Страница 31 из 39
Добавлено: 05 май 2015, 18:04
Валерьевич73222
3 вариант точно не вариант=) менять голову ради программы... можно ее с телефона юзать, 2 можно попробывать, его в юсб для 3G вставлять я так понял? Ну и перепрошивать самому как то не хочется, тк можно на веке вечные похоронить магнитолу если что не так сделать.
Добавлено: 05 май 2015, 22:01
Валерьевич73222 писал(а):его в юсб для 3G вставлять я так понял?
да
Добавлено: 07 май 2015, 23:16
Ant_19
kdika, спасибо за помощь. После 100 км расход уже стабилизировался, хотя и немного завышен (от моих ранних расчетов), но величина реальная. А вот пиктограммы по давлению вновь появились, причем во время движения и с переподключением с ЕЛМ327. И уже два дня не могу их отключить. Увы, прежняя метода уже не катит.
Ещё раз спасибо за наставления и с наступающим 9 мая.
Добавлено: 08 май 2015, 00:17
Ant_19 писал(а):А вот пиктограммы по давлению вновь появились, причем во время движения и с переподключением с ЕЛМ327. И уже два дня не могу их отключить. Увы, прежняя метода уже не катит.
Будем считать это ограничение демо версии
Ant_19 писал(а):Ещё раз спасибо за наставления и с наступающим 9 мая.
Спасибо и вас тоже.
ЗЫ. Кстати к празднику Cail устроил 50% скидку
Добавлено: 16 май 2015, 16:46
Andressio
Добрый день, не могу подключить ГУ Witson+ usb ELM+ nissan tiida1.6 japan make . драйвера установил, появился порт com8, пробовал скорости менять, без результата.
USB ELM рабочий, хобд на ноуте не запускается сразу выдает ошибку, проверял на текку2.
Добавлено: 16 май 2015, 22:10
Andressio писал(а):хобд на ноуте не запускается сразу выдает ошибку,
не ту версию запускаете. Надо для 32 бит винды:
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.2.12.win32.zip
1. Обновитесь до версии 1.2.12
2. В "Параметрах авто" в "тип" выставить "Nissan Custom"
3. Лог надо выкладывать с уровнем Trace (меняется в "Системных настройках")
Добавлено: 19 май 2015, 17:18
Andressio
Не помогло, все тоже самое. Вот новый лог, помогите разобраться пожалуйста.
Добавлено: 20 май 2015, 05:26
Andressio, у вас действительно com8 вроде есть, но попытка его открытия приводит к отсутствию в нем данных. Я бы в первую очередь подумал о правильности драйвера.
Узнайте через ноут на каком чипе USB ELM ваш - подключите и найдите в свойствах usb устройства vendor id. и скажите какой usb драйвер устанавливали. возможно несовпадение.
Добавлено: 20 май 2015, 15:11
Andressio
cail писал(а):Узнайте через ноут на каком чипе USB ELM ваш - подключите и найдите в свойствах usb устройства vendor id. и скажите какой usb драйвер устанавливали. возможно несовпадение.
USB\VID_067B&PID_2303\5&2ED98DA7&0&1
На ГУ драйвер - 232USB.DLL прописывал драйвер через скрипт с первой страницы. Причем если включать ГУ с ELM вставленным в USB практически сразу при загрузке выскакивает окошко "пропишите путь к драйверу USB" и СОМ8 не появляется, прописать в окошко я ничего не могу т.к. клавиатура не вызывается, т.е. нужно дождаться когда загрузка пройдет полностью а потом подключать, только в таком случае СОМ8 появляется при подключении и пропадает при отключении.
PS на ноуте все пошло, были проблемы с драйвером монитора.
А вот на ГУ нашел какой то переключатель клиентов USB (см. фото), мне оно не очем не говорит, а вот специалисты может быть и помогут разобраться для чего оно надо. К стати ГУ Witson W2-D9900 на модуле FYT 8890.
Добавлено: 20 май 2015, 20:33
Sorpassa
Пробовал ставить демо версию определить будет ли работать, к сожалению не запустилось, может я что-то не так делаю, прошу совета.
Скачал прогу стандалоне, не работает, скачала по очереди три архива с для mips процессоров, но опять неудача, правда на удивление если в просто проге даже часов нет (якобы запуск идет) то с архивами для MIPS появляются часы запуска но правда прога так и запустилась, помогите с запуском.
Магнитола штатная рено Medianav с блютуз и GPS на wince и процессоре mips
Добавлено: 23 май 2015, 20:20
Botsmann
Второй день пытаюсь настроить другу Hobd на магнитоле WinCE 6.0.
В панели управления присутствует ярлык БТ-менеджера, при подключении БТ-"свистка", он моментально подхватывается системой, драйверов не просит.
Из доступных COM портов (2,3 и 8) методом "научного тыка" выбираю 3-й порт - подключение ELM происходит сразу (в левом углу желтый кружок, но звука стартера нет...)
Несколько раз в строке выбора порта наряду с 2,3 и 8-м появлялась строка ELM, при выборе которой появлялась строка для ввода пин кода
Программа сразу же начинает заметно тормозить, происходит подключение (звук стартера), работает много датчиков!!! Но это не на долго - при перезагрузке соединение не происходит.
Не могу понять, в чем проблема. Бывало, что соединение происходило, но кроме напряжения ни один датчик не работал.
Какие параметры настроек нужно выбирать для Короллы 1,6L 2011 г.
И как убрать клавиатуру, которая появляется когда надо и не надо при настройке подключения.
Что не так делаю, не могу понять - а впереди настройка своей магнитолы, там еще и с драйверами и реестром повозиться придется...
Прикрепляю лог, может он как то прояснит ситуацию
Добавлено: 23 май 2015, 22:31
Botsmann,
- почему не пробуете на последней бета версии?
- елм версии 2.1 на вашем авто (Great Wall) скорее всего не заработает. Читать тут:
viewtopic.php?f=9&t=1409
Botsmann писал(а):В панели управления присутствует ярлык БТ-менеджера,
Botsmann писал(а):Но это не на долго - при перезагрузке соединение не происходит.
- спаривали в панели инструментов в виндовсе?
Добавлено: 24 май 2015, 14:02
Botsmann
kdika писал(а):- почему не пробуете на последней бета версии?
Попробую обязательно, спасибо. Просто я был не в курсе.
kdika писал(а):- елм версии 2.1 на вашем авто (Great Wall) скорее всего не заработает. Читать тут:
Что касается Great Wall: пока до него "руки не дошли" - там всё на много сложнее (для меня) с подключением BT "свистка", установкой драйверов для него и т.д, так что пока тренируюсь
на Тойотовской магнитоле друга - там более "продвинутая" Винда.
Мой ELM327 Bluetooth V2.1 работает на Ховере (проверял на андроидном планшете с установленным Hobd), но как то "криво" и не устойчиво, - так мне показалось, - я ведь не знаю, как он должен работать в идеале. Не скажу, что без "танцев", но связь установилась.
Пока сильно не вникал в работу программы на Андроиде - сейчас цель: подключиться к WinCE.
kdika писал(а):- спаривали в панели инструментов в виндовсе?
В окне BT менеджера нажимал на "поиск" БТ устройств. В левом окошке появлялось 2 строчки, пробовал их перенести в правую часть (это и есть "спаривание"?), вводил пароль 0000 и 1234, но безрезультатно - появлялось окошко с ошибкой. Позже пробовал, - в результате поиска БТ-устройства не находились
хотя и БТ-свисток и ELM были подключены.
ЗЫ. Вероятно, с покупкой ELM327 Bluetooth V2.1 я поторопился
- и на Тойоту и на Ховер были куплены 2 одинаковых ELM адаптера. Один ни в какую не хотел работать с Ховером (на Андроиде), второй с горем по-полам заработал. Ну а первый сейчас работает на Тойоте.
Скорее всего, проблемы именно из за неустойчивой работы ELM327 Bluetooth V2.1.
Добавлено: 24 май 2015, 19:41
Andressio
вчера перепробовал все возможные драйвера, лишь 232USB.DLL устанавливается нормально и появляется COM8, куда дальше рыть не знаю, вот новый лог.
Добавлено: 25 май 2015, 21:20
Botsmann
Отпишусь о проделанной работе - есть положительный сдвиг.
С Great Wall буду разбираться чуть позже. Сейчас речь пойдет о запуске HOBD на
Toyota Corolla 2011г.
Упростил цепочку для выяснения, работает ли сам адаптер
ELM 327 v.2.1 На Toyota Corolla 2011г. Для этого скачал, установил и запустил последнюю актуальную версию
hobd-android-1.2.12. Программа быстро установила связь с ELM327 и работала очень устойчиво. При повторных запусках программы связь и работа программы возобновлялась моментально.
Таким образом, не исправность или не совместимость Bluetooth адаптера ELM 327 v.2.1 исключается. Он отлично работает на Toyota Corolla 2011г, наверное повезло.
kdika писал(а):Botsmann,
Скачал и перезалил на карту последнюю версию
hobd-1.2.12.wince
При попытке запуска программы на магнитоле появилось окно с предупреждением о том, что для работы программы требуется установить
net.framework
Здесь
viewtopic.php?f=4&t=19&p=10921&hilit=ne ... ork#p10921 вы советуете использовать версию
standalone ибо там есть необходимые файлы.
Так какую всё же версию использовать для запуска на WinCE 6.0?
Добавлено: 25 май 2015, 22:08
Botsmann писал(а):При попытке запуска программы на магнитоле появилось окно с предупреждением о том, что для работы программы требуется установить net.framework
Пробуйте:
Добавлено: 25 май 2015, 22:28
Botsmann
Извините, не заметил сразу эту сборку
,- там ещё и не полностью название написано...
Да и не плохо было бы для таких чайников как я, краткие описания версий рядом с ссылками, какая версия для чего предназначена, где будет работать и что для этого нужно - было бы проще разобраться.
Добавлено: 26 май 2015, 08:27
maddriver
[quote="kdika"]Botsmann,
У меня тоже ELM на андроиде работал отлично, а на WIN CE очень не стабильно(глянте мои посты несколько страниц назад). Пока не заменил ELM толку не было.
Добавлено: 26 май 2015, 11:08
Botsmann
maddriver писал(а):У меня тоже ELM на андроиде работал отлично, а на WIN CE очень не стабильно(глянте мои посты несколько страниц назад). Пока не заменил ELM толку не было.
Спасибо, конечно посмотрю.
Но если честно, мне не совсем понятно: если ELM правильно и стабильно получает и "понимает" информацию от ЭБУ двигателя, то какая разница, на какое устройство он эту информацию (посредством БТ) выводит?
А вот в момент передачи этой информации через БТ могут происходить сбои, помехи и разрывы связи между ELM и устройством вывода информации, и я понимаю почему: в Андроиде служба БТ встроена в ОС, а в навигатор (или магнитолу) на WinCE, БТ-"свисток" сначала
нужно установить, согласовать их работу, подсунуть правильный драйвер и только после этого навигатор получит информацию от ELM, а вот правильную или искажённую, зависит от вышеперечисленных факторов.
Добавлено: 26 май 2015, 11:21
maddriver
Объяснить почему не работало я Вам не могу, я лишь опишу мою ситуацию. Старый ELM отлично работал на андроиде(и сейчас хорошо работает у друга на авео в связке с андроидом). А вот у меня на магнитоле с WinCE хоть через встроенный ВТ, хоть через свисток нормально не работал. Я купил новый ELM327 BTmini 1.5, и все отлично заработало и через встроенный ВТ и через свисток.
