Страница 4 из 7
Re: Подключение к WiFi ELM адаптеру
Добавлено: 08 июл 2014, 11:41
ave123
okuljr писал(а):
ave123 писал(а):
cail писал(а): Пытаюсь прописать в Hobd (WinCE) в настройках ELM327 tcp:\\192.168.0.10:35000 - программа ругается на ошибку.
А надо 192.168.0.11
Насколько я понимаю, вводить надо не "абстрактный" IP-адрес, а IP-адрес Wi-Fi адаптера ELM, который в моём случае 192.168.0.10 . Этот адрес видно из параметров которые выдаются по DHCP со стороны адаптера.
Добавлено: 08 июл 2014, 11:47
ave123
kdika писал(а):Версия программы последняя бета? или 1.1.1?
меня смущает то, что в конфигурационном файле программа к строке доступа tcp:\\192.168.0.10:35000 упорно пытается прописать через точку с запятой скорость COM-порта типа [baudrate...] и при попытке подключения что-то пишет на экране про BT-адаптер.
Из чего я делаю вывод, что программа упорно пытается найти и подключиться через COM-порт, а не работать по IP.
Добавлено: 08 июл 2014, 13:48
ave123,
Проверьте слэши в адресе подключения - здесь на форуме у вас указаны неправильные слеши, должно быть
tcp://192.168.1.10:35000
Ну и проверьте 1.10 или 1.11 - надо IP адрес именно адаптера.
Добавлено: 08 июл 2014, 21:07
ave123
cail писал(а):ave123,
Спасибо за подсказку, действительно слеши надо ставить именно так, как вы и написали.
В результате - hobDrive/WindowsCE начал-таки подключаться к адаптеру, но крайне нестабильно - скажем, после одного запуска магнитолы подключается, а в другой раз -нет. Если подключился, то через некоторое время соединение с адаптером ELM разрывается, и уже не восстанавливается - пишет ошибку сокета. Когда адаптер подключился, то пишет что подсоединился по протоколу 6, версия адаптера ELM v1.5 .
но что интересно - попробовал специально поставить демонстрационную версию HobDrive на Андроид и подключиться к адаптеру ELM Wi-Fi - тоже подключается крайне нестабильно, но лучше чем версия под Windows CE. При всем при этом установленная программа Torque на том же самом смартфоне подключается и работает вообще идеально !
И ещё одно заметил: запускаю Torque, подключаюсь к Wi-Fi ELM адаптеру, Torque некоторое время работает, затем его "прибиваю" средствами Андроида - и вот после этой работы Torque и hobDrive под WinCE, и hobdrive под Андроид сразу без вопросов подключаются к этому ELM адаптеру.
Так что есть над чем поразмыслить. Видны явные проблемы во взаимодействии этого ELM адаптера и программы hobDrive. На версии hobDrive под WinCE пробовал менять задержки на подключение - без успеха, на нестабильность работы это не влияет, увы :(
И в заключение - просьба к автору программы - доработать своё детище, я в этом готов помочь.
Добавлено: 08 июл 2014, 21:44
Это у тебя проблема с железом. У меня WI-FI с андроидным навигатором работает стабильно , что с хобдом что с торком.
Добавлено: 08 июл 2014, 21:56
ave123
okuljr писал(а):Это у тебя проблема с железом. У меня WI-FI с андроидным навигатором работает стабильно , что с хобдом что с торком.
"железо" явно не при чем. На смартфоне под Андроидом и Torque и DashCommander с этим адаптером ELM работают нормально. "глючит" только hobDrive.
Добавлено: 11 июл 2014, 07:08
ave123, ну особенности у железа явно какие-то есть, раз так работает.
Приложите пожалуйста лог файлы и от wince и от android версии программы. Посмотрим.
Добавлено: 03 окт 2014, 19:26
WWS631
У меня все работает, но в строке адреса ни одной буквы или косой черты не прописывал - только
"192.168.1.10:35000"
Добавлено: 07 окт 2014, 15:19
Улучшение производительности китайских ELM327 WiFi адаптеров:
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=17
Добавлено: 18 окт 2014, 07:41
Poletoff
Приобрел я себе Wi-Fi ELM. Работа с ним понравилась больше чем с BT ELM. Стабильнее связь держит. Но я так понимаю, интернета на магнитоле уже не будет ни при каких обстоятельствах? Я планировал такую связку:
ELM Wi-FI + Android + Hobdrive чисто для работы ELM.
BT + Андроид для интернета и громкой связи телефона.
Не будет работать? Никак?
Добавлено: 20 окт 2014, 15:33
Если интернет подразумевается через WiFi - то видимо нет, не будет.
Но на магнитоле wifi интернет немного бессмысленен, надо или 3g модем втыкать, или как вы сказали через bluetooth DUN/PUN.
И то и другое не совсем стандартно настраивается - возможно понадобится рут и спец софт для настройки.
Я одно время ездил в машине с интернетом через BT DUN (+телефон как источник инета конечно). Правда с планшетом на 2.х андроиде. Для пробок скорости хватало.
Добавлено: 20 окт 2014, 15:54
WWS631
В том то и засада что ненужный в машине ВиФи можно было бы использовать с толком для связи с адаптером, но при этом мы лишаемся интернета по 2\3Г, т.к. андроид в этом деле похоже не даст ничего изменить.
Вариант получения интернета от внешнего гаджета через Блютуз мне кажется очень даже интересным, тем более что много его не надо, только для пробок, и тем более что и так в лоб мы имеем интернет через 2\3Г свисток.
Другое дело что на ум не приходит ни один гаджет (свисток) с таким функционалом как 2\3Г+блю, кроме как сотовый телефон.
Добавлено: 20 окт 2014, 16:11
Poletoff
cail писал(а):Если интернет подразумевается через WiFi - то видимо нет, не будет.
Нет, интернет подразумевается через BT. То есть телефон раздает по BT интернет для магнитолы. Скорости мне вполне хватает.
А вот связать Hobdrive и машину я планировал через Wi-Fi. Но в данном случае интернет через BT не работает, увы.
Добавлено: 25 ноя 2014, 00:36
thehamilton111
Ребят а никто не подскажет что делать? Купил для себя адаптер wifi, и сначала он сам спокойно подключался и отлично работал с Хобдрайвом на андроиде. Потом пытался подружить свою машину с Торком но ничего не вышло. Так вот после моих попыток такое ощущение что адаптер глюканул, и теперь ничего кроме напряжения борт сети не показывает. В статусе пишет что хобдрайв не видит базовых сенсоров вашего автомобиля. Авто Ваз 2111 январь 7.2
Добавлено: 25 ноя 2014, 01:14
В системных настройках поменяйте уровень логирования с error на trace. Попробуйте еще раз соединиться и выложите из папки с программой log.txt
Добавлено: 25 ноя 2014, 14:31
thehamilton111
Вот сделал как Вы просили
Добавлено: 25 ноя 2014, 15:19
В настройках автомобиля выбрать ELM Reset строку инициализации попробуйте.
Добавлено: 25 ноя 2014, 23:15
thehamilton111
Выбрал сторку инициализации ELM Reset но с мей тоже вреде бы не подключается
Добавлено: 25 ноя 2014, 23:36
С ней и не подключиться. У вас же январь.
Была попытка сброса елм.
Возвращайте назад вашу строку для января и попробуйте снова.
Перед этим желательно передергнуть елм.
Добавлено: 07 дек 2014, 20:12
ivaskov171652
Добрый день! У меня Мультимедиа в авто на базе Андроид 4. Закачал полную версию, адаптер подключился по Вай-Фай (магнитола его видит). Но он делает попытку подключиться и сразу ошибку выдает. ELM 327, можно подробно написать, где именно и какие именно настройки ввести, чтобы работало, буду очень благодарен.
