСБ на угловой, чтобы не выпадал. USB Bluetooth dongle найдёшь на сайте, что ссылку дал, чуть меньше 2-х долларов.
http://www.pnaclub.ru/viewtopic.php?p=866 - почитай и установишь.
Заодно можешь поискать альернативное меню, только сразу предупреждаю - медиацентра не выйдет, битрейт свыше 192 плохо тянет - проц слабый и ОЗУ не хватает.
Хобд работал отлично, без глюков.
